1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Много раз уже это обсуждалось, уже Вам ответили. Поясню подробнее: шибер любого ТТК нарочно сделан не герметичным для того, чтоб пользователь ненароком не угорел. Перекрывается примерно 75% сечения дымохода.
    Представьте ситуацию: Вы затопили котёл, выставили на тягорегуляторе, скажем, 55 градусов, к ночи сделали закладку, она разгорелась, Вы прикрыли шибер, включили автоматику ТЭНов и легли спать. Закладка через какое-то время прогорела, температура теплоносителя снизилась, тягорегулятор открыл поддувало на всю катушку, подхватили ТЭНы, греют, жрут электричество, а шибер не герметичен, через топку протягивается воздух, унося с собой изрядную часть тепла в трубу и просто так вылетая в атмосферу...
    Лишние 50 или любое другое количество литров теплоносителя, в общем-то, неплохо, своего рода мини ТА, но эти литры выстужаются протягиваемым воздухом и делают систему более инерционной, температура воздуха в доме будет ощутимо колебаться, если нет термостатов в комнатах и если дельта вкл-выкл ТЭНов достаточно большая, 5 градусов например.
    У себя заметил следующее: то, что раньше не могли сделать ТЭНы на 4 кВт в ТТК, сейчас спокойно делают 3 кВт отдельного электрокотла.
    Лишний раз напишу: ТЭНы в ТТК - фуфло.
  2. Dgek18
    Dgek18
    Dgek18
    Спасибо Marks 1083 за информацию. Пока нет морозов займусь модернизацией, только думаю развязать котлы с помощью обратных клапанов, посмотрел варианты на ютубе. Всем спасибо!
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    На здоровье.
    Забейте тут, на форуме, в поиск "оптимизирующая обвязка". Всё гениальное просто!
    Нашёл тему, вот ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
  4. orca999
    orca999
    orca999
    За тот прайс что просит теплодар за это недоразумение (гламурный котёл) можно купить шахтник с горизонтальными теплосьемными полками (кобальт от Стэна) а отзыв не о чем много словоблудия мало толку:)
  5. Naike
    Naike
    Naike
    именно такой пульт у меня стоит в связке с купер про 22
    Проверьте, точно ли не сгорел один ТЭН. У меня поднимает температуру до 60 градусов без проблем, даже до 70 получается, выше никак. (один тэн на 20 градусов) Было так что не грел выше 40 градусов, стал прозванивать ТЭНы и увидел что один вырубился, пришлось менять. Меняется только блоком сразу 3 тэна.
    Может быть в теории и так, но меня абсолютно устраивает такая связка, при этом надо понимать что ТЭН в ТТК не является заменителем основного источника тепла, а призван лишь поддерживать заданную температуру (предполагается что пользователь основной разогрев осуществляет дровами). При том что мне иногда лень растапливать котел и я грешу тем что тупо включаю ТЭНы и все равно они выводят ТН на заданную температуру и греют дом. А мои старики - родители только ТЭНами и топятся, так как после того как они что то там натопили такого что котел закипел, они боятся его топить дровами.
    В целом я доволен котлом. В эксплуатации уже 5 лет, нареканий нет. Соотношение цена качество то что надо. Даже после того как он кипел, нигде ничего не вздуло не повело, да сработала группа безопасности и защитила от деформаций котел.
    p. s. Все никак не дойдут руки подсоединить пеллетную горелку, но в этом году надеюсь получится .
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В том-то и дело, что не в теории. ;)
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я тэнами как сгорели так и не пользуюсь. Не греют они ни фига. ЭК гораздо эффективнее.
  8. Naike
    Naike
    Naike
    Ну как видите у каждого своя практика и меня моя устраивает, а то что в трубу там улетает какое то кол-во тепла, а в ЭК такого нет, я переживу, потому что понимаю что это в первую очередь ТТК.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ну, Вы же не приводите данных, сколько кВт на сколько квадратных метров. Да и нафига переплаты?
  10. Naike
    Naike
    Naike
    Ну без данных то никуда;) иначе все нечестно. Я писал котел Про 22, ТЭНы 6 квт. топится площадь 90 кв. м.
    Жизнь загородом со всеми удобствами само по себе одни сплошные переплаты:)]
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Без данных конечно. А то мож ТЭНы 12 кило, а площадь 35 квадратов:aga:
    Так-то да, в городе жить зимой дешевле...
  12. Александр479531
    Александр479531
    Александр479531
    Подольск
    Здравствуйте, может кому пригодится, котел от Теплодара 36 про греет каркасный дом 120 кв. м, стены утеплены эковатой 200 мм, перекрытие 1 этажа и мансарды 200 мм, кровля 250 мм, котел работает в связке Т, А. на первом этаже теплые полы, на мансарде на 3 градуса меньше чем на первом, топимся от 2 часов при положительной температуре раз 2 дня, и при отрицательной каждый день 3-4 часа, котел чистим раз в месяц, и трубу 2 раза в год.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Горелку от теплодара только не берите…г…редкостное (как вариант зоту фокс-25) в котёл Купер встаёт без проблем
  14. Naike
    Naike
    Naike
    Поздняк, она уже есть, точнее АПГ 25 досталась по наследству от предыдущего хозяина.
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Здравствуйте, есть вопрос по теме котла Теплодар Про 36, если уже был то извините-искать интернет медленный. В общем чуть подрегулировал Терморегулятор и мне посоветовали на нижнюю заслонку зольника являющуюся и воздушной для лучшего натяжения цепочки повесить грузик-массу кто-нибудь определял его?-есть такие расчеты? И еще-цепочка у меня на регуляторе какая то не с цельными классическими звеньями а с как бы сказать-"сложно-обвязанными" и мне кажется они чуток даже подклинивают друг о друга когда лазишь в котел-приходится рукой по неё щелкать чтоб цепочка расправилась-можно поставить обычную из магазина с мелкими звеньями что продают по метру с катушек? Всем спасибо заранее, отопительный сезон начал успешно, давление в системе за лето не упало, течей нет, ошибка терморегулятора оказалась на 10 градусов а я то думаю что на 60 он не выходит в слабые морозы...
