1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рекомендовал бы вам переделать хотя бы в аналог дюйма. металл. МП. при установке даже не большого буфера. система если греет и фиг с ней. а вот ПП на выходе из котла просто опасно. группа безопасности установлена на выходе? и надеюсь система с насосом ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Функцию теплоаккумулятора он не выполняет. Только функцию буферной емкости.
  3. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Группа безопасности в открытой системе? Разве при наличии расширительногора бака не в него пойдёт избыток? Мне кажется группа безопасности тут лишняя. Да, система с насосомн стоит на обратке. Работает на первой скорости, думаю если врубить третью скорость, может тоже будет помогать избегать Закипания? Не решение конечно вопроса, но одна из составляющих.
  4. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Пока не нагреется эта ёмкость батареи будут греть? А например регистры в метр длиной из 120 трубы функцию буферной емкости (хоть немного) не будут выполнять?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    будут. и чугунные радиаторы тоже. НО как говорил выше магистраль от котла не менее дюйма до первого регистра. и не ПП желательно.
  6. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Да, я об этом читал ранее, но только сейчас понял зачем на выходе труба большего диаметра.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Радиаторов совсем мало на такой котёл. Насос на третью переключить всё же придётся. У отца друга подобным образом система устроена, но там не ленинградка, а просто последовательно радиаторы подключены, 7 штук биметалла 500-го, секций по 6 вроде, насос 25-60 на третьей скорости, трубы тоже 25 пп, котёл 16 кило, закипеть можно, если вовремя не придушить котёл, а вот на первой скорости температура в котле шкалит...
  8. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Сегодня колдовал над котлом, оно понятно что нужна буферная ёмкость, но пока её нет, занимаюсь танцами с бубном. Кстати, есть баллон газовый на 50 литров, вот думаю может его в буфер переделать. Или 50 литров погоды не сделают?
    Заметил, что окошко поддувала не плотно закрывается даже когда цепочка регулятора тяги снята. Поэтому котёл не душится до конца, и температура продолжает расти. Пальцем если дожать, то температура сразу успокаивает я. Это у всех так? Так и должно быть?
    Убрал пластину из топки, кажется температура стала более равномерно набираться. Это мне показалось, или реально отсутствие пластины играет роль? Зачем она вообще в котле?
    Может кому пригодится, когда котёл начинает закипать, можно чтобы температуру скинуть, поддувало полностью закрыть, а верхнюю дверцу чутка приоткрыть. Воздух поступивший через щель дверки освежит топку и котёл успокоиться. По крайней мере у меня сегодня такой фокус пару раз прошёл.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ursib,
    - 50л емкость в качестве буферной? Ну, в грубой прикидке (исходя из личного опыта) даст выигрыш на полчаса-час
    - на ручку дверцы (вернее - на головку регулировочного винта, к которому цепочка прицепляется) навесте что-нибудь (грамм так 100).
    - я, наоборот, заменил штатную пластину на удлинненную (от задней стенки до прочистной дверцы) = котел работает "лучше и мягче" + появился дожиг
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к сожалению и у меня тоже. как сказал ув.@DiJo, подвестьте груз. (свое фото ниже)
    баллон ни о чем. проще тогда б/у гидроаккумулятор литров на 300-500 купить на авите и переделать и утеплить. (свой проект на будущее) можно каскадом несколько. не шутка.
  11. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Спасибо за подсказку с грузиком. Чойто как то и не подумал об этом.
    Думаю что тем, кто планирует купить котёл и еще не собрал систему отопления стоит решить чем будет топить я котёл. Если только электричество, то да, систему можно собрать по минимуму, котёл и батареи магазинные. Если дрова, то уже ТА и большие батареи просто необходимы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Причем, ТА ставить такой, чтобы мог запасать тепло, как минимум на пол-суток (т.е. пол-суток тепло из него идет в СО и этого тепла должно хватать на компенсацию теплопотерь дома в течение этих пол-суток). Грубое ориентировочное значение емкости ТА - "10л на каждый 1м2 площади дома".
    Котел, при таком варианте ("сперва зарядка ТА, а потом из ТА - теплоснабжение СО") должен выбираться такой, чтобы мог зарядить ТА за как можно более быстрое время. (т.е. намного бОльшей мощности, чем нужен просто для теплоснабжения СО, без ТА).
    Большие батареи - обеспечат компенсацию теплопотерь, при бОлее низкой температуре теплоносителя в них.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
  14. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, у меня собрана на данный момент открытая ленинградка. Если ставить егр, то куда лучше его врезать, и ставится ли он в открытую систему вообще?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставится. Так-же, как в закрытую.
