1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да какие шутки, сами ребята делают и по 2 и по 3 куба, почитайте темы, глядишь на следующий год сделаете комфортное отопление в доме
  2. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Спасибо, почитаю конечно, может и пойму чего...
  3. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    Может кому интересно
  4. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    ZOTA это электро котел дополнительный или автоматика к тенам купера. если автоматика то можно марку а лучше фото .
  5. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    ZOTA - это электрокотел на 12 КВТ. Отопление дома с момента постройки было на электроотопление, на следующий год, электрики повесили счетчик с ограничением мощности. Пришлось купить котел на керосине (дизтопливе), в холодное время, когда морозы за -20 днем, подключался котел на ДТ. Но с 2015 года ценны на электро и дизтопливо круто полезли вверх. Пришлось купить ТТ, монтаж произвел сам, схему собрал сам (все три котла по теплоносителю подключены параллельно-последовательно), основной режим ТТ и электрокотел, днем ТТ, ночью ЭК. Дизельный как резерв. Систему отопления могу подключить как отдельно от каждого котла, так и вместе. Электро тэны в ТТ котле подключены от простых автоматов, но планирую через автоматику ZOTA подключить эл. тэны, можно купить блок автоматики и три реле, подключить отдельно, но пока не вижу такой потребности. При простое ТТ котла, нет смысла греть котел, трубу и часть улицы. Учитывая что вся система завязана через аккумуляторный бак, в котле за 10-17 часов (пока он стоит) температура сохраняется 10-20 градусов (верх-низ). Дом 168 м2, утеплен не плохо, отсево-блок 30 см + утеплитель 15см + воздушный промежуток и сайдинг.
  6. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    Господа в магазине группа безопасности расчитан на 3 бара это не много для котла ?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @73Серега, Отдельно покупаешь взрывной клапан на 2.5 и меняешь его в ГБ.
  8. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    А почему средняя заслонка открыта регулятором тяги, а не нижняя, спасибо за ответ!
  9. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    И как настраивать среднюю заслонку?
    Тоже на 60 градусов должна полностью закрыта?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Cfytr555, у меня установка на 60 ... средняя заслонка при этой выставленной температуре полностью закрыта. Пару страниц ранее, на вопрос куда закрепить цепочку, своё мнение высказал, оно может быть правильным или частично правильным... кто чем топится, как укладывает брикеты или просто бросает дрова (уголь).
    Вот для примера: кроме котла у меня еще есть камин, его тоже брикетами кормлю ... несколько сезонов топки...а опыт такой:
    один брикет почти всегда перестает гореть и даже тлеть, два брикета уложенные на некоторым расстоянии друг от друга, при определенной погоде (низкая тяга в дымоходе) могут перейти в длительное тление...
    Вот три брикета всегда сгорают, а если положить четвертый брикет, то температура горения станет очень большой и стенки камина нагреются до 300 градусов.
    Если всё суммировать, то получим такое, что у одного чела получается так поддерживать работу котла (езду на машине и т. д.) у другого всё иначе. Поэтому пробуйте, находите для себя и своих механических (электрических) помощников оптимальный режим работы, и делитесь опытом с другими форумчанами.
    p. s. сначала в моём котле цепочка поднимала нижнюю заслонку.
  11. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Это жесть какая то! Сейчас у меня цепочка на нижней заслонке, выставлено на 60 градусов, дом 180 квадратов, купер про 28!
    Подбрасываю дрова каждые 40 минут! Береза, пилил и рубил сам в июне!)
    Мне кажется это часто! Или у всех так?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Так они сырые.
    Сколько килограмм первая закладка, вторая и т. д.
    Какая температура на первой от котла трубе дымохода ?
    Где и как установлена пластина в котле ?
    Положение шибера - открыт полностью, закрыт полностью, закрыт под определенным градусом ?
  13. Cfytr555
    Cfytr555
    Cfytr555
    Новотроицк
    Ну может и сырые, а сухие где взять? (может попробовать старый штакетник?)
    Первая закладка - полная топка, через час опять полная топка ...
    пластина как положена посередине, куда посоветуете выше или ниже поставить?
    Положение шибера открыто 5 минут при розжиге, потом полностью закрываю.
    Регулятор тяги на нижней заслонке выставлен на 60 градусов, вторая заслонка закрыта!
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я брикеты покупаю ... попробуйте старый штакетник или лучше уголь...
    Интересовал не объем закладки, а его вес. Пластину поставьте до упора в заднюю стенку, чтобы языки пламени не попадали напрямую в дымоход, а сначала грели трубы и только газы шли в дымоход.
    Очень плохо, что неизвестна температура исходящих газов в дымоходе, может там температура за 200 градусов и она держится длительное время (получится что греем улицу) хотя вы и говорите что шибер закрыт.
    Попробуйте так: поверните регулятор тяги так, чтобы на нем была минимальная температура, при этом нижняя заслонка будет полностью закрыта (обратите внимание нет ли там щелей сбоку и внизу - т. е. чтобы было плотное прикрытие)
    Далее... винт с гайкой на средней заслонке отрегулируйте так, чтобы заслонка (её низ) давала щель примерно 5 мм.
    p. s. какую температуру показывает термометр (установленный в котле) в течение двух часов по такому графику: 0 минут (первая закладка), 30 минут и 1 час (когда делаете вторую закладку дров.) далее опять запишите через 30 минут и третья закладка... уличная температура и температура батарей пока не интересует, но можете для себя это запротоколировать.
  15. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Для котла не страшно, хоть по паспорту 2 бара, проблемы могут быть с системой отопления (смонтированной из пластиковых труб). Но если пайка системы выполнена качественно, то все будет нормально.
