1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    орех, с пылью и мелкими включениями, антрацит
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Тут есть тема про правильную топку антрацитом. В двух словах - Вы не правильно загружаете. Да и топка Куппера не подходит под антрацит. Его нужно грузить слоем, чем толще, тем лучше. То есть топка должна быть вытянута в высоту. Попробуйте нагрузить много, буквально сколько влезет. Шибер на всю катушку, температуру - желаемую. Грузим на, как мне подсказали, яростно горящие дрова.
    Антрацит горит в слое и объёме.
    Но как бы Купперу не поплохело от антрацита...
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    https://www.forumhouse.ru/threads/21682/
    Вот эта тема. Очень полезно её почитать.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Здравствуйте, есть вопрос по установке Пеллетной горелки, вернее по розжигу от бесперебойника при отключении электроэнергии. Какая мощность идет на розжиг? От этого зависит мощность бесперебойника ведь еще вентилятор, два насоса в системе отопления... Это не много, мне сказали розжиг может до одного киловатта потреблять...
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В технических характеристиках горелки наверняка указано это...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для АПГ, судя по характеристикам, во время розжига потребляется 540Втч, при мощности ТЭНа =1кВт.
    Т. о., ИБП должен обеспечивать работу от аккумуляторов не менее, чем 1 час ("2-кратный запас") на нагрузку не менее 1,5кВт (с учетом насосов системы и др. вспомогательных потрпбителей). Это сужает варианты выбора до "ИБП с выносными аккумуляторами, емкостью 190-:-200Ач и выше".
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Да, учитывая что сам пеллетный набор стоит как котел хороший еще и ИБП нужен а он у меня стоит на 800 с акб на 100... Еще и бункер в комплект не входит...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще и сухое помещение для складирования запаса пеллет нужно.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я может бы с вами и согласился. Если вы были пользователем данного оборудования. НО у меня уже 4 сезон пеллеты хранятся под навесом причем использую их 2х летней выдержки. :aga: Закупаю всегда в прок чтоб не бегать и не кричать караул замерзаю. Проблем с пеллетами нет ни трухи от промочки или влажности, ни каких то погодных явлений. :hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зайдите в соответствующий радел. https://www.forumhouse.ru/forums/136/ :hndshk:
  12. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Купер ПРО 22 кВт сколько реально горит при полной загрузке топки брикетами?
  13. Naike
    Naike
    Naike
    Я один раз забил полную топку брикетами, так где то 1/4 количества не сгорело, он затух.
    Максимум на что я его загружаю- на 2/3 этого хватает в режиме тления максимум на 4- 5 часов
  14. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    А котел умеет автоматически на ТЭНы переключатся, когда брикеты заканчиваются? В режиме тления, я так понимаю, мощность можно на 2 делить, т. е. где-то 10 кВт он качает
  15. Naike
    Naike
    Naike
    Это не настолько крутой аппарат чтобы так уметь :)] Он может только параллельно работать если температура по воздуху или по ТН не достигла установленных значений на пульте управления ТЭНами
