1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. alemaz
    alemaz
    alemaz
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Самое оптимальное сжигание- когда кислорода макс в поддувале а дым прозрачный. Доугое дело уловить эту энергию а не в трубу отправить.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Использовать котёл только на максимальном режиме работы.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А Инструкцию по эксплуатации не пробовали прочитать?
    https://mcgrp.ru/files/viewer/199133/26#navigate_bar
    Стр. 23-24.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq::faq::faq: Вы те страницы по ссылке указали? Мог бы скрины сбросить, но зачем.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alemaz, я так и думал, что у Вас Куппер 36 ПРО. У меня - 22 ПРО, если что. И за 2 с лишним года его эксплуатации, я гонял его на множестве различных режимов, пока не нашел оптимальный алгоритм/режим работы ДЛЯ СВОИХ УСЛОВИЙ.
  8. alemaz
    alemaz
    alemaz
    Вы сами то ее и вопрос читали? Ни одного слова про максимальную отдачу тепла на кг топлива. Ноль. Написал вопрос в Теплодар. Правда на предыдущий вопрос по гидравлическому сопротивлению котла ответ был из серии мы сами не знаем.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alemaz, а зачем Вам гидравлическое сопротивление?
    Для ЕЦ котлы эти не предназначены (я и ЕЦ тестировал). А для насоса - гиидравлическое сопротивление этих котлов насьтолько мизерное, что его можно не учитывать.
  10. alemaz
    alemaz
    alemaz
    Вот кривые сжигания топлива и эффективности. Из этой кривой понятно что на малом огне с недостатком кислорода сжигание неполное и неэффективное, на большом с избытком кислорода большие теплопотери.
    На форуме проскакивали замеры температуры дыма и делался вывод о неэффективности при большой температуре. Вывод такой - пальцем в небо. То есть мимо.
    Вобщем если кто то делал практические замеры то было бы очень интересно услышать. Топил на маленьком огне - набрал 20 градусов в ТА за 5 часов. Топил на полном и набрал 25 за 1 час. Топил на среднем и набрал 30 за 2 часа. Что то вроде этого.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже неоднократно писал, что ТА у меня заряжается на 55град за 2,5ч. Т, е. мощность котла, при этом близка к номинальной паспортной. Тдг, при этом, держу 400+/-15град. И описание положения заслонок/шибера указывал. И фото, и видео.
    Но, "мой" режим не годится для тех, кто отправляет тепло в СО, а изббытки скидывает в ТА. Это совершенно дрругие положения заслонок/шибера, а, соответственно, другое горение и другая "теплоотдача дров".
    Вашим-же, более мощным котлом, можно зарядить на 50град Ваш, мЕньший, чем у меня ТА, минут за 40.
    Но, зависит еще и от схемы обвязки.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @alemaz, по впечатлениям выше написанного вами получается основное - жрет много и как оптимизировать. так озвучьте пжл. отапливаемую площадь. утепление. дельту темп. дом/улица и ваш суточный расход дров. вдруг может оказаться что не так уж и много уходит. или наоборот.
    и очень сильно.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Номер страницы в нижнем правом углу первого фото. На втором фото следующая страница.
  14. alemaz
    alemaz
    alemaz
    Такое впечатление что мы говорим об автомобиле где стандартный бензин и замеры на стенде. Здесь же дрова у кого какой сырости и размеров и кто сколько умудряется напихать в топку. Не говоря о том что в паспорте указана мощность в моменте времени (наверное в середине топки), а вы говорите об энергии (сумма мощностей по времени).
    Вы также писали вот это: "Так что, если я со своего снимаю 44кВт за 3 часа, при Твыхлопа 400-450С или за 6 часов, при Твыхлопа 200-220С, или за 2 часа, при Твыхлопа 600-700С..."
    Из этого кажется следует что как ни крути все равно энергии выдается столько-же. То есть упрощенно вот так? "Топил на полном огне - набрал 55 градусов в ТА за 2 часа. Топил на среднем - 55 за 3 часа. Топил на минимуме и набрал 55 за 6 часов." Верно?
    Про СО забудьте. Заряжаем ТА.
    P. S. Про выбор производительности насоса в зависимости от гидравлического сопротивления писать не буду. Увод от темы изначального вопроса.
    P. P. S. Как и на другие комментарии типа "я не знаю ответа на вопрос, но у вас вот такая проблема".
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    И это верно.
    Уточню 44кВтч за 3 часа. Т. е. по 14,66...кВтч/ч. Т. е. котел работает на мощности 14,66..кВт.
    За 6ч - по 7,33...кВтч/ч (т.е. на мощности 7,33...кВт)
    За 2ч - по 22кВтч/ч (т.е. на мощности 22кВт = на номинальной паспортной).
    Так в инструкции к котлу четко прописаны условия, при которых "получается" паспортная мощность и длительность горения
    Я-же написал:
    ОК!
    Держите Тдг в пределах 400+/-15град = получите быструю и с минимальным расходом дров, зарядку ТА. Будете держать меньшую Тдг = будете заряжать долго и расход дров увеличится (хотя-бы за счет "растягивания по времени теплопотерь с ДГ" (про меньшую теплопередачу от пламени - теплоносителю даже не говорю). Будете держать бОльшую Тдг - загубите дымоход.
