1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте! Три дня назад стал счастливым обладателем Про 28. Сегодня растопил первый раз. По работе котла отпишусь позже, когда привыкну к нему и пойму как он должен работать. Я впервые топлю подобные котлы и у меня возникает куча вопросов. Подскажите пожалуйста, на сколько сильно можно прикрывать шибер после того как котёл разгорелся? Собираюсь топить брикетами, как лучше их укладывать, поплотней один на другой в стопку или беспорядочно набросать? В процессе горения надо в топке поправлять дровишки кочергой?
    Спасибо.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Всё индивидуально ... тут влияет высота дымохода и приточка воздуха в котельную...
    У меня высота 8 метров, шибер стандартный который шел в поставке к котлу.
    как топлю сейчас в межсезонье (наверно уже повторяюсь):
    1) укладываю брикеты близко друг к другу, целую упаковку 12шт (в холодные дни, зимой - две упаковки сразу)
    При растопке шибер открыт полностью, нижняя заслонка полностью (временная поддержка кочергой)...
    средняя заслонка открыта регулятором тяги, который установлен на 70 градусов по Цельсию.
    2) разжигаю газовой горелкой (немного щепы добавляю, чтобы брикеты быстрее разгорелись), и меряю пирометром температуру исходящих газов (луч пирометра направлен на первую от котла, трубу дымохода ... после достижения 210 градусов (ну нравится мне такое число) временную поддержку убираю, заслонка закрывает нижнюю подачу воздуха ... по времени примерно это 10-20 минут и перекрываю шибер дымохода примерно наполовину. Температура исходящих газов сразу начинает падать.
    3) примерно через 4-5 часов подхожу и брикеты просто подкидываю через верхнюю дверцу, предыдущие еще не прогорели.
    4) когда делаю последнюю закладку которая в ночь, регулятор тяги ставлю на 60 градусов по Цельсию, далее ШИБЕР полностью закрываю (он полностью не перекрывает отверстие, сколько % открытия не знаю, это заводское изделие) сам рычаг ставлю строго на закрытие. (ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНО, ТЯГА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА ХОРОШЕЙ)
    Сейчас приходится каждое утро заниматься этим (растопкой), как выше писал в холодную погоду закладываю брикетов больше, чтобы меньше подходить (поэтому и поменял котел на ПРО 36) ... останавливаю котел редко (только для чистки и одновременно уборки золы) ...
    В процессе топки кочергой ничего не делаю.
    p. s. советую приобрести пирометр и также регулятор тяги, процесс управления котлом будет намного проще, на автомате.
  3. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Месяц отапливаюсь котлом Куппер про 22. Дом 110 кв, сруб, хорошо проконопаченный, утеплённый. Система открытая, трубы стальные 1 1/4,радиаторы чугунные Konner. Сейчас работает 1 тэн, температура на выходе в зависимости от напряжения в сети 36-39 градусов. В доме 27. Топить сейчас смысла нет, так как становится очень жарко. Топил за месяц раза 3 из за отключения электричества. ЕЦ функционирует без проблем. Котел горел около 10 часов (с подкладыванием дров) без насоса, температура стабильно 60 гр. ну это заслуга системы с уклонами + чугун+трубы 1 1/4.
    По времени горения на полной закладке сказать пока не могу. Под завязку еще не загружал. Крайний раз положил 3 полена и 5 брикетов руф. С момента разгорания до затухания прошло 3,5 часа.
  4. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Я вот смотрю Ваши фотки мне показалось что вы не на ту дверку повесили цепочку она должна идти на нижнюю дверь а посередине это дополнительный подув. Может я и не прав но я прошлый сезон топился торфом на ночь закладывать полную топку давал немного разгореться торфу и закрывал шибер на половину и хватало до утра.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На среднюю дверцу она идет :), у котлов Купер ПРО реализована подача вторичного воздуха в камеру сгорания ... вот его и дозирую ... а нижняя открыта только в момент розжига (максимум 20 минут и далее полностью закрыта), если регулировать нижнюю дверцу, то пойдет охлаждение водотрубной колосниковой решетки, а лучше это тепло снять без потерь.
    Старался, чтобы температура исходящих из котла газов была как можно меньше. (110-130 градусов, после 4 -5 часов она еще падает до 60-80 градусов)
  6. id89455184
    id89455184
    id89455184
    В чем отличие первичной и вторичной подачи воздуха?
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Подача воздуха в первом случае происходит непосредственно в зону топлива, а во втором в зону пламени (или выше) и служит для сжигания оставшихся горючих веществ, которые присутствуют в дымовых газах.
    Кроме этого (если рассматривать котел Купер Про) подача воздушной смеси снизу не такая постоянная, происходит это по причине осыпания сгоревшего топлива, который оседает на водотрубной колосниковой решетке, и этот осадок перекрывает (изменяет направление) поток воздуха. А верхняя подача ничем посторонним не перекрывается, и спокойно регулируется.
  9. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    Всем доброго времени суток. Один вопрос как заполнить водой систему ? одно контурая, закрытая система отопления. Или дайте ссылку .. Плиз...
  10. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Насос малыш, но для этого надо было на обратку врезать спусник и краник повесить на 1/2.
    если кранов нет, хотя они обязательно нужны будут, можно установить на батарею кран и через батарею влить. Но я бы советовал в обратку возле котла, так и завоздушися меньше и слить можно всегда.
  11. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    Вопрос про группу безопасности. Кто ставит ее на подаче в метре за котлом а кто на обратке так как правельно ставить?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Группа безопасности всегда ставиться на подаче
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вопрос интересный) Стоит 2 группы на подаче, и одна на обратке у меня)
  14. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    А для чего две группы ?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    3 группы) Так получилось
