1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может.
    А может и нет сейчас в нем (в воздушной полости) никакого давления.
    А может груша продырявилась, и весь бак полон теплоносителя.
    Мне отсюда не видно.
    Но проблема с такими "скачками" давления - точно из-за неисправного РБ.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    30-:-35град
    80-:-85град
  3. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Это как? Так разгоняете? Я больше 60 не могу.
  4. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Спасибо. Разобрался. Отключил все работающие и по цепочки выгнал "пробку". Что ж поделать. Учусь на ходу. По 50 лет жизни в городе окунулся в загородную. Пока трудновато. Это не в квартире перед телеком сидеть.)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я на 52 году перебрался на ПМЖ в первый СОБСТВЕННЫЙ дом:hello:
    Почему не можете? Мощности котла не хватает, чтобы прогреть дом? Говоря другими словами - расчеты теплопотерь дома, необходимой мощности радиаторов, требуемой мощности котла, ... не делались? Или СО выполнена из полипропилена?
    У меня котел работает на нагрев 750л ТА. "Заряжает" его теплом. А от ТА уже питается СО. В СО температура теплоносителя не выше 60 (в 30-градусные морозы).
  6. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Обжимные трубы.
  7. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    На сколь открыт шибер? Задвижка на дверьке?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и? Почему выше 60 никак? Или нет нужды?
    Температура теплоносителя 60град в котле - "граничная" в плане образования конденсата на стенках топки, зарастания их дегтем и сажей!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Трубы металлопластик до коллектора. К радиаторам красные. Сшитый полиэтилен
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Красиво, современно, но температуру приходится низкую держать...
    Сколько радиаторов и каких в доме?
    Если алюминиевые/биметаллические - сколько секций?
    Дом из чего сделан? В каком регионе?
    В доме - тепло?
  12. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Дом каркасный 150 мм утеплителя. Ленинградская область. В доме +23. На улице +7. Т котла 50. Радиаторы стальные 100 мм ширина. В каждой комнате. Утепление кровли пола 200 мм. Дом 150 кв метров.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при такой темп. котел не зарастает? если напрямую в СО. у себя да. периодически прожигаю.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @WHITE_RS, я при Тул выше +5, вообще, не топлю котел.
    При околонулевых Тул, в СО идет +35-:-+40 (при Тул +4-:-5). Т в доме +21-:-+22. Дом 100м2, каркасник, утепление 200 (пол 150+50воздушная прослойка).
    Регион тот-же.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @WHITE_RS, скажите, а при Тул ниже -10, Вы какую Т в радиаторы подаете?
    Понятно, что у Вас это первая зима, но в Подпитерье зимы с морозами -30 и ниже - не такая уж и редкость (за крайние 6 лет - 4 зимы таких было). Как отапливать дом в такие морозы собираетесь? Ведь теплопотери дома, при таких уличных температурах, возрастут более, чем в 3 раза!
