1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пусть 3кг., а если они "халявные"?:|: Я и говорю, вопрос цены.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и еще к этому добавить дневной тариф снт 6.39. и возможность греть гвс косвенником не включая ТЭНы бойлера.
    это само собой. встроенные только небо греть.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Сейчас значит 3.10.2020. Дрова или уголь невозможно заставить гореть, скажем так, порционно, в итоге лишнее улетит в трубу, по скольку не будет востребовано. Потому СЕЙЧАС электричество экономичней.
    БКН нет. И смысла в нём много ли? Обычный бойлер не дешевле выходит? БКН купи, обвяжи, трать на него топливо не бесплатное с не бесплатной доставкой... Стоимость самого косвенника откуда такая конская берётся? За что там платить? Когда он окупится? Окупится ли вообще? По мне преимущество косвенника лишь в том, что можно быстро нагреть воду, но часто такое нужно? У нас обычный 100 литровый с ТЭНами на 1,5 кило позволяет шестерым помыться друг за другом, без перекура.
    Так в чём прикол БКН?
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    ЭК сам собой, без чьего-либо участия за 2 часа, съев 51,12 руб, нагрел дом до комфортной температуры. И не выключаясь пахал первые минут 30, потом начал тактовать. Так что меньше полтинника за 2 часа. Разорительно? Не думаю:aga:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. может и не идеально. так называемый режим старт/стоп - термостат управляющий ЦН выставляется на 65 (к примеру) включения. угли медленно тлеют разогревая тело котла. по достижению заданной Т* насос быстро выгоняет порцию кипятка и останавливается. увы все это пока без ТА.
    ответ на это РЦ... летом когда отопление не работает и косвенник в режиме обычного водогрея 12-14 квт/ч в сутки только на гвс. Честно оплата ЭЭ достала сильно (суммы ес-но).по этой причине и бкн поставил.
    GBK 120. полтора года назад - 21тысяча. 5 разницы с обычным той же фирмы.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. цифра ни о чем. так же могу при нужде включить газовый и нагреть до любой заданной. летом так частенько и делаем или по комнатному или по носителю.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Управление насосом не даёт порционного сгорания топлива, а даёт порционный вброс тепла в СО. Мы выставили 45 на ЭК и этого более чем достаточно...
    У меня бойлер из Леруа за 5 с чем-то, уже 4 года отработал, ТТТ. ;)
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вам баллоны возить надо, таскать их... А тут само всё по проводам пришло. И ни дымохода, ни газов...:super:
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Приветствую! нужен совет знатоков, сегодня обнаружил не правильную сборку котла Про 36, на верхних водонаполненных колосниках козырек лежал не на втором ряду а на третьем... Вот такой казус, значит кпд котла снижено здорово, переложил на второй ряд но есть маленький вопрос козырек класть загнутыми краями боковин вверх или вниз? Я положил вниз чтоб был зазор и пламя обтекало лучше нижние трубы колосников... На системе отопления на гидрострелке потек шаровой кран. на холодную закапал... Снял бабочку и подтянул гайку штока. течь прекратилась, не пришлось все снимать...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и надо. сам спрашивал несколько лет назад:). точнее пластина должна лежать вплотную к задней стенке по линии трубы дымохода.
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ещё вопрос, честно говоря задолбала чугунная решётка на средней топочной дверце... Вроде был разговор про это но повторю-при топке дровами можно её снять? Она действительно только для угля?
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Да, спасибо, если загнутые края боковин направлены вниз то плоскость козырька именно по линии низа дымохода... Задвинул до конца...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. сильно не мешает. при нижней загрузке открываю острой кочергой из комплекта и все. зато угли не вываливаются. Лично свои впечатления.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и пламя перестало сразу уходить в трубу...:):):):). пробовал после покупки:mad:
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Точно! Именно так и делаю, как я говорю-плоской кочергой но это я. с навыками механика а вот моя мама не знаю сможет ли... А я не все время смогу дома сидеть... Вот и сомневаюсь логично ли дополнительную заслонку ставить.
