1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть. Но водонаполненное днище будет получать тепло от топки только если зольник вычищать перед каждой протопкой.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Причина всё таки в плохой циркуляции через колосники. А вот почему она плохая, вопрос. Скорее всего не хватило скорости циркуляции, а подключение с той или иной стороны врятли сильно влияет. Эти моменты просчитываются.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Апг 25 да, а вот с апг-42 при практической равной стоймости я бы поспорил:)
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Ну да как бы мы теплодар не пытали но гидравлическую схему котла и зон нагрева они нам так и непредоставили:(
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К стати хорошая практика. Вот пишет тот же пеллетрон, что его котлы не для ЕЦ. Не спроста же. Скорее всего именно из за колосников. Т. к. это самое застойное место.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и новосибирцы пишут к куппер про что не рекомендуется для ЕЦ. хотя люди пишут - работает.
  7. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    У меня нормально не работает на ЕЦ, начинает вибрировать и гудеть
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня это просто не возможно. закипит и все. ТА нет.
  9. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Так о котле и речь, котел кипит и вибрирует, ни давление, ни температура после до БЕ не меняется
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с вашей обвязкой ! и таким ТА ? правда у себя на 90+ подрывник изредка срабатывает.
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Я к тому что котел кипит на ЕЦ, максимально доводил котел до 120С°, может и больше и держал его в таком состоянии 1.5 часа пока не прогорела закладка брикетов
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну он может кипеть не потому, что сам такой, а потому что нет циркуляции из-за конструкции самой СО, у которой, по какой то причине, плохое гравитационное качество.
  13. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Котел и с включенным насосом на угле Шубарколь кипит/подкипает
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вы даёте, прям камикадзе, страх совсем потеряли, стояли возле котла 1,5 часа и смотрели, как кипит, а если бы разорвало? Я пару раз свой котел на дровах случайно перегревал до 105-110°,такое бурление было в котле, что я пару минут был в ступоре, потом пришел в себя, быстро все краны пооткрывал, дрова горящие повытаскивал, пронесло. Даже если топлюсь дровами, больше 70-75° не даю, как-то очковато становится, а так, на пеллетах держу не более 50-60°.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Проблема в циркуляции, 100пудово. Насос на 3-ю скорость - меньше булькания. При этом температура 75. Подключим по диагонали, испытаем. В соседней теме описывал всё.
    А в инструкции не указано, как именно подключать. Связался с производителем, ответили, что разницы нет. Лгут. Есть разница.
    А по поводу пеллет и прочих горелок: Куппер ПРО, равно как и его собратья из этой ценовой категории, заточены под уголь. Под топливо с малым выходом летучих. Даже на дровах - всё в трубу. Водотрубные колосники должны дать преимущество при топке торфобрикетами, испытаю расскажу. Если хотите топить пеллетами - купите пеллетный котёл. Хотите газ - купите газовый. Так же про дизель, отработку или электричество. Это типа как бензиновые моторы на газу насилуют: вроде работает, но не дожигает топливо в цилиндрах, в итоге страдают клапана и их сёдла, в целом тепловая нагрузка выше, а всё потому, что не хватает давления в цилиндрах - малая степень сжатия, приходится поджигать раньше, горит оно дольше... Не предназначена конструкция для работы на газу. Так же и простой огненный ящик не снимет всё тепло с горящих пеллет, газа или солярки - не заточен он под это, не хватает поверхностей теплосъёма. Слишком он прост и бесхитростен.
    Можно ещё привести пример с травоядными и плотоядными, с их различным пищеварительным трактом. Да много чего...
