1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Lamia,
    https://www.forumhouse.ru/threads/290586/
  2. orca999
    orca999
    orca999
  3. Lamia
    Lamia
    Lamia
    orca999 увы Термокрафт пока буду рассматривать но не факт что подойдёт в том числе и потому что под резервуаром для золы нет водяного контура - может быстро прогореть. А неизвестно какая толщина металла у него?
    Вы случайно не знаете котлу куппер эксперт 15 гильзование необходимо? Дело в том что дымоход у нас сужается с пяти кирпичей до четырёх и, вероятно, гильзование может быть невозможно.
    igor28111966 ага, спасибо, очень интересно!
  4. orca999
    orca999
    orca999
    По сути он как и любой шахтник работает на низкой температуре дымогазов в режиме дожига...когда перекрыты шахты и выставлено третичное горение...от этого вывод что лучше гильзовать:)
  5. 001kom
    001kom
    001kom
    Как то мало ушло у Вас брикетов, а не пробовали топить дровами
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Может домик маленький. Зимой 3 пачки + ночью эк. (150м, радиаторы + тп)
  7. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Добрый день, зайдите на завод скажите пусть отдел качества трубку телефона поднимет и ответит мне.
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Добрый день форумчане.
    Голову уже сломал, не знаю что и думать и куда копать.
    Имеется котел Куппер Про 36, работает на ТА 2,5 куба, с узлом подмеса Heiz на 61 градус.
    ЕЦ не работает из-за слишком узких труб + они полипропилен, да уже наслышан что это страшно, но производитель обещает что 95 должны без проблем держать. Когда монтировали систему не знал этих нюансов, переделывать буду, но уже весной/летом.
    Но вопрос про работу именно с насосом.
    Запускаю котёл - насыпал угля сантимов 10, сверху растопил щепками.
    Насос 32-6 на 3 скорости, минут через 5-10 точно не засекал, котёл выходит на начало открытия узла подмеса т. е. на 60+ градусов.
    Далее я вижу что в обратку котла через смеситель идёт 60-61, а на подаче из котла выходит вода на 5-10 градусов выше, т. е. 66-70 градусов, если дать котлу ооочень сильно разгорется, что на выхлоп пойдёт вплоть до 550 градусов, тогда дельта поднимается ну максимум до +15 градусов.
    При этом получается что котёл довольно долго работает на обратке 60+ пока всю бочку ТА не прогреет до 65, потом цикл 70-75, 75-80.
    Как мне пояснили, из-за долгой работы на 85 и ниже, у меня и происходит постоянно засорение как самого котла всякой гадостью, так и дымохода (реально раз в неделю чистить приходится, хорошо хоть сажа мягкая и пушистая), и то при том что почти при каждой топке добавляю порошок для чистки от каки.
    Котёл на сколько могу чищу каждый раз перед растопкой, но слой смолянистой каки всё равно остаётся. Говорят вроде его можно выжечь, если температура воды будет 85+, было дело и до такой доводил, никакого выжигания не заметил.
    Так почему же такая малая разница температур вход/выход?
    Может ли котёл как-то засорится изнутри что-ли? Типа накипи?
    По анализу воды: общая жескость 4,45 (должно не более 7), рН 7,4+-0,2 (при норма 6-9)
    Вроде нормальные значения, хотя на чайнике накипь образуется.
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Основная причина малой разницы температур - малое потребление тепловой энергии. В Вашем случае - теплоаккумулятору отдается малое количество энергии.
    Если бы где-то в трубах был засор или местное сужение упал бы расход воды через котел и разница температур выросла бы.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может всё-таки "выработка" первична? При малом потреблении было бы скорее 85-89 нежели 70-61. Мне так кажется:)
  11. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Вы правы: слона - то я и не приметил - то есть м. б. главная причина в малой выработке тепла котлом.
  12. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Малая выработка... т. е. котёл не выдаёт заявленных киловатт?
    Потери на КПД? Топливо в трубу? (судя по дымовым встречал такое мнение что всё в трубу улетает)
    Изначально чистил котёл штатной плоской кочергой, чистить плохо оплучалось, стал чистить ерошом небольшим металлическим, вроде лучше, потом купил кочергу куппер про с загнутыми концами, ею чищу время от времени, в основном мягкий нагар снимаю пластиковым самодельным ершом.
    Особой разницы от него и супер кочерги не заметил, потмоу и возник вопрос про накипь, реально ли такое.
    Как понять в чем причина малой отдачи тепла?
    Может какие-то испытания надо провести?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @FunnyMan, у меня 22ПРО греет 0,75 кубовый ТА с 30 до 85 град за 2,5 часа. Смесительный (антиконденсационный) клапан я исключил из схемы (т.е. контур 2Котел - ТА" прямой, без подмеса и перепуска). Твыхлопных газов держу 380-:-440град. При этом, котел выдает номинальную мощность, дельта прямой и обратки 10град (насос на 1 скорости, если на 2 или 3-й, то дельта 7 или 4 град, но Т обратки, поступающей на котел, быстрее набирает температуру).
    Ваш 2,5 кубовый ТА Ваш 36 ПРО, при таких-же условиях, как у меня, будет нагревать 4,5-:-5 часов.
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Сколько дров уходит? У меня ТА побольше, но и грею я до меньшей температуры. И дымовые газы обычно держу около 250С. 1,1 куба прогреваю с 35С- до 70С за 3,5 часа примерно, дров уходит пластиковое корыто на 40л. Дрова правда у меня что попало, полугнилым соседский домом топлю этой зимой :aga:
    Что то все для себя не могу определиться с оптимальностью.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2,5-:-3 закладки топки (она у меня сверху ограничена удлинненной пластиной, положенной вместо "штатной" на нижний ряд труб и проем верхней дверцы, поэтому топка "под завязку" не может быть заполнена).
    Измеряете по наружной поверхности дымохода или термопарой всунутой до оси дымового канала? На 250град (по оси дымового канала), котел выдает примерно 0,75 от номинальной мощности.
    Это снижает теплоотдачу дров. Даже не очень сухая, но не гнилая древесина, дает больше тепла, чем сухая, но гнилая.
