1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заявлен вроде как шахтник. те. длительного горения. а про - с водонаполненными колосниками. обычный.
  2. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    Здравствуйте! мы установили котел Куппер Мега 20 и сразу возникло масса вопросов, а посоветоваться-то и не с кем!
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    Площадь дома у нас 138м, газоблок 300мм+утеплитель 50мм, вчера затопили первый раз котел, и столкнулись с тем, что он очень сильно нагревает теплоноситель, в системе 2 насоса, один а теплых полах, второй на обратке, так вот, буквально за час с небольшим у нас система отопления разогрелась до 90 градусов, это на неполном ведре угля и нескольких деревяшках. В доме 10 радиаторов, все были горячие. Неужели котел слишком мощный оказался? Или на улице не мороз? Или трубу от котла надо было 50ю стальную сделать, а у нас 32я полипропилен, может поэтому он так сильно греет?
    Вот, и все оставшееся время мы душили котел. все на минимальном режиме. И так он погорел часа два и затух, уголь даже не сгорел весь, половина осталась.
    Скажите, это нормально?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, если вы сделали нижеописанное:
    ...то чему удивляться? Конечно мощность слишком сильно завышена для указанных условий. Тем более, сейчас ещё тёплое межсезонье.
  4. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    до заморозков еще две недели, надо выработать стратегию)
    возможно еще пару радиаторов добавим, чтобы увеличить разбор тепла.
    вся надежда была на теплый пол, что он много тепла на себя забирает,
    дом тоже первый год будет топиться, консультанты советовали взять с запасом мощности,
    но мне думается, что это в системе косяк.
    походу отопление мы неправильно сделали.
    пока что все вот так 20200915_070518.jpg 20200915_070518.jpg 20200915_070531.jpg
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В чем косяк, не понял
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на смесительном узле ТП термоголовка фактически отключающая всю эту систему по достижению температуры и ТТК у вас работает только на радиаторы.
    не в системе а в обвязке котла. не видно группу безопасности обычно лучше поближе к котлу устанавливается. ПП труба сразу на выходе котла который топится углем - несколько опасное решение. малейший сбой который приведет к закипанию котла может завершиться плачевно. Вам в другой теме накидали примерные схемы с ТА/ буферной емкостью. Про ЕЦ при таких трубах можете забыть.
  7. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    Косяк где-то есть. потому что топлива мало закинули, а вода в котле перегревается. Значит вода горячая медленно из него уходит, или еще где-то ошибки. у нас ни у кого из знакомых котлов таких нет, у всех газ. мы делали обвязку как газового котла, теперь думаем, где неправильно сделали
  8. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    я уже увидела, спасибо! Распечатала, мужу покажу, он разберется.
    Группы безопасности нет.
    Теперь будем переделывать и поставим. супруг был уверен что это маркетинговый ход и она не нужна.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в ваших фото вам без ТА не обойтись - иначе будете жить возле котла. те. понмногу подкидывать топливо в придавленном режиме. видел из недорого сегмента типа с-танк. с большим количеством подключений. Смысл - железом в полтора дюйма обвязываете этот буфер с котлом и уже от него идет разбор потребителям.(вот тут можно предусмотреть возможность ЕЦ) топить в номинальном режиме не устраивая в доме сауну с риском вскипятить котел. далее скорее всего вы захотите поставить бойлер косвенного нагрева для гвс. и его тоже надо куда то подключать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Тарабрина, РБ смонтирован неправильно (подвод жидкости должен осуществляться сверху, иначе, со временем, в "груше" скопится воздух). Тем более, что воздухоотводчик у Вас смонтирован не в верхней точке.
    И убирайте ПП трубы во всей обвязке котла!
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рекомендовал бы вам еще кроме основной группы поставить на само *тело* котла вместо заглушки еще один предохранительный клапан. так называемый *подрывник* при пользовании угля актуально.
  12. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    у вас на фото после "подрывника" идел полипропиленовая труба, похоже небольшого диаметра,
    получается, что диаметр трубы на выходе из котла не имеет большого значения?
    у нас вопрос сейчас стоит в том числе о том, менять ли выходную трубу от котла на 50ю, или замена трубы не повлияет на работу котла.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Это сброс с подрывника в канистру 16 металлопласт. (в системе антифриз) а трубы от котла немного другие
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    При работе с насосом не повлияет
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    одна труба ничего не решит. нужна оптимальная схема (проект) обвязки в вашем случае. можно спросить в https://www.forumhouse.ru/threads/498445/ например.
