1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От нечего делать, положил штатную пластину на верхний ряд труб теплообменника (удлинненная у меня лежит на нижнем ряду) так, чтобы она на 1/3 торчала над топкой. Затопил ...
    Тдг=350 Тобр-Тпрям=20град! Насос на 1 скорости
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Т9:( не его а егр
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    ЕГР? Расшифруйте пожалуйста.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Емкостной ГидроРазделитель. У Теплодара такие есть.
    Вещь полезная - позволяет не сильно бояться закипания котла и "стабилизирует" подачу теплоносителя в СО.
    Т9 - зло современного мира!
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ааа, понял, спасибо! А то, думаю, шо же, за экологичность ТТК тоже взялись, как за дизеля? :aga:
    Т9 штука неплохая, просто надо просматривать то, что пишешь...
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Ёмкостной гидравлический разделитель
  7. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Можно ли использовать обычный кирпичный дымоход с котлом Куппер ПРО 22?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если его не сложно будет чистить и, если котел не будет работать в "задушенном" режиме - можно.
  9. Lamia
    Lamia
    Lamia
    DiJo, спасибо за ответ. Везде пишут что купперы жутко тонкостенные - нет ли информации какая толщина водяного контура и наружных стенок у этого котла?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3мм толщина стенок водяного контура.
    Если не пользовать коте при низких температурах теплоносителя, стенки контура "проживут" достаточно долго.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавлю от себя что подрывник (предохранительный клапан) лучше поставить на не более чем 2.5 атм. иначе в аварийной ситуации может немного раздуть. а прожечь водонаполненный контур надо ну оочень сильно постараться (антрацитом)
  12. Lamia
    Lamia
    Lamia
    DiJo, igor28111966 благодарю! Сейчас рассматриваю ещё котел Магнум, так у него контур тоже 3 мм. создаётся впечатление что в данном ценовом сегменте все котлы тонкостенные(
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lamia, у меня второй котел - дизельный. Вот тот, действительно, "тонкостенный" - 1,8мм. Газовые - еще "более тонкостенные" есть.
    А конденсат, - он у любого типа "...-топливных" котлов практически одинаково воздействует (разьедает) на теплообменник.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Термокрафт как вариант посмотрите
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Можно но точно не нужно, без гильзования точно не стоит:)
