1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ясно, значит попробую без чугунки а через верх буду подкидывать коротыши или брикеты... А про верхнюю удлиненную пластину можно подробнее?-писалось уже о ней? Цель модернизации и конструктивные тонкости?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поиском ("пластина") по моим сообщениям
    https://www.forumhouse.ru/search/35...134+135+139+136+137+401+589&c[user][0]=510141
    Ну и, - "типа отчет" о топке дровами.
    Есть еще и о топке брикетами и топке углем, но нет времени их скомпоновать и выложить ...:|:
  3. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо! Буду изучать...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю даже. мысли выкинуть на время чугунку не было. низ набиваю только на угли максимально длинными и плотными дровами а через верх уже короткими. и по мере прогорания подбрасываю короткие тк. они быстрее прогорают и у меня есть опасения что весь слой углей будет вплотную к нижней дверце. поэтому я и писал выше что у себя расход коротких больше.
    у себя именно так как вы описали. и запас дров хорошо сухой за счет бататеи в котельной и топку набить под завязку из разных штабелей и мешков проще. эстетика только малость страдает:)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @саня ha
    nter, вот прочитал в другой ветке и про совсем другое устройство. Топлю именно так. * И прочитайте как её надо топить (закладка, полное горение, и на угли новая порция дров для длительного горения).*
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Не удивляйтесь но повторно отвечаю на ваш комментарий так-как изучаю все ньюансы конструкции системы отопления. Вы написали про ненадежность обвязки котла трубами из полипропилена-а что на данный момент самое долговечное?-что мне планировать? Может будет денежка, закажу, куплю и если не установлю то пока на полку положу в запас...Краны тоже можно не спешно приобрести.
    Вы написали про отсутствие воздушника в верхней точке линии подачи к ЕГР но у меня на самом верху ЕГРа стоит воздушный клапан, на фото его не видно-это он и есть?
    ИБП будет установлен с внешними аккумуляторами, пока подключу акб от моего автомобиля Уаз что встал на капремонт на 95 ач и от трактора так-как все равно мало его эксплуатирую. Кроме питания насосов ещё подключу аварийное освещение. розетку для зарядки электронных гаджетов и питание усилителя GSM и роутера Скайлинк.
    Ещё в связи с отсутствием опыта эксплуатации системы постоянно какое то чувство неуверенности когда захожу в котельную потому что не знаю как посмотреть сколько теплоносителя в системе... Возможно это смешно но фактически ни где смотрового окошка нет, ни в ЕГР ни ещё где...
  7. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Наличие теплоносителя, проверяйте по манометру который находится у Вас в системе безопасности, его показания 0.8-1
    (Если выше 1 спускаем, ниже 0.8 добавляем теплоноситель в систему. у меня насосы включены постоянно)
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Понял, значит следить за давлением и если что подкачивать этим ручным насосом что к системе подключен. Насосы да, мне мастер установщик сказал чтоб все время работали и при отключении света сразу генератор запускал в работу.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня подпидка системы, сделана через кран подключеный к домашнему водопроводу. (Изначально вода из скважины в дом поступает жесткая, поэтому в доме установлен умягчитель воды... и уже мягкой водой, система отопления заправлена и если нужно то подпидку делаю открывая кран, добавляется вода из водопровода. есть и другой кран, который открываю, если нужно сбросить лишнее давление в системе... этими кранами пользовался в первый сезон, сейчас давление в системе, почти не меняется)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @саня hanter, если-бы труба не имела "П-образную" форму, то я не упоминал-бы про воздушник. Да, на ЕГР он есть (я это видел), но стоит он НИЖЕ места возможного образования воздушной пробки!
    Насчет "долговечности/надежности" материала
    - сшитый полиэтилен
    - полипропилен
    - металлопластик
    - сталь
    - медь
    У меня - металлопластик на обжимных (а не на прессовых) фитингах. 7 лет - никаких проблем (пару раз выдерживал вскипание котла - Т больше 100град).
    Если СО делается полипропиленом, то, хотя-бы "ближайшая" (1-:-2м) обвязка котла выполняется сталью или медью. Но я, вообще, против применения ПП в высокотемпературных (больше 40 град) системах. Кучу фото лопнувших фитингов и труб, отработавших в системе, с Т не выше 60град, от 3 до 6 лет, имею в своем архиве (и не раз выкладывал). На работе сейчас режем-паяем трубы/фитинги (меняем лопающиеся) 1-:-5 раз в месяц.
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    А что такое "П-образная труба?"... У меня все трубы круглые, просто на обвязке котла они больше по диаметру...
    По обвязке котла буду думать, я не против чтоб обвязка была качественной нержавейкой например, надо запланировать модернизацию...
    Ещё вопрос-на группе безопасности клапан через которую при аварии выбрасывается теплоноситель, на клапане вижу резьбу-можно на неё навернуть штуцер и грубо говоря в ведро шланг вывести?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нужно. у себя выведено в канистру. так же как и вас незамерзайка. писал с фото чуть выше https://www.forumhouse.ru/posts/26645118/
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @саня hanter, "П-образная", это та, которая поднимается от котла, потом идет горизонтально (под потолком), а затем опускается вниз, к верхнему патрубку ЕГР.
    Из предохранительного клапана лучше вывести трубу так, чтобы пар, свистящий из нее не имел возможности вырываться в помещение и не приводил к ожогам, внезапно открывшего дверь, человека.
    Это мое мнение основано на личном, печальном, опыте (труба, опущенная в 50л бочку).
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот снова задам вопрос - зачем давление в системе? Ладно газовые или электрические котёл современные, в которых стоят датчики давления, но в твердотопливном оно зачем?
