1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Не могу ответить. Подскажите лучше как почистить шибер.
  2. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1 вариант: снимаете - чистите - ставите обратно
    2 вариант: с помощью шуруповерта, 2-х "удлиннителей для перовых сверел" и "торцевой щетки", через прочистную дверцу, протиснув приспособу м/ду труб теплообменника. Но, не факт, что такой вариант прокатит - щетка может м/ду труб и не протиснуться. Я не проверял это, поскольку у меня и топка, и трубы теплообменника, и шибер - чистые.
    ЗЫ: ну а дымоход чищу 1 раз в год = вычищаю не больше 3л сажи.
  4. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Вот спасибо дорогой товарищ. Прочитав это сообщение, перестал топить. Прошло 4 часа. Тдом 23 и держится. Тул 7.
    На счёт разобрать, специально скинул фото. Теперь сижу и ломаю голову как разобрать? Снимать со стороны тройника?
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Потом сожгёшь в два раза больше топлива, чтобы разогреть дом до комфортной температуры. Законы созданного мира никто не отменял
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Судя по фото, шибер у Вас не "до упора" вставлен в первый элемент дымохода. Если так, то "вдвинуть" его до упора. При этом, он должен выйти из выхлопного патрубка котла. Далее, - выкручивать все саморезы, соединяющие наружные кожухи элементов (стартового участка, уголков, тройника) дымохода и покачивая-вращая всю конструкцию, попытаться "вывернуть" ее так, чтобы шибер, своим входом, "смотрел наискосок-вверх" (или вбок). тогда его свободно можно будет почистить.
    Мне проще - я могу просто сдвинуть котел вперед. Поскольку, подключение котла к ТА выполнено нержавеюшей гофрой.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего-бы это?
    Если, при ПОСТОЯННОЙ топке котла в "задушенном режиме" -
    А ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ топки, в течение 4 часов температура в доме остается на той-же отметке, при тех-же погодных условиях
    , то о каком снижении "комфортности" и длительном разогреве дома речь?!?!
  8. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @WHITE_RS, с правой стороны - понятно. Можно вынуть гофру из клипс и тогда котел спокойно можно будет подвинуть.
    А как с левой стороны (не видно по фото - как гофра дальше идет)?
  10. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    19:40 целый день дождь. Тдом 21° - не топил. Тжидкости в котле 30°
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @WHITE_RS, судя по фото у вас диагональное подключение котла. производитель рекомендует с одной стороны (любой) кто то в теме говорил - хуже работает. сам не пробовал. сразу обвязка с одной стороны. а по чистке вам написали выше - сдвинуть баз проблем.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    И зачем люди отопление придумали, системы разные создают? выключил котёл- и ... лето пришло!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так каркасники тепло долго сохраняют. Это-же "термосы", если правильно построены.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Дышать ещё никто не отменял, и вентиляцию тоже. А как пустышка может аккумулировать в себе тепло? Я ещё понимаю, бетонные стены и пол, а чтобы набор палок и фанеры в себе тепло накопил-навешали вам лапшу, а вы верите. Почему-то все стараются из бревна или бетона-кирпича сделать себе дом, а вы как в сказке Три поросёнка, из соломы да из веточек.
  15. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Что такой злой? Не удалась жизнь? Не пытайся испортить другим. Не получится. В контакте этим занимайся. Соцсеть как раз для таких как ты.)
