1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя так. проблема заедания стандартная. ключ на 17 мм. (что под рукой было).по цепочке. какая была в комплекте та и есть.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @саня hanter,
    - у меня "обычная магазинная" и висит.
    - ХЗ, вес не определял, грамм 150, наверное
  3. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    В общем подобрал в гараже две толстые металлические шайбы, вес не мерил но теперь заслонка четко закрывается когда цепь оттянутая средней дверкой котла расправляется, сейчас регулирую длину цепочки, на два звена уже сократил а режим 60 градусов четко по датчику не набрал..., кроме того никак не подберу временной интервал загрузки котла... Топливо-ольховые дрова отличной просушки... В общем-ученье свет...учимся...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    буфер/та есть ?. года три к этому шел. и становится пофигично в какой момент дрова подкидывать.
  5. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Да, буфер стандартный Теплодаровский... А так да-учиться, пробовать разные режимы... Знакомый живущий в одной из деревень района настройку так и не подобрал, другой мастер ему заменил терморегулятор механический и все сразу заработало...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я механический использую крайне редко. Только когда в ТА уже 85град по всему обьему, а дрова еще горят. Вот тогда цепочку прицепляю и выставляю 85град - чтоб котел держал и не разгонялся. Да, Тдг падает, но это уже режим "поддержки штанов", а не зарядки ТА.
    А так, котел работает под контролем электронного регулятора.
  7. orca999
    orca999
    orca999
    МДА уж, а что нормальный турбо сэт не поставите? Ох уж эти Кулибины с колхозными решениями:)
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Стандартны теплодаровский? Это егр который? Если да то сдайте его на металлолом и поставьте нормальный теплоакамулятор:)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    изучал вопрос. нормальный с датчиком дг и плавной регулировкой 0-100 выходит около 30 кРуб. без пид регулирования не очень то и хочется. И что бы понять насколько мне это надо тест с затратами в 0. и в чем вопрос ?
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А эффективность принудительного наддува есть?
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Увы но денег на эксперименты не было и нет, может быть в будущем-пока что настраиваю то что есть...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Куппер ПРО без ТА не есть гуд вариант. Проверено неоднократно очень многими пользователями.
    С ТА - настройка легкая, без ТА (даже с ЕГР) - достаточно трудная и "непредсказуемая".
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Увы но я не могу пока эксперементировать, денег нет вообще... В будущем планирую модернизацию ну а там как пойдет...
    Общий вопрос-котел прогорел то есть можно сказать остыл, заслонка подачи воздуха что связана с цепочкой должна быть полностью закрыта или нет? Какой зазор возможен? Регулятор при этом вывернут на низшую температуру 30 градусов...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, полностьью закрыта. Но, редкона каких дверцах это выполняется. Но, щель в 1мм = безопасность, в случае топки углем. Так как является "гарантированным минимальным обеспечением прохода воздуха для аентиляции топки от угарного газа".
  15. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    А у меня при устраивающих меня характеристиках заслонка открыта аж на больше сантиметра...
