1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 22 ПРО (не Турбо и не 2.0 версии, а обычный). Работает по Т дымогазов. Но, у меня он работает на зарядку ТА, а не напрямую в СО. Поэтому, режим топки сильно отличается от "традиционного". Уставка Тдг =375-:-400град.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так же. но поправкой что при холодном старте котел работает сначала на только на со и только потом начинает заряжать буфер. думал турбосет поставить. пока руки не дошли. маленький вентилятор на пробу перед поддувальной дверцей показывает не плохой результат.
  3. XauSz
    XauSz
    XauSz
    Интересно. Понял спасибо за ответ, тогда мои 250 градусов не такие и большие получается. Насмотрелся видосов в Ютубе и там цифра была в 150. Но я так понял от котла много зависит, странно что в инструкции не пишут ничего.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если вас не затруднит - отпишитессь по работе котла с наддувомом. как раз скоро похолдает и подтапливать придется. как они в режиме медленного горения себя ведут хорошо известно. и еще вопрос - сколько проводов подходит к турбинке ? 2 или 5 ?
  5. XauSz
    XauSz
    XauSz
    Скоро холода, наверное начну потихоньку топить, хорошо отпишусь. Буду топить березой. Еще хочу попробовать купить брикеты березовая пыль ruf
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @XauSz, берите хвойные. Они дешевле и ими лучше котел топится (почти 11часов в режиме медленного горения, при уличной чуть выше 0, Ттеплонос =55град (ниже - будет конденсат в топке) и Тдг =150-:-180град).
  7. XauSz
    XauSz
    XauSz
    Понял, спасибо я думал что хвойными вообще топить нельзя, так как образуется сильный нагар, забиваться дымоход быстро и сильно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело в температуре в котле ! Будет к примеру +/- 50*. ВСЕ жесточайше зарастет на любом топливе ! Увы проверено. на себе тоже...а при 70 по носителю в котле ничего !
  9. XauSz
    XauSz
    XauSz
    Понял. Спасибо за ответ, я планирую топить котел минимум на 60 градусов, включение насоса настроил именно на эту температуру. Протопил вечной пару раз, конечно есть налет продуктов горения на всем котле, но его можно почтисть, конденсата главное не было). Я первый год буду жить зимой на даче, прям уже хочется чтобы холодно было снег. Котел топить ухх.
  10. XauSz
    XauSz
    XauSz
    Подскажите пожалуйста, а на сколько хватает одной закладки дров? Я понимаю что зависит от многих факторов, но все же... Очень очень приблизительно
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    площадь. к-во батарей (радиаторов) труба (диаметр/материал) в радиаторной обвязке ?
    никак ! протопите сейчас !(к примеру ес-но) и в -15 мороза. Огромная разница ! Вот потому и пришел в буферу (ТА/ЕГР.БЕ) разные названия. @DiJo, сразу. Хорошо по вашему вопросу _ОООчень примерно ! при теплопотерях дома (СО) +/-5-7 квт/ч (100м2) при темп. на улице -10*и полностью прогретом доме - битком набитого 36 квт куппера на всю ночь не хватает. резервный врубается. а вот даже с 300л. буфером -хватает ! вес и кубы дров не считаю :hello:.в процессе -добавляю еще 300л. вот тут и наддув заинтересовал ! НАСКОЛЬКО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ? и сколько проводов к турбине идет ? если 5 - с датчиком холла) плавно изменяемые обороты. У плюма разные контроллеры !
  12. Vnuk22
    Vnuk22
    Vnuk22
    Сосед-сантехник твердит, что от купера про почему-то нельзя напрямую тянуть трубы в дом к радиаторам, якобы обязательно должна быть сначала большая буферная емкость.
    У Теплодара нашел какие-то рекомендации на этот счет, но не прям вот такие строгие.
    Подскажите, где можно почитать про эту тему? Насколько критичная для котла такого типа какая-то буферная емкость? Не хочется заморачиваться с баком и двумя насосами, когда можно напрямую подключить...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно. но ваш советчик прав. лучше с буфером/ теплоаккумулятором. регулировать котлом температуру в доме - так себе. прогорает закладка быстро и будет жара. потом наоборот. это не считая что буфер является защитой от закипания котла в случае неполадки. переведете в режим тления - зарастет отложениями. А котел то какой ? может шахтник ? из новых ?. если как вы и написали про. то выше сказанное очень актуально.
  14. Vnuk22
    Vnuk22
    Vnuk22
    Я вообще подумываю с пеллетной горелкой его потом использовать. Тогда вроде должно быть довольно равномерно всё, а не так, чтоб от закладки до закладки...
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я третий год топлю (не ПМЖ), Купер Про 22, при t 40 - 50 на подаче (иначе жарища в доме), топливо - сосна и сосновые же топливные брикеты RUF. Никакого особого нагара нету :no: Труба, насколько мне видно снизу, практически чистая (на верх мне не залезть, буду ёршик для чистки снизу конструировать). Из нижнего, съёмного, колпака дымохода - сэндвича постоянно вытряхиваю много пепла.
    Правда, время от времени (например, по приезду в холодный дом в пятницу), протапливаю в течении 3 - 4 часов весьма интенсивно, чуть ли не до пламени из трубы :), t подачи 80 -90, котёл булькает, насос на повышенных оборотах, дрова - сухая берёза с осиной.
    Теплообменник чистил - чистил, да и перестал :), нету там ничего, всё само то ли отваливается, то ли сгорает. Кстати, чистить трубы теплообменника комплектной кочергой не просто, а очень просто и быстро. Только кочергу эту я немного подточил с боков, снял по 1 мм примерно, а то застревала.
    Время от времени использую всякие покупные химические средства типа "трубочист", есть ли толк от них - не знаю. Ну, и очистки картофельные не выбрасываем, а сушим и сжигаем.
    По длительности, уже вроде отписывался тут, на брикетах, если загрузить полтопки (10-12 шт), 8 - 10 часов при t подачи 50 - 60. Если напихать полную (две пачки, 20 - 24 шт), то часов 12, но t будет 60 - 70, что мне очень много, в любой мороз придётся окна открывать :)
