1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Всё
    Всё верно.
    Использовал куски, которые остались от монтажа, слегка их расплющил и вставил в зазор между крайними колосниками и стенкой котла- 2 спереди и 2 сзади котла
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    video-b09763e40886e469de86011841c08648-V_2.gif Думаю что каналы эти могут быть и больше, но для первого опыта и этот вариант пойдет.
    На этом видео видно синеватое пламя на срезе трубок. Трубки первого ряда направлены под пламяотбойный лист, который выдвинут вперед, он в процессе топки раскаляется до красна, чего никогда я не наблюдал без трубок.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. попробую но уже наверное осенью. тк. сейчас даже при похолодании надо чуть подтапливать и трубки не актуальны (вот про топке битком да) или если нержавейка не пойдет в таком же исполнении можно попробовать полдюймовую водопроводную. окно в средней дверце по мне только вред тк котел битком и в номинале начинает идти чуть ли не вразнос. а требуется только дожиг. как то ради интереса температуры бросил на 10 см слой углей на колосниках аллюминиевый брусок - стек каплями в зольник те. 600-650 град. найду фото кину.
  4. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Можно, наверное, профильную трубу использовать, вместо круглой
  5. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ...а при использовании турбины, пришлось среднюю дверцу проклеить герметиком, т. к. из неё при любой мощности вентилятора валил дым
  6. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Конечно вред, вторичный воздух должен поступать из той же регулируемой зоны, что и первичный, а иначе систему можно просто вскипятить на раз-два.
    По мне, так чем комплектовать ненужными вещами котел (шибер, тэн, средняя дверца с окошком) производитель мог бы слизать данный узел у других производителей, в Тополе у Зоты, такие каналы есть по задней стенке.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дверцу по периметру или окошко в ней ? иногда и без вентилятора оттуда идет дым (прикрывая шибер) уже есть желание пластиной изнутри полностью заблокировать его.
  8. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Только окошко в дверце
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот тут уже вопрос. если я отодвину пластину пламя сразу пойдет в шибер и сэндвич переход со всеми вытекающими.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так же. оно (зараза) плотно не закрывается. остается только блокировать наглухо.
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Я вставил туда вторую, первая пластина стоит до упора в заднюю стенку, вторая как раз и создает необходимый "козырек"
    Вторую пластину купил отдельно.
  12. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    В магазине спрашивал, можно заказать дверцу и глухую, но решил что попробую для начала её заглушить-заклеить
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это все прокручивалось в голове еще прошлой осенью. и 5мм толщины кусок швеллера для более длинной пластины привезен. руки пока не дошли позаниматься.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я пока думаю из за лени ес-но просверлить отверстие и с внутренней стороны шайбу или пластину и притянуть. все. благо котельная вне дома и выброс дыма не так актуален как случайно зацепить приоткрыв ее (что уже было) и перегрев.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
