1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IvanGo,
    - 1/4-:-1/5 от номинала. Котел 22ПРО (22кВт). Потребитель ~4,5кВт
    - соотношения, которые я привел - для среднестатистических теплопотерь ~50Вт/м2. Определил экспериментальным путем за время почти 7-летней эксплуатации связки "ТТК - ТА - СО". Считайте теплопотери (Х Вт/м2) своего дома и умножайте мою цифру обьема на К=Х/50
    - да, так. И следующие 4 часа СО будет работать только от ТА. Хотите быстрее заряжать > используйте более мощный котел. Хотите дОльше промежуток м/ду протопками > увеличивайте обьем ТА.
    А самое лучшее - уменьшайте теплопотери дома (утепление, вентиляция с рекуператором, поддержка Т в доме не выше +21).
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ТА на самом деле, имеет смысл при зарядке электричеством, по ночному тарифу.
  3. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    в данный момент, у меня основной вопрос, может ли 42квт котёл стабильно работать с отдачей ~25квт, чтобы до следующего сезона дотащить, а там уже через ТА соберу.
    Утеплением занимаюсь, но это боль - везде косяки (дом построен в конце 90ых) и куча работы и расходов.
    Да, уже встречал такое:
    цифры нереальные.
    из счета в 7к 2к точно уходят на другие приборы, итого 5к, по 2.5р/квтч, 2000квтч. В день 67 квтч, 2.8квт в час потребление.
    Отапливать зимой 200кв.м двумя конвекторами - это что-то из разряда фантастики.
    у меня стоит электрокотёл на 15квт, т. е. 120квт за ночь. Межсезон еще туда-сюда, но зимой нужно хотя бы вдвое больше, лучше втрое.
    Да, дофига, но я думаю, по итогам утеплительных работ сократится вдвое хотя бы.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2000л <=>140кВтч тепла
    2*6 + 10 = 22кВт
    22кВт*8ч= 176кВтч (140 => в ТА и 36 => в СО за 8 ночных часов)
    176кВтч*3,5₽/кВтч = 616₽ за одну только ночь!
    Если учесть еще дневную работу быттехники (а холодильника - и ночную) + работа насосов, то 10тыр/месяц = очень сомнительная цифра.
  5. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Да, я выше чуть спустя тоже дописал свои мысли на эту тему)
    В общем, склоняюсь к 42квт варианту всё-таки.
    Пока буду придушивать до 25-30квт, потом - будет запас на ТА.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут от подхода зависит. себе (наездная дача) обвязка сделана так что котел работает на СО и только по достижению заданной темп. обратки из дома идет зарядка буферной емкости. автоматики конечно не мало. По приезду крайне необходимо разогнать промороженный дом! и бойлер нагреть тоже. а та уже вторичен. иии на холодном разгоне - дрова можно (нужно) подкидывать каждые 30-40 минут... куппер бл. но физику не обманешь. по квт*ч тоже есть точная инф. по расходу. если интересно озвучу.
  7. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    честно говоря, я тоже не совсем понимаю, как работает классическая схема, когда котёл завязан только на ТА и система отопления только на ТА.
    Получается, пока котёл не нагреет большую часть объема ТА, на батареи с ТА тоже будет идти чуть тёплая вода - пару часов как минимум.
    Мне тоже казалось, что должен быть трёхходовой на пути от котла к ТА на обход ТА или что-то такое.
    я так понимаю, это что-то в духе режима "форсаж"? Т. е. мощность выше номинала, но в ущерб кпд?
    да, цифры были бы полезны, спасибо.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется. тут *не до жиру* дом прогреть надо и чем быстрее тем лучше.
    верх-верх. те. ввод подающей трубы от ттк = выходу на СО. У себя еще *изощренней*- Прямая от котла (через 3х ходовой со сервоприводом) сразу в СО и отвод на буфер.(схемку найду и могу кинуть) а загрузка ТА по команде термостата. как выставишь. Недо ЕЦ. тоже есть. Но это вкрай аварийный вариант что бы не вскипятить котел.
