1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вы просто совсем не в курсе про КПД: кол- во это мощность, а КПД это о том сколько вы из этой мощности превратили в полезное. Учите матчасть.
    И про кол-во дымогазов у вас тоже превратное впечатление- свой ТА разогреваете за пару часов святым духом?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так если ВСЕ тепло, получаемое, при горении топлива перешло теплоносителю (т.е. осталось в топке, а не ушло в дымоход), то какой КПД будет?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А самому трудно догадаться- 100 %.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а если шибер закрыт на 99% - сколько тепла останется в топке, а сколько уйдет в дымоход?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это никакого значения не имеет- ТА греется, значит кол-во газов соответствующее этой мощности проходит. Можете полностью открыть, а мощность регулировать заслонкой первичного воздуха- будет тоже самое.
    Да и на счет на 99 закрытого шибера вы ошибаетесь- посмотрите внимательнее.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, если вдруг будете в Питере, - постучитесь в личку. Я Вам "в натуре" покажу
    - что, при регулировке заслонкой, достигается мЕньшая эффективность, чем, при регулировке шибером
    - то, что шибер у меня может перекрывать именно до 99% площади проходного сечения
    Ну и, если будут у Вас с собой приборы, то можем и альфу замерить, и расход дымогазов в дымоходе при любых положениях шибера и заслонок первичного, вторичного и "типа третичного" воздуха
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На расчет КПД это никак не повлияет.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
    Как и на расход топлива. Как сжигаю я сейчас 12,5кг хвойных брикетов (+одна закладка тонкоколотых досок - для создания слоя раскаленных углей) для нагрева 750л воды с 25 до 85град, так и буду сжигать. Сколько тепла, при этом идет в СО и на нагрев 80л воды ГВС сказать не могу - нет у меня теплосчетчиков.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Для нагрева 750 л воды с 25 до 85 гр. потребуется 52 кВт*ч
    в 12,5 кг брикетов максимум (12,5*4,5) = 56 кВт*ч
    Осталось выяснить... сколько кг была, закладка тонкоколотых досок или не добавлялась ли солярка на брикеты, не включались ТЭНы у котла.
    Потому, как поверить в 100% КПД котла Купер Про - не реально, если вы достигли 80% то необходимо 65 кВт*ч, тогда из чего взяли недостающие 10 кВт*ч
    p. s. сколько по времени, происходит горение для зарядки ТА ? Не понятно, как достигается горение если перекрыто 99% дымохода? Для такого перекрытия дымохода, дорабатывали заслонку ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergeymig,
    - нет, заслонку не дорабатывал. Есть два типа поворотных заслонок для дымоходов - с вырезанным/отогнутым 1/4 сектором диска и с подрезкой хорды. У меня - второй тип, подрезка, насколько помню, 3мм. Площадь проходного сечения, при открытой 150мм заслонке и при закрытой, - посчитайте сами.
    - горение (видео я выкладывал не раз) достигается за счет естественной тяги (даже при 99% закрытии шибера (я, как уже не раз писал, обычно закрываю на 95% но, при интенсивном горении, иногда приходится и до 99%прикрывать, чтобы держать на выхлопе не более 400град), за счет повышенной Тдг она есть), которая вызывает поступление воздуха через воздушные заслонки (в достаточном для полного сгорания количестве!)
    - вчера зарядка (с одновременной подачей из ТА в СО и на нагрев 80л ГВС) длилась около 3часов. С 23 до 81 град (температура равномерная по всему обьему ТА).
    - нет, ни дизель не включался (и соляркой в топку не плескалось, и ни дрова, ни брикеты в солярке не вымачивались), ни ТЭНы. "Растопочную закладку" не взвешивал (при возможности - взвешу). Занимает меньше обьема топки от ВНК до труб ТО).
    - производитель озвучивает 4,95кВтч/кг (4500ккал/кг).
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е котел работал на мощности больше 15 кВт с соответствующим расходом дымогазов. Ну и в чем проблема по определению КПД, и при чем здесь степень закрытости шибера.
    Не имеет значения чем регулируется горение: заслонкой пв, вв, шибером или еще чем- то. При одинаковых показателях дымогазов - КПД будет одинаковое.
    Брикеты высокой плотности, места занимают мало и горение в отличие от дров другое. Попробуйте полную топку дров- сколько кг войдет и как гореть будет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, но, ведь Вы-же утверждаете, что у меня в котле
    - горение отвратительное
    - при закрытом, как у меня, шибере, котел, вообще не разовьет такую мощность
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    т. е. в одном случае: при полном закрытии остается 75% а в другом 99% ?
    вот шибер с заслонкой, моего бывшего котла купер про
    подрезка 3мм только в вершинах, в центре заслонка шибера имеет ширину 11см.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня не такая. Диск круглый, при закрытии, по окружности остается щель не более 2мм, подрезка по хорде только с одной стороны - 3мм. Не фоткал (и сейчас сфоткать, без разборки дымоотводящего тракта, нет возможности). Толщина диска не менее 4мм.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробую еще раз, последний- КПД котла определяется по параметрам дымогазов, а не по степени открытия шибера. И ваш котел плохой потому что дымогазы высокие- выше 400 гр.
    Так ферштейн? И демонстрировать ваш шибер для этого не требуется, от слова совсем.
