1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    И интересно, какие у Вас брикеты. Вообще то их, если начали гореть, трудно полностью потушить. Могут тлеть и ждать, пока автоматика приоткроет поддув, часами.
    Не то что дрова, поддувало закрылось, котёл по инерции продолжает нагреваться - в результате когда терморегулятор снова приоткроет воздух, могут и полностью потухнуть.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сложные пляски с бубном при работе напрямую. кроме замены верхней дверцы пробовал почти все. на разгоне не то что рт на максимум - нижнюю дверцу не закрываю. потом по сырым деревяшкам - частенько включаю *колхозный* наддув. комповый вент. на подставке. горит все ! Но регулировка СО по Т* обратки. наездный режим. только имхо.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Именно на 1
    Но, брикеты-же у Вас тухнут!
    Ну, смотрите:
    - на 2 скорости насос быстрее гоняет теплоноситель по системе
    - разница Тпрям (в СО) и Тобр (из СО) маленькая = меньше тепла отбирается от приборов отопления
    Аналогично! :hndshk:
  4. Naike
    Naike
    Naike
    Брал как чистую березу, по факту оказались из отходов мебельного производства. Но я гонял и чистые еловые с ними похожая картина., ну может чуть получше.
    В общем я понял, надо поэкспериментировать с средней дверцей, которую я игнорировал. Может из за того что там идет более тонкая подача воздуха и будет баланс достигаться. А не так что полностью закрыто или начинает дуть так что прогорает все
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только очень аккуратно ! разгоняется сильно. сейчас уже при работе на буфер мне это и нужно. а напрямую - кипятил :mad:. недосмотрев.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, с цепью на средней дверце t регулируется более вменяемо. И горение более длительное, при прочих равных. Вот только как с КПД - не знаю.
  7. Naike
    Naike
    Naike
    @DiJo, Вы меня запутали :(
    на первой скорости ТН течет очень медленно соответственно он и практически не остывает за цикл, то есть теплосьем минимальный. Значит по выходу на заданную температуру поддувало вообще на такой скорости будет по 2- 3 часа закрыто.
    При 3 скорости ТН отдаёт больше тела и обратка попадает уже остывшей за счет чего поддувало откроется раньше.
    Ну и так как бы в инструкции к насосу написано какая скорость что дает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Naike, т. е., по Вашему, если скорость протока теплоносителя в радиаторах станет равной нулю (прекратилась циркуляция, поскольку, насос, вообще выключили!), - радиаторы, вообще не остынут?!?!
  9. Naike
    Naike
    Naike
    Это очень интересная интерпретация того что я сказал. Странно что вы не поняли о чем я
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-же сами говорите, что чем больше скорость, тем больше остывание радиаторов (т.е. тем больше разница температур теплоносителя на входе и выходе радиатора)!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    НИчего подобного. Теплосъем такой же. Расход теплоносителя просто больше- произведение const.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А теплосъем с радиаторов зависит только от температуры радиаторов. На скорость теплоносителя фиолетово.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    С уменьшением скорости будет жарче в первой по ходу подключения комнате и холоднее в последней, общее количества съёма тепла измениться не должно, да.
    А вот как будет работать терморегулятор - вопрос неоднозначный. С одной стороны, он должен резче реагировать на изменение условий горения. А с другой, через некоторое время после прикрытия поддувала t обратки может даже превысить t подачи, что заставит регулятор работать не так, как надо.
    :faq:
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Дельта при малой скорости насоса будет больше, когда котёл разогревается, но меньше, когда он остывает. При (достаточно) большой скорости Дельта будет более-менее стабильной.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чем меньше разница, между входом и выходом, тем лучше для котла.
