1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня тоже такая пластина стоит.
    Измеряю по наружней поверхности, наверное тогда не объективно. У меня насос включается по этому датчику.
    Получается по оси у меня выше температура, интересно какая разница температур?
    Да с дровами у меня все не складывается, в прошлом году своим деревянным мусором топил разной влажности, в этом соседским домом (дачный щитовой из говна и палок, пролежавший год разобранным). Бывает и полностью сухие дрова, а бывают сырые.
    Прошлой зимой мечтал, что буду топить колотыми дровишками, но сосед предложил, а потом и перетаскал мне на участок свой разобранный дом. Теперь мечтаю, что следующей зимой будут колотые сухие дрова :)]
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Urfin3d, я, когда сравнил температуру дымогазов в "ядре" потока и температуру на поверхности голой трубы (сразу за шибером, перед началом сендвича) из 1мм нержавейки, понял, что чуть не сжег дымоход. Разница в 150-:-180град (зависит от температуры в котельной и режима топки)!
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Пробовал я без узла подмеса - не понравилось, не получается у меня держать бочку всегда 60+ температуры, а с таким объёмом без подмеса очень долго держится 40-50 и нагара ваще куча получается на обменнике.
    4-5 часов, да похоже на правду, примерно так и есть
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @FunnyMan, а я не держу 60град. Растапливаю котел с 30-:-35. На долгое поднимание Тобратки не обращаю внимания - конденсата на стенках нет, дегтем не сильно зарастает (всего 1-:-2мм, которые выгорают к концу протопки). Чищу котел 1 раз в мес (набирается меньше полстакана сажи со стенок и труб), дымоход - 2 раза в год.
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Вот тут интересно, у меня получается нагара прилично, мягкого пару миллиметров за заход, и небольшой слой дегте-подобного твердеющего, никак не могу от него избавится.
    Даже было на выходе 90 делал, так нагар всё равно не сгорел, шелушится, но так и не слазит полностью.
    И химию всякую сыплю, и крахмал пробовал, хз как избавится от него.
    Ну и дымоход за неделю покрывается сантиметровой "пушистой шубой" приходится чистить.
    Может из-за того что топлю углём? Но как это влияет не понимаю.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @FunnyMan, углем топите с "интенсивным" горением? Или на "полутлеюшем" режиме. Я углем топил с поддержанием тех-же 380-:-440град в "ядре" потока дымогазов = те-же 1-:-2 мм дегте-сажи, которые выгорают к концу протопки.
    Если остаются на стенках "шелушки", то 1 раз за 2-:-4 протопки, перед розжигом, соскребаю (осыпаются легко) их кочергой, заодно со сметанием золы с колосников.
    Химию не сыплю, - бестолковая это вещь. Если уж очень беспокоит состояние дымохода, то "выжигаю" сажу. После того, как в верхней части топки начинается "дожиг" летучих, приоткрываю или прочистную, или загрузочную дверцу, пуская избыток воздуха в топку и дымоход. Выгорание сажи наблюдаю снаружи котельной - как полетели искры из-под зонтика, жду еще 1 минуту и закрываю дверцу. При чистке дымохода (весной и осенью) высыпается не более 5 литров сажи.
  7. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Интенсивное горение, с выхлопом 400+ стабильно.
    Даже пробовал вариант с электро поддувом, но температура легко за 600+ переваливает.
    Как определить "дожиг летучих"?
    У себя заметил что когда по термопаре (примерно в центре выхлопа, за шибером) набирается 550+, если приоткрыть верхнюю дверку, то на обменниках появляются мелкие искорки, и видно что кака сгорает, но получается что сгорает именно верхний пушистый налёт, и то если на входе в котёл при этом минимум 75.
    А тонкий блестящий черный налёт остается.
    Выжигание в дымоходе не опасно? А то наблюдал вокруг дома валяющуюся шелуху тонкую черную, вроде как пленка из сажи, которую сорвало и вынесло через дымоход.
    Если загорится?
    Когда такая сажа на датчике то он кажет 800+ если на нём искрится, на дымохлде было написано что не более 600. Не получится ли что схлопнется от температуры?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Попробовал 36 й в оптимальном режиме на прогреве холодного дома. шибер открыт. прибор установлен на входе в дом а в котельной тоже есть батарея так что по факту даже больше. дрова (хлам средней- влажности) зато выжег весь деготь от придавленного режима.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ничего не понял из видео. У меня как на втором ролике. На первом как-будто просто тяга плохая :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Urfin3d, тонкие и слабые языки пламени, идущие из топки в "надпластинную" часть (туда, где основной пучок труб теплообменника), превращаютс в "огненное облако" (в видео можно увидеть, как пламя "вспыхивает из ничего"), омывающее трубы теплообменника. Происходит это из-за вооспламенения несгоревших летучих, при подаче воздуха через верхнюю (прочистную) дверцу (она у меня с заслонкой, как и загрузочная).
    Если-бы была плохая тяга, пламя выбивало-бы через дверцу.
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Такую доверку ставил вместо прочитсной?
    А защитный внутренний экран так оставил или убирал, или может щели сделал?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Экран не трогал. Щель там и так есть (снизу и сверху экрана - ее очень хорошо видно, при горящем пламени и поднятой за ручку заслонке).
  15. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Тоже собираюсь ставить Купер 22. В данный момент топлю электричеством. Разводка по дому сделана. Бак косвенного нагрева имеется. Можно ли установить котел Купер и присоединить его к действующей линии отопления? Эл. котел отключить совсем. Как летом обеспечивается горячая вода? Если от тэна тто много ли съесть электроэнергии за лето? А то уйдешь чтоб было экономно а получится что и летом будут большие расходы.
