1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я это прекрасно знаю.
    У меня котел работал на "стабильную СО" (без регуляторов и со стабильными Тпрям и Тобр).
  2. К1207
    К1207
    К1207
    Я так понял у Вас Куппер 22 ПРО, турбонаддув с автоматикой не рассматриваете? Если нет то почему?
    И на 150, а иногда и 180 кв. м какой котел брать 22 или 28. У меня в системе теплоноситель, а в инструкции к данным котлам написано, что при использовании теплоносителя мощность уменьшается на 15%.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без теплоаккумулятора - никакой из них!
  5. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Приветствую. Выскажу мнение о моем первом отопительном сезоне с Прошей 36, набрался опыта... В доме не жил (в соседнем маленьком обитаю)-топил в техническом режиме и чтоб цветы не замерзли... На мансардном этаже вообще жара мы там с товарищем делали перегородки и двери ставили, приходилось отключать радиаторы через один... Было несколько течей по обвязке котла, протянул и все прошло. Топил дровами но ради эксперимента купил сотню упаковок топливных брикетов, береза... Дрова ольха, немного береза чтоб ее не сжечь и купил брикеты... Очень они мне понравились в верхний люк закидываешь и долго горят они на дровах в основной топке... Освоил термо-регулятор он у меня похоже дает ошибку на 10 градусов, если надо 60 то крутить надо 70... Удивило что много золы... чистить в принципе удобно но металлическая банка под золу всегда стоит в котельной... Были сильные морозы для экономии по полной не топил но в целом отопление справляется, пока на первом этаже нет межкомнатных дверей, когда будут-станет легче по прогреву обьемов помещений... Были отключение электричества, блок автономного питания отлично справляется... Стали приходить мысли про автоматические термо-регуляторы на радиаторы... надо обдумать.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Написано много, а по существу - ноль. Площадь, кг, время горения, кол-во подходов?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то ерунда. при желании цепочкой подрегулировать.
    мне интересно - на ночь закладки хватает? те.
    у себя при меньшей площади. нет. правда дачный режим пользования. и дрова - в основном хлам. под утро хз. когда точно врубается резервный по Т* носителя. Прикупил буфер на 300л. летом есть желание установить. имхо. хреновато он напрямую в СО работает. в смысле - тяжело поддерживать нужную Т* в доме.
    То от топлива сильно зависит. У себя в морозы за 3-4 дня битком обычно.
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Не регулировал, она зажата чтоб не слетела с петельки и не разжимал-так и регулировал температуру... На ночь не пробовал, дом не жилой и "на полную" не топил фактически чтоб заложить перед сном на длительное горение...
    Записывал кое что про время и когда топил да не найду бумаги... по факту как и с печкой только в таком доме у меня было бы две печки и приходилось бы между ними бегать а тут один котел и удобная котельная... Когда нам заменят электро-линию на СИП и 3 фазы буду использовать резервный электро-подогрев теплоносителя по полной, пока не включаю...
    По золе это я в ответ на заявление производителя что можно несколько дней не чистить-очень сомнительно... топил дровами-брикетами+обрезками пиломатериалов от строительства и уже на третий день почти битком... Золы то есть много и держу всегда круглую металлическую канистру от моторного масла для трактора с ручкой, очень удобно туда золу высыпать прямо в котельной...Перед каждым розжигом котла чищу топку от золы "прямой кочергой" что шла к котлу, щели между водотоками прочищаю и все проваливается в зольник... Чугунная дополнительная решетка поворотная ЗАДОЛБАЛА по факту, конечно приноровился ее открывать концом кочерги и моя мама ее освоила но при топке только дровами снимаю на хрен ее... При комбинированной топке дрова-брикеты ставлю на место так как брикеты образуют некую раскаленную массу и могут вывалиться при открывании дверцы основной топки... От строительства остались обрезки бревен+спиленные обгоревшие при пожаре моего старого дома две яблони, попилил их на обрезки около 35 см, оказалось их очень удобно как и брикеты закидывать в верхнюю заслонку, реально было удобно так топить... По факту стандартные дрова в основную топку битком и через верхнюю дверцу брикеты либо обрезки пиломатериалов... Повторюсь-очень понравились топливные брикеты "березовая пыль" как их у нас называют, белые...отлично горят... Учитывая проблемы с доставкой дров из-за недостроенного моста они для котла прекрасно подходят. Планирую оптовую закупку в будущем... В принципе уже в эту зиму, весьма холодную в своей комнате нового дома мог собрать кровать и там уже жить, тепло и уютно... Но пока живу в маленьком домике в 30 метрах от нового, система отопления тест прошла...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так оно и есть. сильно не напрягает.
    пробовал. лучше на улице...и так пыли достаточно.
    и это имеет место быть. лучше *шпагой* открыть чем угли с пола собирать.
    даже не ставил. через штуцер поставил полдюймовый кран для слива при необходимости. резервом работает настенник на суге. сам врубится по Т* какую установишь после прогорания закладки. электра очень дорогая (пока около 7 дневной).
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Откуда у вас столько золы? Раз в две неделю может быть выношу. Ну и котёл чищу, если не лень. Зачем его каждый день натирать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично. Раз в две недели зольный ящик опустошаю (когда сжигал обрезки ДВП и фанеры - раз в неделю, когда топлю брикетами - раз в три недели).
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так откуда у человека столько золы?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно половина непрогоревшие угли. от топлива сильно зависит. Вообще не напрягает. по мере наполнения. а там хз.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Режим топки ...
    У меня, при топке "дровами" (старый дом снес - "дров" на 3 года хватит), бОльше гвоздей остается, чем недогоревших углей.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не забывайте что у вас на ТА работает а чел. напрямую. Мне можно не обЪяснять разницу. буфер на 300 л. ждет лета.
