1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    На всех видах топлива выдает в самом пике 25 кВт, это продолжается не более 10-15 минут, потом не более 20 кВт. Единственно пока подбирал уголь, брал уголь Шубарколь ДО, вот на нем счетчик показывал максимум 35 кВт и в основном не менее 30 кВт, но котел при этом подкипал неимоверно, я впервые перевел насос на 3 скорость, было ясно что котел не справляется с калорийностью данного топлива.
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Снял верхнюю крышку котла, там утеплитель кусками и толщиной 5мм, ничего удивительного, что от котла жарит
  3. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Вообще, рекомендую всем по возможности устанавливать счетчики на любые котлы, всегда есть оперативный мониторинг как по качеству топлива, так и по КПД котла, особенно когда думаешь-нужно чистить или ещё можно подождать и т. п...Стоимость счетчика у нас в городе составила до 6т.р.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня на разгоне порядка 15 квт. на дровах. стараюсь не допускать подкипания (не более 80) потом в номинале при Тул примерно -10 обычно 6-8 квт.
    при монтаже видел.(ставили без стенок что бы не покоцать) примерно так же но обрезков было мало. стенки и верх чуть теплые.
  5. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Какая у Вас мощность котла по паспорту?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    36. куппер про.
  7. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Счетчик у Вас отличный, соизмерим со стоимостью котла
  8. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    А на массу загруженного топлива и выделенной энергии высчитывали КПД?
    На Балахтинском угле у меня вышло 50%
    На брикетах и дровах 30.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2.5тр. без. док. на строй рынке! Котел дешевле! нормальной цены счетчика разумеется. а так настолько информативная штука! там почти все есть. и м3 прокачимаевого носителя тоже.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. только на мощность котла/время горения. соответствует. (на дровах) паршивых -строй обрезки. те. если я забиваю битком котел дровами и при его мощности -36 квт он горит на 70град. при показании прибора 5-8 квт он горит эти самые 6 часов. дальше включается ГК на СУГ
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    У нас таких рынков нет. Это же Данфосс?..проходное сечение на счетчике какое у Вас?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    25 то что было. бывают и большего сечения. датчики стоят на трубах уходящих в дом. достаточно далеко от котла.
  13. namo1
    namo1
    namo1
    Система с верхним разливов. Пп 40 и 20 к радиаторам. 9 шт. по 10 секций. ЕЦ работает но на придушеном котле. Топлюсь углем дпк со включенным кулепом. Пластина в верхней камере (на углем) роли не играет. Но на дровах сильно сокращает расход. Объем системы 140 литров. Пробовал топиться дровами, брикетами, кубиками с икеи и углем. Самое экономичное это уголь потом дрова (только сухие) кубики и брикеты дорого.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую пользователей сей техники! поставил себе добавочный подрывник сразу на тело котла. давно собирался но зимой сами понимаете как то не очень. заглушка с не используемой стороны все равно ни о чем а доп. элемент безопасности не помешает. а цена вопроса меньше тысячи - монтаж свой. выход из подрывника 3/4.фиттинг есть а МП трубки нет. подвернется перекручу на 3/4.сейчас через штуцер на полдюйма и 15 МП. не актуально в общем. и еще зеркало со стороны термометра. надоело заглядывать туда изгибаясь. железное зеркало от авто и магнит - все. может кому пригодится .
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Наверное можно было подрывник поставить вместо термометра, а термометр поставить в доступное место, вместо этого подрывника. И тогда и с зеркалом колхозить не надо :)
