1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Все проще у меня был старый жилой дом в деревне а рядом я построил новый но маленький... Три года назад старый дом сгорел... Все это время строил дом новый на месте старого, наконец подвел под крышу, утеплил, отделал снаружи и поставил систему отопления... В свободное время буду топить и работать внутри, когда времени не будет-буду знать что теплоноситель не замерзнет, плюс возможен эффект от элетро-тэна на минимальную температуру...
    Отказаться от незамерзайки никак нельзя, это наше будущее-сливать волу при малейшей поломне я не хочу, уже насмотрелся у знакомых...
  2. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    У меня друзья-знакомые уже много лет ставят себе современные системы отопления как простейшего типа с естественной циркуляцией так и с гидробаками и насосами, системы трубопроводов собирают и я не видел чтоб люди их чинили, большинство заливают антифриз и забывают... Последний проект в деревне в 4 км, котел Теплодар меньшей мощности, две дверцы. стоит в углу коридора, гидробака нет, топится и обслуживается по давлению сыном хозяина часто в пьяном виде... Ничего не течет и не порвало... думаю страшилки надо уже оставить, кроме того на мою систему установщик дал гарантию.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как бы сказать. у незамерзайки есть срок службы (в описании есть) да он с запасом. но через 5-7-8 лет он превратится в кашу. отсюда и такое неприятие профессионалами этого продукта. далее - он начинает подтекать при отрицательной температуре. также возможно в описанном вами примере открытая (без давления) система.
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Антифриз не должен превращаться в кашу, максимум что возможно это потеря цвета и образование некоторого количества осадка что фильтруется простейшим фильтром... Кстати вспоминая свою работу по испытанию двигателей на стендах хочется иметь визуальный индикатор чистоты-наличия антифриза в системе... У нас был корпус с иллюминатором небольшим как стекло в часах старых... Даже если мой антифриз выкинет неприятную штуку со старением то пусть лет 8 у меня будут... По крайней мере я смогу закрыть дом и уехать на пару дней на заработки зная что ничего не порвет...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше дизельный, так как таскать баллоны полные то еще удовольствие, и постоянно гадать на кофейной гуще, сколько там газа, если нет на них испарины)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если это резервный котел, то "таскать постоянно" баллоны не потребуется.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ставите шахтник с шахтой под 300 литров и наслаждаетесь жизнью - один раз в сутки посещаете котельную. Если выбросить всю ненужную требуху - то и по цене не дороже получится. А в таком виде только пожалеть вас осталось.
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Придется пока с тем что есть жить а там посмотрим... Изучу всю "кухню" по системам отопления а там буде соображать, пока что не вижу причин жить в тепле с тем что уже есть. Люди и с меньшими котлами живут и ничего...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @саня hanter, так в том-то и дело, что с меньшими. Ваш 36-киловаттный постоянно будет стремиться "взлететь".
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Да некуда ему взлетать... Ещё второй этаж есть, там минимум 8 радиаторов да и гидро-бак 400 литров тоже кое что... Как нибудь прорвемся...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @саня hanter, кстати, - сколько всего радиатороа в доме и каких (материал, размеры, количество секций)
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Радиаторы биметаллические Lammin, размер не мерил... По первому этажу 16 штук, 10 на 8 секций, 5 на 10 и один радиатор на 16. На верху планирую видимо 8 так как они есть. Если не ошибаюсь 3 на 10 секций, 4 на 8 и один маленький на 6 видимо, не распаковывал ещё...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Итого 214 секций, по 100Вт (при тепловом напоре =50) = 21,4кВт. Это все, что могут выдать (и, соответственно, - "забрать от котла) все радиаторы вместе...
    Котел на номинальной мощности выдает 36кВт. 36-21,4=14,6кВт "лишних". Эти "лишние" киловатты доведут от 65град до кипения (105град) 400л антифриза за 100мин.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не дает. на дровах. На номинале. 22-28 по факту у себя было при разгоне холодного дома. а вот при прогретои доме когда тепло батареям некуда сбрасывать можно и вскипятить .
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    36 я не топил, нет его у меня.
    А вот 22 есть. И он точно дает в номинале, заявленные 22кВт. Проверено неоднократно. И на дровах, в том числе.
