1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при дереве не забудьте про предтопочный лист по всем правилам или плиткой. угли бывает вываливаются...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А шибер?!?!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да это понятно. старт в шибер и там все равно см 25+ до ппу при горизонтальном выходит.
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    сзади место есть. вот по бокам, да, лимитирует немного. для того и спрашиваю, чтобы, подвигав его в пространстве, под обслуживание место оставить.
  5. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а стартовую надо чем то изолировать?
    в смысле можго/нужно?
  6. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    это то наименьшее из зол.
    а постамент ему нужен?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обязательно ! полноценный ппу (потолочно проходной узел) при горизонтальном проходе он также и называется. тем более при дереве.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    желателен. для удобства пользования в тч. Себе из уголка сварил. на плитке.
  9. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    высокий?
    в каркас из уголков вставлена плитка?
  10. Naike
    Naike
    Naike
    Боковые стенки рукой можно касаться даже если +80. Верх возле дверец руку не обожгешь но отдергивать надо. Где дымоход примерно так же, может по горячей. Температура дверец от 80 до 120, шибер тут можно и до 300-400 догнать если тягу на всю катушку держать долго
    Температура возгорания дерева по моемому свыше 300
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 50мм (опалубку из реек 20*50 делал, залил бетоном).
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот какое фото только нашел. не очень высокий.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    "451 градус по Форенгейту" (с) ;)
  14. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Привет всем
    куппер про2 28
    терморегулятор механический
    дымоход моно 8м
    тяга хорошая
    борюсь с углём, никак не приловчусь
    растапливаю дровами до 70
    подкидываю полведра угля
    зольная дверца открыта
    позже подкидываю еще полведра угля
    жду
    прикрываю дверцу, оставляю створку на 75-80
    сваливается в тление, затухает
    тяги не хватает ?
    кто как углём топит ?
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
