1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    Теперь дошло)
    Спасибо)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Тарабрина, на мой взгляд вам сначала необходимо решить для себя основные вопросы обвязки - Будет буферная емкость (ТА) или нет? по любому вам под разнотемпературные системы РО-ТП нужен коллектор гидроразделитель (буферная емкость по сути таже гидрострелка только большая) с отбором оттуда к разным потребителям. исходя из вышесказанного в контуре котел-ТА будет ли предусмотрена ЕЦ? от этого сильно зависит диаметр и материал труб. а далее примерное тех. задание. сложно чти то дельное советовать не зная как вы планируете обвязку. зы. куппер по моему не расчитан на ЕЦ хотя у многих работает. у себя в инструкции прописано - не рекомендуется.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, Вы правы, - в инструкции на Куппер МЕГА 20 четко написано (и специально выделено), что работа на систему в режиме ЕЦ - запрещена! Причем (хоть и "в двух словах") написано - почему (из-за слабой естественной циркуляции в сложном, трехходовом теплообменнике).
    @Тарабрина, учтите это!
  4. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    @DiJo, @igor28111966, спасибо, я распечатала и супругу передам. Ищем вместе пути решения косяка) а надо было инструкцию прочитать для начала.
    Я правильно поняла, что систему с неудавшейся естесственной циркуляцией нужно похоронить, и для разгрузки котла поставить теплоаккумулятор? А как подобрать обьем теплоаккумулятора?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Тарабрина, по мере пути предусмотрите по возможности в обвязке недорогой элетро котел. может оказаться весьма не плохим вариантом поддержки в межсезон по ночному тарифу (ес-но если есть и нормальный). ТЭНы в котле -г-но. улицу отапливать. зы пульт к штатным по цене+/- = простомуЭК...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Тарабрина, Вам не обязателен полноценный ТА (имеется ввиду - большой емкости). Достаточно будет емкостного гидродазделителя (от того-же Теплодара, они у него есть на 200 и на 400л).
    Для определения необходимой емкости, Вам надо
    - определить/расчитать теплопотери Вашего дома
    - определить/расчитать суммарную тепловую мощность всех отопительных приборов (причем, - не "паспортную", а пересчитать ее на фактический тепловой напор)
    - определиться с желаемым количеством топок в течение суток
    Котел у Вас "типа шахтный" (хотя и с небольшим обьемом загрузки) - может выдавать и мЕньшую, чем номинальная, мощность, без сильного ухудшения эффективности. Для быстрой-же зарядки ТА большого объёма (такого, чтобы, запасенное в нем тепло, шло на отопление дома м/ду протопками), нужен котел бОльшей мощности.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А что у Вас за 10 радиаторов на 138 квадратов? Каковы их тип, мощность?
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Посмотрел на фото в разрезе Куппер Мега 20. Я один обратил внимание на то, что они предлагают сжигать дрова верхним горением, отсекая часть теплообменника, а уголь нижним, используя весь теплообменник? То есть топливо с большим выходом летучих веществ они предлагают сжигать "в усечённом формате" и тем самым топить улицу...
    И с каких пор 80 литров стало рекордной загрузкой для котла в 20 киловатт?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    На мой взгляд, есть тонкость. У меня КЧМ, что не суть, и сжигание в нем дров верхним горением значительно эффективнее нижнего, без учета площади теплообменника. Ничего в трубу не улетает. И вот почему, на мой взгляд, при нижнем горении, когда распалили и накидали дров, это дымогенератор. Снизу горит, а сверху холодно, более верхнее топливо газифицируется, и прямиком в трубу. А при верхнем распале, там факел от отверстия ВВ в дверке прям лупит в заднюю стенку. И дыма значительно меньше, а когда сверху слой образуется совсем нет. А на угле (антраците), при неполных мощностях, да еще если сверху пластина на топливе, то та часть теплообменника, что выше закладки угля не работает. Там рука спокойно держится над углем сколь угодно долго. И вообще, площадь теплообменника наиболее важна при конвективном теплообмене. А при радиационном и теплопроводном не сильно, там только предельные величины ограничены.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не соглашусь. Конструкция котлов сильно разная. КЧМ котёл объёмного горения, а тут нижнее, весь объём закладки сразу не горит, его не омывает пламя и горячие газы, оно не разлагается. Но при этом работает вся площадь теплообменника, а не часть, как в КЧМ.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Действительно, посмотрел разрез.
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Мой Проша 36 выдал, смонтировали контур отопления мансардного этажа, подключили-опрессовали, все работает, радиаторы горячие, температура 65-70, давление 1.5 на полу под котлом с лева куда поставили блок Тэнов небольшое пятно тепло носителя, грамм 50 будто пролилось, при каждой топке возникает... Не можем понять откуда давит... По резьбе Тэнов сухо, под котлом с нутри сухо но пятно есть... Главное чего боюсь что сам котёл с браком...
  13. V757V
    V757V
    V757V
    @саня hanter, приклейте на скотч под местами возможных протечек листы бумаги, так чтобы если потечет, то протекало через нее. Если протечка есть, сразу увидите где.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на холодной системе проверьте это место салфеткой/талетной бумагой. даже на теплом котле бессысленно.
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    За ночь на бумаге ничего, давление не упало, опять протопили до 70 градусов, все осмотрели, подождал и-ничего... Завтра опять проверю на холодную и буду пару дней следить, по бумаге и осматривать со светом и поворотным зеркалом...
