1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот фото. поставить на петли можно а закрыть нет.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне не повезло ...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., как понимаю, "верхний правый" угол задевает за рамку проема?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. все решается за 5 мин. Но только на холодном котле. а так пока снова примерял гудеть начал без дверок. но просто перестановкой не получается. особенно на работающем...
  5. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Позже отвечу на все вопросы
  6. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Уважаемые, подскажите, особенно те, кто ставил горелки от других производителей на Купер, какие проблемы могут возникнуть, на сколько важна возможность самоочистки, на что обратить внимание.
    Собирался взять обновленную АПГ, но предложили альтернативный вариант из Польши. Дом в Калининградской области, около 200 м (с кочегаркой около 9 м оборудованной в одной из комнат 1 этажа). Установлен на первое время Купер Про 28 (дом, как дача в этом году был). Мощности хватает за глаза, учитывая что климат там гораздо мягче, чем в средней полосе России.
    Альтернативу предложили такую: Экомат
    стоила 80, но с учетом курса валют около 90 будет с ОСБшным бункером. Рассматривал также ВС4/35, но когда узнал сколько она будет стоить с доставкой в Калининград, сильно усомнися в целесообразности. Какие еще варианты посоветуете?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Задайте вопрос в этой теме.https://www.forumhouse.ru/threads/417130/
  8. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
  9. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Добрый день. Являюсь обладателем котла Теплодара Купер Про 28 (2018). Напишу краткий отзыв об эксплуатации за год.
    Котел куплен примерно год назад встроен в систему отопления дома, где до этого было только электроотопление. Возможно не самый эффективный и надежный котел, но был выбран из наличия и по комплексу других показателей. За год эксплуатации оправдал себя полностью, проблем никаких не возникало.
    При выборе в его пользу склонило несколько факторов:
    нужен был универсальный котел для дачи с не самым худшим теплообменником и желательно с возможностью резервного поддержания температуры (ТЭНы);
    площадь отопления порядка 200 метров, утепление дома весьма не плохое;
    диаметр дымохода не более150 мм;
    было ограничено время поставки тк ставился в регионе не постоянного проживания в период отпуска.
    В результате с учетом требований оказалось не так много котлов в наличии и с доставкой, а Куппер 28 еще и шел по акции, цена около 32 тыр, плюс в подарок группа безопасности и терморегулятор (первоначально из Куперов рассматривался 22).
    Внешне к котлу придраться пожалуй было не к чему. Все ровно сварено, дверки плотно прилегают, окрашен и теплоизолирован нормально.
    Котел был установлен в дом и подключен к двум вновь проведенным контурам со стальными батареями (22е) общей мощность (если не прикручивать терморегуляторы) до 23 кВт. предусмотрено резервное отопление по этим контурам самотеком, основное с насосом.
    В системе имелся небольшой ТА (был в наличии от предыдущей дачи) и БКН.
    В течение сезона котел сначала топися в основном строительными отходами и дровами, а с начала холодов брикетами. Прошедшая зима была теплой, котел с запасом мощности, поэтому особых нагрузок нагрузок не испытывал. Дом нагревает быстро, через 2 часа - жара, между наездами на дачу использовался один из 3х электротэнов, при опускании температуры ниже минимального значения, чтобы гарантировано исключить разморозку СО расход электроэнергии в таком режиме не сверх большое (за отопительный сезон с учетом света и тп заплачено около 7000 р., возможно сказалось и хорошее для региона утепление дома).
    После нескольких попыток топки брикетами различными вариантами, достигнуто время горения на одной закладке около 7 часов. Однако полную загрузку котла делали только вечером. Днем иногда, в наиболее холодные периоды, подтапливался 2-4 брикетами. Периодически чистился, но на пиломатериалах и брикетах особых наростов сажи на теплообменнике не было. В марте с. г. проведена ревизия дымохода (одностенная нержавейка внутри кирпичной трубы), чистить не пришлось.
    Длина дымохода примерно 7,5 м, тяга хорошая.
    Тк дом будет с этого года использовать каждодневно планируется установить пеллетную горелку (не АПГ).
    Будем наблюдать дальше за работой изделия.
    Если есть вопросы могу ответить (наверное удобнее в личку).
  10. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Обалдеть! У меня в 28й больше 15-16 не засовывали, хотя на пару штук могу ошибиться. Так плотно точно не утрамбовывали. Вот, оказывается как больше 8 часов добиваются...
    Фото очень живописное.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую ! вопрос такого плана - сейчас довольно прохладно и котел на даче горит почти всегда. *приветы* от соседей за дымовуху надоели. поставлю со временем буфер а пока напрямую. стоит задача не перетопить дом и не допустить зарастания дегтем с последующей блииин дымововухой при прожигании. антиконденсатника как такого нет но играюсь настройками автоматики его заменяющей которая останавливает циркуляцию по падении ниже заданной Т* на регуляторе. получается своеобразный старт/стоп ес-но с качелями по Т* радиаторов что не напрягает. просто при 60 и ниже деготь доставать начал. Понятно что при наличии ТА это неактуально. интересует это только у меня с сырыми хвойными такая ситуация или как. брикетами дорого получается.
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Стоп и старт для ТТ котла это хуже некуда, дым, деготь даже из пересушенной древесины, сажа (частицы несгоревшего углерода) в дымоходе бахромой, это будет, выходов в принципе три: два более менее реалистические, третий фантастический. Первое, просто купить ТТ и забыть о дыме и частых топках, если котел превосходит потребность системы в киловаттах то это лучший вариант, нету дыма, мало подходов к котлу. Второй футеровать топку изнутри (уменьшив тем самым ее объем), меньше дров будет сгорать, меньше тепла но с большей температурой сгорит (мало тепла мало дыма). Третий - выносная топка, т. е. предтопок где будет весь процесс горения происходить (конечно утепленный и футерованный) там не будет сажи, а в сам котел пойдет только сгоревший газ без дыма, сажи и прочего, котел будет только в режиме теплообменника, т. е. его задача буде усваивать полученное в другой топке тепло.
    Извиняюсь если не попал в аши задумки, после джина со мной такое бывает)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да, дым, деготь даже из пересушенной древесины, сажа (частицы несгоревшего углерода) в дымоходе бахромой, это будет, выходов в принципе три: два более менее реалистические, третий фантастический. Первое, просто купить ТТ и забыть о дыме и частых топках, если котел превосходит потребность системы в киловаттах то это лучший вариант, нету дыма, мало подходов к котлу. Второй футеровать топку изнутри (уменьшив тем самым ее объем), меньше дров будет сгорать, меньше тепла но с большей температурой сгорит (мало тепла мало дыма). Третий - выносная топка, т. е. предтопок где будет весь процесс горения происходить (конечно утепленный и футерованный) там не будет сажи, а в сам котел пойдет только сгоревший газ без дыма, сажи и прочего, котел будет только в режиме теплообменника, т. е. его задача буде усваивать полученное в другой топке тепло.
    Извиняюсь если не попал в аши задумки, после джина со мной такое бывает)[/QUOTE]
    не ракетно пиролизная тема на теплодаровскую продукцию это уже перебор. особенно под наездный вариант. самый простой выход известен буфер/Т/А и на номинале:) сделаю но позднее. затратно.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @AKYJIbI4, Ваш, третий, фантастический вариант реализован, вместе со вторым, в одном стакане. Происходит все как вы думаете и даже лучше...;)
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Привет Игорь. Видимо только тебя. Вообще проблем нет. Правда топлю раз в день. Ближе к вечеру. А так тп держит с утра и до вечера...
    А брикеты совсем недорого. 80р пачка.
