1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! Имею вопрос - а к рекомендациям по площади отопления применительно к киловаттам на сколько серьезно стоит относится? Если скажем отапливаемая площадь около 180 квадратов, то это котел на 16 справится, или таки 20-22 правильнее? Утепление средней паршивости, назовем это так.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Серьезно относиться стоит только на величину теплопотерь дома в самую холодную пятидневку (в подпитерье морозы -35 не редкость!).
    Кроме того, очень многое зависит не только от мощности котла, но и от правильности выбора и расчета самой системы отопления.
    Ну и не надо забывать о том, что в межсезонье мощность котла нужна значительно меньше паспортной.
  3. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    -36 этой зимой было, да. Но это таки редкость, а не постоянство. Да и в целом, котел планируется больше как бэкапный, нежели основной - на основу будет ГАЗ. Но он будет через год+-. Вот потому в том числе и думаю. Сейчас стоит старая как гумно мамонта тайга, которая в новую систему не вписывается идеологически. :) Она по моему 30 квт и при разгоне откровенно избыточна. Вот думаю, что взять ей на смену.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сheechako,
    - я 11лет постоянно проживаю в своем доме. И за эти годы только 2зимы были с мЕньшими морозами, чем 35-градусные. Понятно, что -40-:-45, это редкость. Но, и такое бывает (в 70-х, 80-х, 00-х, 10-х было). А уж в Подпорожском и Лодейнопольском районах - достаточно часто.
    - мы газ ждем уже 5+ лет. И еще, как минимум, пару лет ждать будем. И это, несмотря на то, что трубы уже у забора каждого дома проложены ...
    - 22-й тоже будет избыточен. Особенно в межсезонье. Но, я его пользовал в стабильном режиме, с выдачей 5кВт мощности. Но не на дровах, а на брикетах.
  5. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    У нас соседний дом уже на газе, так что надежда на год есть. Но по факту как получится, конечно. Если затянется - добавим ТА литров на 500-1000. Я сам ориентируюсь на брикеты, это банально удобнее и проще. На дровах отдача котла слишком велика получается, сложно дозировать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сheechako,
    - так и на нашей улице уже есть дома с газом. "+500 и газ через 1-:-3месяца в доме".
    - обьем ТА (в литрах) должен быть не меньше чем "отапливаемая площадь (в м2) * 10". Тогда он обеспечит запас тепла на 12-:-...часов м/ду топками. Но и мощность котла тогда нужна "обьем ТА (л) / 15*время (ч) топки для зарядки ТА на 50град".
    ЗЫ: Эксплуатирую "связку" ТТК+ТА уже 5лет!
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ну, мне видится, что газ таки не за горами. И ТА будет ставится, только если припрет. А тут, как по мне, лучше хоть какой-то ТА, чем никакого. :)
  8. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Господа,
    выбор: хорошо так б/у Куппер про 36 первой версии за 35к или новый Куппер про-36 2,0 за 65к.
    Б/у 36ых просто нет - все старой модификации.
    по ТТХ на бумаге разница существенная:
    Вопрос, стоит ли добавить на 2.0?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    учтите что этот котел спроектирован для угля. кста. - пользователь оного. именно 36. обычного. с 60+л в рубашке.
  10. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Пока выбирал, встречал котлы, заточенные на уголь, но это выражалось в их бункерной конструкции, из-за чего туда дров особо не запихнёшь, и там прямо заявлялось что они только под уголь. Обычно есть механика прочистки колосников и т. п. Тут я таких нюансов не увидел.
    Но с углём уже "наелся" на старом котле, дожигаю последний - теперь будут 100% дрова.
    Я поначалу думал, что 1,0 и 2,0 несущественно отличаются, уже практически собрался купить б/у 1,0, глядя на ттх от 2.0) Именно за объем топки.
    Ну и когда оказалось, что топка отличается вдвое, планы смешались в кучу.
    То, что вес увеличился на 50% - предполагаю, что где-то еще и толщину добавили, значит, где-то прогорало или что-то такое.
    В объявлениях мне так попадался 1,0 (не помню какой мощности) с прогаром передней верхней трубы.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шахтного типа лучше гляньте под дрова. (типа пересвет и подобные) их не так много. Это личный совет. То что вы смотрите - котел объемного горения. Не знаю ваших задач но без буфера/та подобный котел напрямую на систему как бы сказать не очень.(личная *шишка*)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IvanGo, при такой разнице в обьеме топок, не кажется-ли Вам странным, что у 36ПРО 2.0 время работы на 1 закладке дров =5ч, а у 36ПРО =7ч ?!?!
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    труб там скорее поменьше стало. нижний ряд в 36 про и вообще только уменьшает объем топки. те. закладки длинных дров. не изучал подробно.
  14. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    ТА в планах, но на следующий год - в этот просто всё не потащу. И так с котлом уже запоздал.
    не, я сразу весьма скептически смотрел на эту цифру, т. к. она звучит у них
    "время работы на одной закладке, ч (до)"
    т. е. демонстрирует лишь то, насколько они сумели растянуть процесс копчения древесины.)
    Предполагаю, были претензии по недостижимости этих цифр, и они, вместе с увеличением топки, во второй версии нарисовали более реальные.
    Так и так, обе эти цифры не в номинальном режиме.
  15. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    чем располагаю:
    сегодня смотрел старый 36ой, и что-то мне казалось, что там не настолько много труб. Впрочем, за первым рядом ничего не видать.
    Еще есть мысль, что если уж брать новый под ТА, то, может, 42 модель, потому как моя практика показывает, что основная система в доме может забрать 25квт спокойно - на батареях будет 60 градусов, (250м.кв. стена кирпич - теплоёмкость велика, перегреть дом - надо очень сильно стараться). Если сделать поправку на неидеальность условий и топлива (как магазины советуют, -20%), в итоге на 36 модели на зарядку ТА практически ничего не останется.
