1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    У другого товарища по охоте в деревне, стоит Будерус, топит его только днем (топит отец пенсинер, который там живет постоянно), когда дневной тариф. Хотелось бы отметить, что КПД 75%, время горения-4 часа и мощность 40 кВт у этого котла указанные в паспорте соответствует действительности, т. к. стоит теплосчетчик. Топит котел Балахтинским углем.
    Данный котел он так же покупал уже опираясь на мой опыт и данные теплосчетчика.
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Вообще при постоянном проживании в доме, котел с ручной загрузкой и подобные Куперу, Тополю, НТ Классик и т. п., по моему мнению, сомнительное счастье.
    У Купера, есть ещё большой недожег, что обусловлено низким КПД, он особенно заметен, когда топишь углём и соседи приезжающие за чистым воздухом в деревню-"предъявляют за угольный аромат" и приходится топить дровами.
    Потом когда, котел выходит на режим и видимый дым изчезает, аромат остается.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да и за дрова в межсесон тоже плюются пока обгорают отложения смолы - чем ты топишь -мазутом чтоль! а зимой когда в радиусе метров 200 вообще никого понятно пофиг. (дачнно наездный вариант) Вот мы топим и ни дымка (скорее всего просто прямоточную буржуйку) без ничего.
  4. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Верно.
    Когда помещения протапливаются и система прогрета, а котел встал в тлеющий режим и от дров появляется креазотный аромат
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на прошедших майских понемногу научился с этим бороться - подкидывать понемногу и по возможности максимально сухих и хороших. сначала подымит и все. и это вечером что бы немного подогреть. только подходить чаще приходится но это лучше чем выслушивать всякое. да и много не надо греть. а на ночь ГК ставишь на 50 по носителю и все.(ГК ес-но увы на СУГе)
  6. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Верно, я поступаю так же в течении дня, если нужно топить, а так встаю рано утром в 4.00 и стараюсь протопить по максимуму, если дым поднимается вверх, то топлю и углем. Нынче на первомайские праздники было достаточно холодно и ветренно у нас.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или при условии сильного ветра но только не поздним утром и днем. можно конечно и культурно послать но нервы дороже. баню топишь и правда с каменки ни дымка не идет кроме момента розжига.
  8. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Тестировал на котле в майские праздники "Комплект турбирования", дымовуха от него ещё сильнее, чем на естественной тяге, на вышевыложенных фото, как раз дым при его работе. Мощность при работе увеличилась до 30 кВт, но КПД существенно упал и неудивительно, т. к. дым это несгоревшее топливо.
    В паспорте рекомендуемая мощность вентилятора 22%, методом подбора- остановился на 12%.
    Плюсы.
    - при топке углём, перестал "бахать"
    - при полной закладке быстрее выходит на режим
    - останавливает насос рециркуляции при заданной температуре, у меня стоит на 60С°
    - может управлять ещё насосом загрузки бойлера, но у меня его нет
    По итогу.
    Вещь неплохая, но котлу явно не хватает вторичного воздуха для дожига газов, от этого и дым и низкий КПД...пару раз горение/догорание происходило прямо в дымовой трубе и из оголовка валил огонь.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами про недожег. это уже конструкивно заложено при 30ке руб. за котел. не раз получал бах при открытии верхней дверцы для дозагрузки. дымоход так же *прожигал*зимой но оочень аккуратно боясь схлопования сэндвича. Вам с такой серьезной обвязкой разумеется проще. у нас пока напрямую без ТА. Вся округа рядом *поддержиает* чубайса По отсутствию труб предпологаю. но и в мороз тоже ни кого нет.
  10. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Я сделал из кусков нерж. гофриров. трубы каналы из зольника в верхнюю часть котла, результат был заметен как на счетчике, так и визуально.
    Пламя где воздуха достаточно-стало синим.
    Недостаток- трубки от температуры деформируются и мешают загрузке.
    Недостаток воздуха в котле хорошо заметен в задней часте котла, там постоянно коксуется уголь.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ДмитрийНТ, прочитал ваше сообщ в соседней теме лазая по ФХ. теплосчетчик вообще очень *гадкая*для производителя котлов и топлива штуковина. он же сертифицирован и поверен тк. он по факту считает деньги. по его показаниям четко (а не формуле расчета) знаю теплопотери дома в разных условиях. и кпд котла тоже...
  12. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Мне сантехник, который монтировал СО, рассказал что счетчик ставил как-то и на газовый котел, результат был " удивительным"...либо КПД котла было завышенным на 15%, либо в газе инертных составляющих было столько, что котел не добирал до паспортного КПД
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только подтверждаю на личном опыте. ГК имеется. скорее всего и то и то имеет место быть.+ в моих условиях еще потери на обвязке ГК и магистрали до дома. утепление трассы нормальное - снег над ней не тает и пальмы не растут. но потери все равно есть и учитываемые счетчиком.
  14. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Сейчас закачал инструкцию от котла с сайта Теплодара, почитал её, не смог ничего там найти про КПД котла
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а можно с этого места чуть поподробнее. читал ранее про подобное но там как то заумно (гимморойно) сделано. вопросы такие: 20 гофр. нержи после ТП осталось полно. хватит ли ее? по диаметру. есть и 32 если что но мешаться скорее всего будет. как ее просунуть в колосники. чуть заплющить и просто вставить штуки четыре между трубами ? мысль в таком исполнении очень понравилась ! ибо переделывать и покупать ничего не надо.
