1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Нужен будет второй насос. И можно подсоединить расширительный бак туда, где на схеме позиция 12 на самом ЕГРе, воздушный кран. Но я бы поставил автоматический воздухоотводчик, а бак подключил в обратку перед насосом.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше котел нормальный купить. Если убрать ненужный ТА, батареи и работу по их установке еще и деньги останутся.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже писал неоднократно, что котел+дымоход+750л ТА+вся их обвязка, мне обошлись в 1,5раза дешевле самого дешевого "нормального" котла.
  4. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Нормальный котёл с ценником более полтинника? Хорошо, объясните мне тогда (честное слово не понимаю) почему нормальный котёл не вскипятит слишком малый объем теплоносителя, как в моем случае. Я уже понял косяк своей Со. И какой бы не был котёл - шахтник, свечка, огненный ящик, моя система на данный момент обречена на закипание. Увеличу объем тепло носителя и буду радоваться купперу. Наверно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ursib, ставьте ТА и радуйтесь жизни.
    3-й год эксплуатирую эту связку "Купер+ТА". После того, как определил оптимальный режим топки, все меня стало устраивать (кроме мощности ктла, - хотелось-бы раза в 2 помощнее).
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не всем такое счастье приваливает. Да и эксплуатация этого чуда не верх совершенства.
    В шахтнике объем топки под 200 литров- один раз заложил и топливо и сутки к котлу не подходишь. В вашем случае так не получится. И СО для такого шахтника будет раза в два дещевле.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контролируемое горение практически от нуля до максимальной мощности.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, с чего это СО "для шахтника" будет дешевле, чем моя СО? Радиаторы - те-же, трубы/фитинги/краны/насос - те-же. В чем дешевизна?!?!
    Только не заикайтесь про обвязку котла - про нее я уже сказал. Отвечайте только про СО ("то, что за пределами теплогенераторной").
    Про ИБП и ЕЦ тоже не надо упоминать. Стоимость труб для ЕЦ превышает стоимость труб для ПЦ. А ИБП - он не только для работы ЦН и автоматики нужен.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для нормального шахтника не требуется кол-во радиаторов как для ТА при теплоносителе 40 гр.
    для 70 гр радиаторов требуется в два раза меньше. Сам ТА тоже не копейки стоит. И дрова подкидывать нужно раза в два реже- один раз в сутки. Я уж молчу про то что для работы на ТА требуется огненный ящик повышенной мощности- стоимость сами посмотрите. И все равно объем топки раза в два три будет уступать шахтнику меньшей мощности (особенность объемного горения однако). Так что с вашим левым котлом все аргументы в пользу вашего сочетания - мимо.
    Т к горение у вашего котла отвратительное, то шахтник будет расходовать топливо процентов на 20-30 меньше (экономию за пару лет сами подсчитаете). И если уж ТА захочется ставить, то объем потребуется в два раза меньше, т к пока горит шахтник ТА не требуется.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, вы абсолютно уверены, что для выработки 50кВтч тепла шахтник потребит на 20% меньше топлива, чем сечас потребляет мой "котел с отвратительным горением"? Навскидку, скажите, сколько кг брикетов уйдет на это, при работе шахтника?!?!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уверен потому что дымогазы на 250 гр ниже и горение полное. Альфу тоже измерял многократно- в оптимальном режиме примерно 1,5.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, и насчет "везения" - если сидеть и не искать - точно не повезет.
    ЗЫ: за неделю (по 1-:-2 часа в день) нашел соляру (нормальную, а не бодягу) для своего ЖТК. Около 1000л по 15р/л. Повезло? Нет, просто силы и время приложил.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ворованную?
    Какое это имеет отношение к выбору котла?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, да забудьте Вы о Тдг в дымоходе, при прямотоке и полностью открытом шибере! Если ВСЕ тепло передается в топке и теплообменнике теплоносителю, то нельзя судить об эффективности котла только по Тдг в дымоходе, не зная количество этих дымогазов, уходящих в дымоход.
    Так-же, как и в случае котлов с экономайзерами и конденсационных.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему ВОРОВАНННУЮ?!?! Я ворованную не брал никогда.
    Вы не в курсе, что с недавнего времени, в связи с масштабной газификацией частного сектора, очень многие перешли с дизеля на газ. И теперь избавляются и от ЖТК (на авито все забито предложениями как котлов целиком, так и дизельных горелок), и от своих запасов соляры.
