1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а средняя как ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, вроде-бы, упоминалось, что топка закончена!?!? А, раз закончена, то заслонки должны быть закрыты (чтобы "в минимум" свести утечку тепла через дымоход!) - путем снятия цепочки.
  3. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Чуток приоткрыта... миллиметры... там винт упорный как и на нижней...
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Как то громоздко получается все, цыпочку снимать... Мне надо чтоб головку регулятора на минимум закрутил и цепочка заслонку нижнюю закрыла... Но что то не получается... Интересно кто на какой температуре по шкале терморегулятора начинает топить, применительно к дровам как к топливу... Я раньше на 60 откручивал-не добирает температуру вот уже на 80 начинаю...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как ориентирован рычаг регулятора? Фото дайте.
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Что то у меня передача фоток на комп с телефона глючит, в теме на странице 153 есть фото моего котла, может видно что по рычагу будет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @саня hanter, на моем котле (постарался максимально точно "поймать горизонталь" той части рычага, что вставлен в РТ)
    - положение минимальной температуры (ручка РТ в минимум до упора)
    - положение максимальной температуры (ручка РТ в максимум до упора)
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    У меня так видимо не получится, у меня корпус терморегулятора вкручен креплением рычага внизу, там где маленький винтик...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня тоже так был вкручен. После ряда опытов, докрутил его на пол-оборота.
    Угол тоже опытным путем подбирал. На всех режимах четко держит температуру. После окончания топки, цепочку снимаю (поскольку, при Т<30град, щель появляется). Открытию прочистной дверцы не мешает.
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ни фига, давление сбросил но провернуть не могу уже... Теперь навсегда или терморегулятор менять...:(:(:(:(
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохо, когда не предусмотрены отсечные краны сразу на входе в котел и выходе из котла. Поскольку, перекрыв их (естественно, когда котел не топится!) можно спокойно выкрутить/вкрутить регулятор (выльется от силы литр-два).
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Краны есть!-даже позвонил сейчас установщику системы отопления и он подтвердил что заменить не проблема и согласился что регуляторы давления при покупке не проверишь и есть партии с термо-элементом некачественным и он уже их менял... Но по фирме производителю не подсказал ничего, мол у всех фирм бракованные партии есть... Пока посоветовал что раз у меня регулятор явно занижает то откручивать больше и провести тестовую топку на 90-понаблюдать что будет... это и проверка регулятора... Так что теперь мне надо изучить предложения на рынке производителей регуляторов и выбрать что купить...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я взял (2 года назад менял) из "средней ценовой категории", не особо обращая внимания на производителя, но С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (а не пластиковой - смотрел по отзывам) начинкой.
    Настраивал "по 2 точкам" - при Т=80град (чтобы полностью закрывал заслонку) и при Т=50град (чтобы тоже заслонка закрывалась без провисания цепочки). Подбирал "в комплексе" угол установки рычага+длину цепочки. Получилось, что при установке ручки регулятора на "90" - угол м/ду положением рычага и линией цепочки чуть больше 90градусов.
  14. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ну вот я и думаю что мой регулятор из "ниже некуда" ценовой категории так как он покупался в магазине от Теплодара и как бы шел в комплекте а то что в комплекте как правило самый хлам предлагается да и какой элемент пластик или нет я не посмотрел разумеется... В общем буду выбирать, смотреть отзывы а там посмотрим...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а настолько ли важна точность ? по мне главное что бы работал. у вас буфер и собст. не так важно насколько приоткрыта заслонка. откалибровал один раз и забыл. вы же не им температуру в СО устанавливаете.
