1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Согласно паспорта 0,25 МПа (2,5 атм). Не помню, какой у меня стоит... Доберусь до дома - гляну обязательно.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вроде никого в заблуждение не ввожу, может только вас ? Залипнет у вас предохранительный клапан, что делать будете ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Схемы то есть, но от резервирования систем безопасности глупо отказываться, тем более если это стоит смешных денег. Про закисание ав. клапанов разве не слышали? Да и тупо сечения может не хватить... Вон в авиации принято аж тройное, а то и четверное резервирование. Дураки наверно. В прочем, ваше право ограничится одной группой безопасности, но повторюсь, вторая не помешает. Первая прямо на котле, она как правило идёт в комплекте с котлом. Ну и вторая чуть подальше. Бережёного бог бережёт.
  4. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Профилактика тут как никогда нужна. Впрочем, спор ни о чем ;)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот вы сказали:), люди годами систему не трогают руками, в дымоход заглядывают когда дым из избы не выходит. Только закидывают топливо и выкидывают золу и считают это нормой.
  6. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    @Sergeslink, :)]
    Ну я на сапиенс рассчитываю, когда пишу :)]
  7. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Ну и какой у вас клапан?
  8. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    А подскажите пожайлуста, вот если закипит (а не буду дома), излишек выльется и в системе не будет хватать воды? ничто не сгорит? подпитки нет!
  9. fonshu
    fonshu
    fonshu
    Извиняюсь сразу т. к полный профан. подойдет-ли помещение 2,5х3,5 для установки котла? в инструкции в стороны от него должно быть по1,5м а на некоторых фото вижу что стоят ближе
  10. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    А подробнее можно про заводское решение. Конструкция получилась не очень эстетично. Двигатель взял от старой кухонной вытяжки, на нем четыре обмотки для регулировки скорости, плюс питание через димер, получилось плавная регулировка потока воздуха. Но результат на лицо, разгоняется котел до 70 градусов, за 40 минут, затем автоматика включает циркуляционный насос, через час нагревается емкость до 50 градусов, затем подключается насос подачи теплоносителя в систему отопления. Вентилятор необходим только для разгона, поэтому выключаю его через 15-30 минут после розжига. Когда котел в режиме, дрова горят любые. На разогретом котле, тяга хорошая. Вентилятор присоединяется к котлу через легко съемное изделие из нержавейки (от той же кухонной вытяжки). Может и намудрил, но пока доволен, дрова сухие получаться только на следующий год.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    про высоту дымохода уже писал плюс регулятор тяги, вот он на сайте теплодара:
    https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/regulyator-tyagi-kotla/
    в этих темах описываю, как настраиваю работу котлов (про 22 и про 36)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14531418/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15077974/
    но Вам такой режим работы не пригодится, так как топлю исключительно сухим топливом.
    Не совсем понятно о чем речь, где получается 70 градусов (если это только в котле, то время достижения такой температуры очень большое - а может это и быстро при сырых то дровах) и что за емкость, где температура 50 градусов (её объём).
    Результаты на сегодняшний день, не показатели хорошей или плохой работы ... вот начнется сезон, придут морозы и тогда будет понятно, как данная система работает .. в том числе не известно, какое будет состояние дымохода при топке сырыми дровами.
    Также интересно, как часто будете подбрасывать в котел такие дрова... так что ждем зимы и вашего описания работы котла.
  12. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    С вами согласен, морозы будет отличный арбитр. Но выбор небольшой, купить сухие проблема, на следующий год успею подготовиться. Сегодня растапливал котел, на улице -2, в котельной на полу 0, на уровне головы 7. За 25 минут разогнал котел до 62, емкость 300 литров разогрелась до 40 через 40 минут. Топил котел в течении 3 часов, больше не стал, так в доме температура поднялась до 24. в конце отопления включил вентилятор, что б не оставалось твердых угольков. Зола в пыль. В котле нагара почти нет, только белесая пыль на теплосъемных трубах. За всю топку ушло 16 поленьев. Пока недостаток в купере вижу два, малая топка, и не удачная конструкция золо удаления.
  13. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Привет Всем! А кто чем забрасывает уголь в котел? Просто на сайте теплодара есть ковш для угля и вот не знаю, удобен ли он в эксплуатации.
  14. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    Господа а кто нибудь ставил полную автоматику на купер про ?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
