1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот из-за этих самых 400 гр у вас и шибер закрыт почти полностью. Расход и скорость дымогазов в недрах котла (а значит и коэффициент теплопередачи) напрямую связан с мощностью горения (условие сохранения расхода) и какое при этом положение занимает шибер совершенно не важно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообщем, полная хрень, этот режим "Тдг=200град с полностью открытым шибером". 4-й час котел топится на нем, а ТА нагрелся только до 70град ... И это, при том, что греется только ТА, а СО и ГВС от него отсечены!
    Меня такая длительность нагрева не устраивает!
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так и я о том же- плохой котел. Ему полный газ дают, а он ехать не хочет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в том-то и дело, что "полный газ" соответствует Тдг=400 + закрытый шибер. В таком режиме и мощность больше (соответственно, и нагрев быстрее), и топлива меньше расходуется.
    Сегодня, на "200 градусах" котел проработал 5 часов. При этом нагрел ТА только до 80град. Сожрав, при этом те-же 12,5кг брикетов. И без отбора тепла в СО и на ГВС!
    При том режиме, на котором я топил раньше (так отвергаемом Вами), ТА нагревался теми-же 12,5кг брикетов не более, чем за 3 часа. И с отбором тепла в СО и на ГВС одновременно.
    "Растопочная закладка" в обоих случаях одинаковая.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда уж сравнивали бы эксперт. а смысл сравнения обычного куппера и шахтника ? да и про ценник тоже не стоит забывать.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Объяснение простое- правильное альфа получается при меньшей тяге. Особенность вашего котла всего лишь. У нормальных котлов по другому происходит - открываешь шибер мощность увеличивается.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы изменили свою точку зрения на то, что у моего котла, при Тдг=400 и закрытом на 95% шибере, - "отвратительное горение"?!?!
    Это мудрый поступок.
    А ведь про "правильность альфы" в таком режиме, я Вам все время твердил!
    Не всякий котел хорошо и эффективно работает на "общепринятом общественностью" режиме. Некоторые "заточены" под "нетрадиционный" режим. Это я понял еще когда занимался наладкой котельных.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Судя по вашим сообщениям котел даже хуже чем я думал- на оптимальном режиме горения дымогазы очень высокие. Только на свалку.
    А вы ему мощность можете снизить если оставите шибер в положении 99 и будете прикрывать заслонки Пв и вв? И что при этом будет с дымогазами и степенью нагрева ТА?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что не так опять? Отзывы пользователей: один подход к котлу за сутки, минимум СО, постоянная температура в доме. У вас лучше?
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вы не в той теме по клаве стучите, тут 99% авторов уже обзавелись котлом, системами отопления и прочим, из них 99% менять ничего глобального не будут по разным причинам, так что Ваши посты тут - пустое шлёпание губами по атмосфере, образно говоря.
    По Вашей логике, Кремень зашибись, остальное - шляпа. Называйте уже вещи своими именами.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странный вы человек. Спросили - ответил. А беседа была совсем с этим не связана. Да еще и на личности перешли. Обидно, что котел не той системы купили. Так другим дайте разобраться.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, могу снизить. И Тдг, при этом снизится. А длительность нагрева увеличится. Я-же выкладывал отчет про топку одной закладкой брикетов в течение 11 часов. Но такой режим меня тоже не устраивает.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос не длительности, а в КПД- степень нагрева ТА увеличиться? И зачем вам быстро нагревать? 11 часов - в дома также тепло было? И 11 это слишком долго - тление. Как на счет 5-6 часов? Хотя столько может и не получиться- 7 кВт - уйдет в тление со всем сопутствующим.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    На личности? Где? У себя бревна в глазу не замечаете?
