1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами не думал про это. да и крутить лишний раз не очень хочется - не всегда с первой попытки удается достичь герметичности системы. а по зеркалу - это минимум трудозатрат.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот такой термометр снимет подобные вопросы.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Эт я понял:) А я плавно перешёл на тему термометров. :aga:
  5. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Есть же боковой манометр, и давление в нем есть. У меня три года работает .
  6. star229
    star229
    star229
    Добрый день, строим дом площадь 200 кв. м, каркасник, утепление на 200 мм, 2 этажа, встал вопрос отопления.
    Газа нет, рассматриваем вариант электрокотла протерм 20 и твердотопливного Купер 36.
    Подскажите сколько за зиму уходит дров или евродров? предпочтение евродровам. насколько это экономически выгодно? И возможно ли подключить в автоматическом режиме электротэны? дрова прогорели, меня нет дома, температура падает, как сделать чтобы включились тэны?
    Заранее спасибо за ответ
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не уточнили пмж или наезды. далее более важен вопрос не сколько дров за зиму а насколько хватает одной закладки те. время горения по заданной темп. Без ТА/буферной емкости напрямую тяжеловато. сам пользователь 36го.в дачном варианте. в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/88367/на последних страницах люди приводили данные
  8. star229
    star229
    star229
    Живём постоянно
  9. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Насколько выгодно, зависит от стоимости кг брикетов, дров и прочего твердого топлива.
    Удобства и комфорта с этим котлом не получится обрести, особенно на древесном топливе. Время горения на марше, на дровах- 45 минут, на брикетах 1.45...на угле 3 часа
  10. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Имейте ввиду, что КПД у этого котла указанный в тех. характеристиках завышен, 30-50%-это потолок.
  11. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    У меня купер про 22, уже три зимы перезимовали, живем постоянно.
    Топим брикетами, прошлый год топили электричество и брикеты, в эту зиму так же брикеты и электричество.
    С середины декабря по середину января вышло 4100 рублей по деньгам за свет.
    Первый этаж радиаторы биметалл. 6 шт по 8 секций, при этом одна комната последняя батарею всегда держал выключенной так как было жарко.
    Второй этаж 4 радиатора примерно 2 по 8 и 2 по 10 секций.
    Радиаторы из Леруа самые дешевые брал, мощность примерно 170 ватт секция.
    дом первый этаж 6х8 второй 5х6, потолки первый 2,70 второй 2, 40. второй этаж полноценный.
    брикеты покупал якобы березовая пыль, но скорее всего опилки с фабрики мебельной, так как реально пыль, но зажигаются хорошо. горят тоже супер.
    Котел всегда в тлеющем режиме работает.
    если заложить в морозы -25 градусов п 22 часа, хватает брикетов до 3 часов утра. то есть на 5 часов.
    Если мороз минул 5-7 то хватает до 7 утра. на 9-10 часов.
    При этом закладываю не более 6 брикетов.
    температура в комнатах + 25.
    Тены настроены на +40 градусов и обычно утром уже включен и греет.
    Автоматика стоит Зотовская дубовая.
    Но в эту зиму я сделал себе сам автоматику, работать стало удобнее и более качественно.
    Сегодня уже не топим, в этот месяц свет 2400.
    Автоматика простейшая, блок управления от инкубатора, китай. 220 вольт, реле 10 амера управляется автоматикой.
    На реле подключен блок питания на 5 вольт, который включает реле 30 амер, реле питает тен на 2 квт. при желании можно поставить хот 3 тена, мне хватает одного для поддержки температуры.
    Если кому надо, могу показать как устроена моя автоматика.
    При этом бойлер 150 литров работает сутками. Греет воду.
    Минус Котла, но думаю это не его вина, много смолы, необходимо следить за котлом и чистить его.
    Дымоход чистить раз в месяц обязательно или потом запаришься чистить.
    Котел очень надежный, я 3 недели назад с просоня решил простопить кинул 3 брикета и включил тен 2 кв. И с в придачу перекрыл все краны, на насосе и на центральной трубе, утром у котла было 120 градусов, дальше увидеть не удалось сколько там было, ограничитель мешал.
    давление обычно рабочее 1.5, при 120 градусах было около 3х.
    Котел хорошо очистил всю смолу, так как горели брикеты.
    Но автоматика выключилась когда труба нагрелась до 60 градусов.
    Еще при монтаже автоматики я допустил серьезную ошибку, я подключил датчик после насоса.
    Насос стоит на подаче.
    Когда я зашел в котельную испугался конечно, так как автоматика показывала всего 60 а у котла было 120. я тихонько открыл кран у насоса и включил его, через 5 минут температура стала 90 и потом уже 60. полипропилен у меня везде, только выход котла труба ф40 стальная черная, и вход 50 сам стальная. Все остальное ПП. ПП весь цел, нигде не закапал, только несколько капель было от клапана давления. он у меня на 3 очка.
    Теперь эти ошибки я исправлю, и у кранов на насосе сниму ручки.
    И датчик поставлю в притык к котлу.
    Насос не мог поставить на обратку так как нет места.
    Котел прощает много ошибок, был бы чугунный давно взорвался или лопнул.
    Так что что не говори а купер про мне очень нравится.
  12. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Брикетов покупал 3 куба на 25 тысяч руб. Топили 7 месяцев с октября и весь апрель.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    не согласен. Чистить вообще не надо, если только золу выгребать. Температуру до 80 поднять и весь нагар вылетит. Раз в месяц чуть поскребу, а можно и не делать.
    обратка?
    это не правильно. Надо кидать всю пачку.
    согласен. Тоже было много ситуаций. ПП поплавился, котел жив)
    Для брикетов котел супер, для дров не очень. Не удобно грузить, мало помещается. Брикетов можно две пачки засунуть.
    есть варианты. Я не делал. Утром (зимой) кидал пачку брикетов, закрывал все и уезжал, вечером t в котле 25-30, Нормально. В доме тепло. Топил 150м. 1 этаж. Арболит+кирпич. Радиаторы и тп (трасса 800м). За эту зиму 12 куб дров и 2 тонны брикетов.
    Ночью включал электро котел (тэны в купере гавно), + дрова кидал и спать.
  14. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    У меня котел настроен на рабочую температуру 90-95С°(работает на БЕ+клапан защиты обратной линии на 60С°). На дровах и брикетах действительно никакоко нагара в котле не образуется вообще, но на угле отложения растут, особенно на трубах, приходиться их чистить. Топил в этом сезоне только углем (фасованный Балахтински фр. орех).
  15. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Хотелось бы отметить ещё один момент, что при прогорании топлива, как минимум должен выключаться насос между котлом и БЕ, иначе котел начинает работать в обратную сторону, скидывать тепло через топку в дымоход и дымоход оборудован глухим шибером, который так же не позволит высасывать из СО тепло через дымоходную трубу.
