1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А вот и не подеретесь.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Заслонки первичного и вторичного воздуха на моём Купер Про 22 ничем не уплотнены, это так и надо? Из за этого какая то щёлочка остаётся и при аварии насоса котёл не затухнет. У меня при полностью закрытых да ещё прижатых заслонках котёл, полный топлива, будет несколько часов держать t под 80, и это при работающем насосе!
    Никто не пробовал уплотнить заслонки дополнительно? Или это не поможет?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и есть. не уплотняется. главное чтобы не заедали в петлях ! это важнее. кипятил до буфера:aga:
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Пока осуществил контроль за t дымовых газов с помощью 200-т рублёвого тестера с термопарой. Термопару засунул в щёлочку между трубой и началом "сендвича", т. е. он плотно прилегает к трубе снаружи в 7 см от котла.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Измерение должно быть по центру дымохода. Т. е. нужна гильза, и уже в неё пихаем датчик.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Это я понимаю. Но для сравнительного контроля, для себя, пока пойдёт. Потом как нибудь сделаю гильзу, надо её найти на работе, когда не надо было валялись в куче мусора, а как понадобились - пропали.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Такие точности не нужны.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо никакую гильзу. Отверстие в пару мм и туда термопару.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Измеренное значение 140 теперь умножьте как минимум на 2. А может и на 2,5.
    Это и будет реальная Тдг (300 … 350)!
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    На моей темопаре, хоть и заявлено до +900, изоляция начинает плавиться примерно про 300.
    Постараюсь найти промышленный датчик с пеналом и индикатором, а пока пусть так, буду умножать на 2.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А к нейже какой то определённый монитор нужен?, к чему подключать? И t заявлена всего до +400, не маловато?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К вашему тестеру. 500 держит
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Последний вопрос :flag:, Type K заказывать?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В АРК-Энергосервис (в Девяткино) есть в наличии ТХА-1479 ХА (К) 400 и 630мм (в заглушку конденсатосборника дымохода) по 300руб.
