1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не спешите !. могузавтра несколько поластин выложить. а пользуюсь штатной пластиной... и нештатной электроникой :):):):)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снял ее. Она только для угля, если его до верхней дверцы засыпать. При топке дровами - ни к чему.
  3. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Вот я к тому же выводу пришёл...
  4. alemaz
    alemaz
    alemaz
    Есть ТТ котёл с заявленными 36 кВт мощности. Есть ТА на 300 литров. Есть дом на 100 кВ. м. Все связано в систему отопления, батареи на терморегуляторах. Сейчас протапливается на максимуме (забил топку дубовыми дровами, зажег, поддувало открыл) для нагрева ТА. Можно поддувало наоборот поставить на минимум и еле еле топить часа 3-4. А как оптимально чтобы не транжирить дубовые дрова?
    Каков оптимальный режим сжигания дров в ТТ котле для получения максимума кВт/ч на кг дров?
    Как добиться этого режима?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это смотря какой режим работы котла.
    Если на СО, со сбросом излишков тепла в буферную емкость - один режим.
    Если на зарядку ТА - другой режим.
    ЗЫ: ТА на 300 литров для дома в 100м2 - никакой не ТА. Говорю Вам, как житель (ПМЖ) такого дома и эксплуататор ТТК с ТА на 750л.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  7. alemaz
    alemaz
    alemaz
    Давайте абстрагируемся от «режимов» иначе уйдём в вопрос хватает или нет вырабатываемого тепла. Допустим это не важно, нужна максимальная отдача. А быстро или медленно - это не важно.
    По поводу ёмкости частично согласен, но опять можем уйти в полемику того кто до какой максимальной температуры греет.
  8. Sienit
    Sienit
    Sienit
    Если не секрет, на что похожи ТА на 750л?
    Вам на сутки хватает?
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если вы не слышите советов тогда зачем тему открыли. У вас средних размеров дом но котел вы взяли огромный и малюсенький ТА. Что бы котел работал нормально он не должен уходить в стоп, а у вас с точностью все наоборот он постоянно в стопе и только из редко в работе и плюсом едкий дым в трубе.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря, при какой уличной температуре. До -10 - хватает. При -25 - однозначно, приходится 2 раза в сутки заряжать.
    А на что похожи? На бочку (вертикальную. Примерно 170см высотой и 90см в диаметре.
    Заряжается 22кВт котлом (дрова - сосна, береза, ольха, осина, обрезки досок, ДСП, брикеты) за 2,5часа с 30 до 85град (по всему обьему)
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня тоже 750 литров ТА и мне его на сутки хватает т. к. тепло накапливаю еще и в массивном ТП .
  12. alemaz
    alemaz
    alemaz
    Коллеги, услышьте пожалуйста вопрос. Эта тема открыта для обсуждения совершенно определенного вопроса. Не ёмкости ТА. Не режима зарядки/нагрева. А *эффективности сжигания дубовых дров*! Если вы не в курсе этого вопроса, то спасибо большое за советы, но они не в тему.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну так изложите, в тему.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @alemaz, вы уж тогда имя котла озвучили. они сильно разные по оптимальному режиму. Да никто из выше ответивших вам никакой *дури* не написал.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос-то мы прекрасно услышали. Но ответ на него напрямую зависит от режима использования котла. Ну, или, по другому сказать - от требуемой тепловой мощности, которую необходимо отдавать "потребителю". "Потребитель" это, в одном случае - СО, в другом - ТА. И требуемая к отдаче на них мощность - совершенно разная!
