1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если не гуманный, то можно и другие контроллеры (подешевле) использовать. Чуть позже, с работы, гляну по своим архивам - какие.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    680 руб с доставкой.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. За такую цену свободно программируемых реле или 2-канальных (с вычислением разницы температур) измерителей-регуляторов я в своем архиве не нашел (самый дешевый - ОВЕН 2ТРМ1 = 4800, более функциональный (с возможностью написания своего алгоритма работы) - ОВЕН ПР200 = 7000) ...
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо, буду экспериментировать... Кому интересно-теплоноситель сочился по резьбе Терморегулятора той что справа-вверху на котле... Сама бонка с резьбой вварена в котел так что оказывается закрыта внешней панелью кожуха и течь из-под резьбы не видна... В результате теплоноситель пропитал теплоизоляционный материал и стал капать в районе задней-левой ножки котла полностью аналогично течи теплообменника... С разрешения производителя и дилера на видео сняли демонтаж левой боковой панели котла и после долгого осмотра нашли причину... Перевернули терморегулятор на новый герметизирующий материал и все нормально, течи нет...
  5. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо, были подобные мысли... У меня снегоход с датчиком температуры выхлопных газов... Тоже подумал повесить на стену индикатор температуры в удобном месте... По расположению датчика буду думать...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заинтересовали. пошел в котельную. может на вашем котде по другому ? на втором фото где кран вроде как должны быть установлены ТЭНы..а не сливной кран.
  7. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Я фото позже выложу, нет под рукой фотоаппарата нормального но у меня бонка с резьбой утоплена "В" кожух котла, реально если течет то фиг увидишь... Вообще я котлом недоволен маленько... Заказывали по рекламе на официальном сайте, с указателем температуры спереди а пришёл старый котел из "остатков" да ещё и с приколами...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    довольны будете или нет покажет время. расположение прибора -фигня. может даже и плюс. - у меня на прежнем был спереди посередине. так он вечно закопченым становился :). на мой взгляд более важный вопрос в режиме топки так что бы и не устроить перетоп в доме и смолой в придавленном режиме не зарос.
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Тут вы правы абсолютно, я пока что на визуальное впечатление пишу-термометр,резьба а впереди эксплуатация котла... Эту зиму пока живу в соседнем доме а этот буду топить для тепла чтоб красить внутренние стены, ставить межкомнатные двери и прочее... Заодно и поучусь топить котел... Все подключено, только хочу докупить бесперебойник на насосы котла+для него применить аккумулятор от моего трактора... Вчера привез две упаковки топливных брикетов РУФ одни береза, другие не смолистые опилки в смеси... Поэксперементирую, вдруг понравится...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понравится 99.9 процентов. тут весь вопрос цены. утилизация с пользой старого соседского забора выгоднее. и как вы заметили тут многие (и я в том числе) ставят различную автоматику. поверьте -не блажь от нех делать а необходимость. как свой пример и сейчас медленно тлеет в режиме старт/стопа нагревая гвс. на улице 24.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В такую погоду офигенное решение - отдельный ЭК.
    Сегодня утром взял детей и поехал к другу на дачу. В дороге встретились, приехали часов в 11 домой, в котором 2 недели никого не было - холодно и сыро, градусов 10 внутри. Тут же включили ЭК на 4 кило из 6 и решили съездить за углём на зиму, к слову, взяли его сразу 50 мешков по 30 кг (разделим на троих). Пока катались, а там круг делать надо, ЭК пахал без необходимости присутствия кого-нибудь дома и нагрел дом до вполне комфортной температуры, ещё через час прям совсем хорошо стало. И о протопке основного ТТК речи не было, ибо незачем. Он на морозы.
    Пойду в профильной теме этот пост забацаю...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не обязательно электро. в остальном верно.
    не. у нас жарче было 11... на улице 22.
    а вот тут с вами не соглашусь. разумеется при присутствии лучше (экономнее по крайней мере) растопить ттк. и вода (гвс) заодно прогреется. а так газ в пересчете получается выгоднее дневного тарифа не ЭЭ раза в два. (у себя ес-но)
    да сутки блиин каркас прогревается по ограждающим ! расход топлива за годы не обманешь. первые сутки для той же температуры внутри топлива (энергии) потребляется много больше.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я описывал нашу ситуацию, вернее ситуацию друга. Там ЭК и ТТК. ЭК на 4-х кило нагревает дом, время от времени отключаясь. ТТК надо топить так же не бесплатным топливом, которое надо ещё привезти. Друг прикидывал - сейчас ЭК дешевле.
    Это у меня в деревне, отец сейчас там, дровами нагрел ТА и до следующего дня забыл. И то, дрова принеси, золу вынеси... Папа тоже ЭК гоняет на 3 кило...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что значит "сейчас"? Есть табличные соотношения цены "киловатта" в зависимости от вида топлива. И они меняются не от сезона, а от изменения цены. И пусть, отапливаясь сейчас ЭК, даже при малом расходе, вы всё равно тратите больше денег, чем если бы топились дровами. Друдоёмкость сейчас не учитываем. Так что здесь вопрос времени наступления "ленивого порога" и "жабы". Пока мощности небольшие, затраты, соответственно тоже, можно и полениться, топясь электричеством..;).
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Купер Про, совсем НЕ экономичный котел, для выработки 4кВт тепловой энергии 1 кг дров точно не хватит, может понадобится 2 или 3 кг. тем самым, топится электричеством, будет дешевле. (Не у всех же есть ТА, когда можно сильно нагреть котел и накопить выделенное тепло а потом его понемногу расходовать)
    ЭК может быть не ТЭНом в котле, а отдельным устройством, у которого поток теплоносителя не заходит в котел (тем самым дымоход не будет остужать теплоноситель)
