1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Те, что "белые", это СанТехНить (тоже в леруе продается, в желтой тубе) - она лучше Тангита и той Сантехнити, что в розовой тубе (и, при этом, - дешевле!). Вся СО, ХВМ, ГВС у меня на ней собраны - за 6 лет - никаких проблем.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Те, что в леруе, - березовые - на ощупь, как с глиной намешаны. Я эту "зиму" хвойными топлю (брал по 55р/упак).
    Со средней заслонкой топил на разных режимах, бросил. От регулятора она неадекватно работает. Сейчас, просто приоткрываю на 1-:-5мм, когда надо "форсировать" режим горения (например, во время от начала растопки до выхода на номинальную мощность).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Но углем не топлю (топил "для пробы" - 4 мешка сжег, но прекратил это дело). У меня супруга - астматик. Ей "паровозный дым" противопоказан.
  4. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Вот завтра как раз за хвойными и еду. Только по 58 р.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я в "пилометр" брал (в Ломоносове есть их магазин, на Федюнинского).
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Жаль...
    Но можно антрацит попробовать, от него выхлопа вообще нет.
    Да и выхлоп-то только на улице...
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А мне СанТехНить жёсткой, сухой показалась, Тангит мягче, меньше выталкивает его из соединения.
    Вот интересно: домашний теплоноситель нити эти полимерные как держать будут? В машине, на красном антифризе, через две недели потекло... Герметик вымыло, осталась только нить.
  8. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Велигонты ближе намного. То на то и выдет.
  9. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Наш котел на него рассчитан? Просто читал про уголь пишут что некоторые котлы (которые не рассчитаны) прогорают в смысле металла быстро.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бросил с ней эксперементы после того как приоткрыв и оставив без контроля он (котел) пошел вразнос. подрывник не сработал. е-ло пп подводку радиатора в котельной. после чего и поставил доп. подрывник вместо заглушки. тогда отделался легким испугом- радиатор перекрыл и ВОДЫ блиин накачал в систему. только попадание на нервы и финансы. даже котел не тушил.@DiJo, а верхняя и средняя по посадке одинаковые? я сейчас не рядом - иначе не спрашивал бы. спс.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    К вопросу о подключении Куппера ПРО 2018, выделено отдельно:
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Есть только рекомендации по зернистости:
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    На Партнёре можно оставить эту заслонку открытой и котёл будет слушаться РТ. Видимо, продумано там это дело лучше.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да по цвету автомобильные только и различаются (совместимы) другое дело по производителю. забил уже. лью какой попало. (в СО) кроликом надоело быть.(кучу тем читал). как то так.
  15. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