    не нужен. а насос под управлением термостата - желателен. (реализовано)
    на словах.(могу и с фото приборов) Разгон дома в 100м2 с минуса - Первые сутки порядка 250 квт*ч. дальше 80-120 в сутки в зависимости от уличной. ВТП очень много на себя берет. да и бкн тоже...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IvanGo, у меня за эти годы испытаны в работе и отлично работают две разные схемы
    - "ТТК => ТА / ТА => СО" - т. е. ТТК заряжает ТА, а уж из ТА идет (с помощью 2-ходового клапана с эл. приводом) подмес горячей воды в "закольцованную" (через резервный ЖТК или ЭлК) СО.
    - "ТТК => ТА/СО" - т. е. ТТК работает и на ТА, и на СО одновременно. Переключение (и регулировка подмеса горячей воды в СО) с помощью 3-ходового клапана. Эта схема подходит как для варианта с использованием теплоаккумулятора, так и для варианта с буферной емкостью (функция сброса в нее излишков тепла, вырабатываемого котлом).
    Автоматика
    - режима топки котла - по Т дымогазов
    - температуры воды в СО - погодозависимая (+ есть рабочий вариант - "погодозависимая с коррекцией по текущей температуре в помещении").
    Автоматика реализована на Arduino или на ESP (+есть не до конца отработанный вариант на "промышленном" контроллере Segnetics).
    Ну и, определен оптимальный режим работы котла для зарядки ТА.
    Если заинтересует - пишите в личку, расскажу подробнее (здесь (и в этой теме тоже) все рассказывал, но в разных темах, - искать долго ...)
  10. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    ну да, я, как бы на всякий случай, уточнил, что он не сжирает объем топки за 40 минут в номинальном режиме)
    а какая модель котла? и какой материал стен?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    36 обычный. каркас по технологии сэндвич. (в смысле не камень)
    сжирает. От вида дров зависит очень сильно. Допустим если тополем набью - дом задолбаещься прогревать. зато горит долго...с ув.@DiJo, лично по тел. долго беседовал. - и он тогда еще сказал что без та/буфера будет гимор. Так и было.(примерно 18г.) емкости поставил. 600л мало. при случае добавлю еще.
  12. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    У тех, кто ставит ТА, обычно проблема с избытком мощности, что дом перегревается. У каркасников ещё и теплоёмкость низкая, что усугубляет дело.
    А у меня сейчас ситуация, что котёл слишком слабый: могу с утра до ночи топить, и всё равно на батареях 35 градусов, край 40. Это сейчас главная проблема. Сейчас я согласен кидать каждый час, но чтоб было тепло хотя бы) А то я и так кидаю, и еще и холодно - древний котёл выдаёт киловат 7-10.
    Если будет 25-30 квт, то кирпич стен заберёт лишнее, так что перегрева не опасаюсь.
    Ломаю голову, 3 варианта:
    - старый 36 сильно б/у за 35к денег (минус что б/у, плюс что дешево)
    - новый 36 2.0 за 68к денег (плюс что новый и больше топка, минус цена)
    - новый 42 2.0 за 80к денег (плюс что новый и еще больше топка, больше потенциал для ТА, минус еще больше цена)
    При том, что денег в кармане почти нуль, и все эти суммы будут заёмными, вопрос довольно болезненный...
    Взять сейчас старый 36, потом летом сменить на 42+ТА - неохота переделывать снова дымоход под новый размер (у меня дымоход в стену замурован) + проблема избавиться от старого котла.
    Душа требует 42ой, мозг говорит старым 36ым зиму перебьёшься, зато в долги не влезешь)
    При том 42ой к следующему году подорожает еще на 10%...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы видели что на 42м дымоход уже 200мм? на всех до него 150. Про шахтник (можно и на вторичке) уже вам говорил.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @IvanGo, вот показания приборчика сколько котел гонит в СО в режиме форсажа... и один из ранних вариантов реализованной схемы обвязки. котельная вне дома.
  15. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    видел, но мне, как говорится, "шо то... шо это..." - оба переделывать, т. к. у меня в стене вмурована профильная труба 12*26см. Так и так колозить переход придётся + курочить вмурованное, т. к. все эти котлы выше моего.
    Это я сравнивал 36ой новый со своим старым:
