1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    Так-то оно так, про разделитель, только вот, что смущает, в котлах термофор, например, согласно его же наставлениям, такого требования нет. Вывод из этого можно сделать один из двух, либо в этих котлах хитро решена проблема возможного гидроудара, либо спецы термофора некомпетентны... Что-то мне подсказывает, что оба этих вывода неверны... Тогда возникает третий, что теплодар пытается развести на допоборудование... В это тоже не хочется верить. Так как поступить, согласно страшилкам теплодара, отопление из пвх труб неминуемо погибнет без гидроразделителя, при этом больше никто из других производителей не морочится этим вопросом?
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А как насчет "вне планового" отключения электроэнергии...
    А в котле в это время под завязку дров и они в самом "разгаре"... Хорошо если у Вас имеется автоматика переключения на резервное питание ИБП и цирк насосы не встанут... А если нет...
    Так в крайнем случае объяснили мне в Теплодаре...
  3. timonino
    timonino
    timonino
    Это все замечательно, но! Вопрос остается открытым, почему этот вопрос так беспокоит исключительно теплодар, и вовсе не волнует термофор...Обе фирмы весьма уважаемы и имеют большой вес на рынке. И очень напрягает, что столь важный момент построения системы отопления, так противоречив. Согласитесь, трудно себе представить, если мерседес будет пропагандировать установку подушек безопасности, а бмв при этом будет делать вид. что данная мера предосторожности не оказывает значительного влияния на безопасность.
  4. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    При чем здесь "Теплодар" и он не требует обязательной установки гидроразделителя. Просто практика эксплуатация ТТ котлов (бюджетного сегмента) показала, что установка гидроразделителя спасает от недосмотра за горением в котле. В дорогом сегменте котлов, при помощи полуавтоматики, вопрос не контролируемого горения решается по разному (от перекрытия подачи воздуха до подрыва внутринего клапана.) Если у вас система организована металическими трубами, то раньше сработает подрывной клапан (на нем предусмотрино подсоединение, для сброса излишнего теплоносителя). Но практика показывает, что мы технологию не соблюдаем (поверку клапанов не производим, купили в магазине и больше к ним не подходим. Устройства регулирующие открытия заслонок, поставили и забыли о них и т. п.) Жизнь показывает, что от состояние дров (влажность) и породы, котлы по разному разгоняются, да и уголь от сорта дает разную скорость горения. Когда вы покупаете бюджетный котел, типа "Купер", то и систему делаете из пропилена, автоматикой не оснащаете свой котел и систему, поэтому простая защита системы отопления от недосмотра- является гидроразделитель. Его также можно использовать как аккумулятор тепла (при утеплении), избыточная мощность всегда возникает. Посмотрите цены на котлы и автоматики, поймете что дешевле.
  5. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Ваши мысли верно мыслят, отключение электроэнергии, один из аварийных случаев, гидроразделитель поможет избежать последствий.
  6. timonino
    timonino
    timonino
    Имеется ввиду регулятор тяги? Цена этого девайса в три раза дешевле гидроразделителя... Возвращаясь к первоначальному вопросу, ответа так и не получил. Да, полезность гидроразделителя вполне понятна, но обязательность все таки не очевидна. Простите мою тупость, но напомню, кроме теплодара никто больше не рекомендует так настойчиво, ставить его в систему. Учитывая, что эти "рекомендации" прописаны в наставлении к котлу, читай, руководство к действию. Повторюсь, если так критично для системы отопления наличие гидроразделителя, то почему НИКТО кроме теплодара не говорит об этом? Ведь, группу безопасности, например, указывают все...
  7. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    А по видимому придется... - Потому как ни кто внятно не может объяснить, каким образом увеличенная в объёме гидрастрелка способна предохранить котел от повышения давления и закипания, в случае отключения электричества и остановки цирк. насоса!
  8. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Т. е. гидроразделитель снижает! давление! ? Или как понимать словсочетание - "забирает избыток мощности"
  9. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Я, не знаю с чего начать с физики или с примера. Два слова о физики, (чем выше температура, тем больше жидкость стремиться занять объем). Теперь с примера, за основу возьму свой котел с гидроразделителем. При холодном носителе, давление около нуля, при температуре 80 градусов давление 1- 1.5 бара. Гидроразделитель это емкость высотой 2.2 метра и шириной 0.5 метра. Горячий носитель с котла поступает в верх бака и дальше в систему отопления, с температурой: котел 80 гр. в гидроразделителе 50 - 55 гр. в верху, обратка из системы 30-35 гр., гидроразделителе в низу 30 гр., на обратке в котле 30 гр. Так работает система отопления. При пополнеии топки, разгорается топливо, температура в котле начинает расти, растет давление, при 85 градусов срабатывает насос и интенсивно загоняет теплоноситель в обратку, тем самым понижая температуру в котле, а в системе отопления дома практически ничего не меняется, так как температура в верхней части гидроразделителя не меняется. И пока температура в котле высокая, излишек тепла передается на нагрев теплоносителя гидроразделителя. Нормализовалась температура в котле, отключается насос, и котел продолжает работать по принципу самотека (по закону физики). На нашей улице четверо имеют ТТ котлы. У одного пеллетная горелка, так у него гидроразделителя нет, регулирует путем подачи пеллет, другой, после порыва системы отопления несколько раз, сделал самостоятельно с бочек. Ставить или не ставить гидроразделитель, это ваша проблема. Просто гидроразделитель решает много проблем. Защищает систему от гидро удара, накапливает излишнее тепло и затем отдает в систему в период вялого горения, стабилизирует температуру подачи в систему. Поэтому ответ на ваш вопрос - да, гидроразделитель понижая температуру в котле, снижает давление.
  10. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Не надо путать гидрострелку и гидроразделитель, у них разный принцип действия, в гидрострелке температура теплоносителя почти одинакова, а в гидроразделителе температура носителя отличается на десятки градусов верх - низ. Хотя конструкция одинаковая, емкость и выхода, но за счет объема и высоты, физические процессы проходят разные.
  11. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Вы не правы, то что другие производители не пишут про рекомендации, это ни о чем не говорит. Изучите схемы организации отопления ТТ котлом. В рабочих схемах вы найдете разные пути решения проблем эксплуатации ТТ котла. Гидроразделитель это самое дешевое решение эксплуатации котла. Что касается регулятора тяги, он не спасет от интесивного горения. (у меня практически заслонки закрытые всегда, только при растопке открываю.)
  12. timonino
    timonino
    timonino
    Насколько я понял принцип работы вашего гидроразделителя, это ускоренный обмен теплоносителя в случае повышения температуры. Правда не до конца понял принцип работы насоса у вас. Как мне показалось, ваша система работает по гравитационному принципу, и только в критической ситуации. включается насос? В случае наличия насоса в системе, может проще поставить изначально более мощный насос, и в случае повышения температуры, просто увеличить скорость обмена теплоносителя. При грамотном подборе мощности котла, и ускоренном протоке охлаждающей жидкости, как мне кажется, трудно подорвать котел с одной пусть и полной закладки дров... таким образом, если изначально, чуть больше потратиться на насос, можно сэкономить на гидроразделителе и соответственно на охлаждающей жидкости. Разве нет?
  13. timonino
    timonino
    timonino
    Не хочу показаться занудой, но всетаки замечу, одно дело организация схемы отопления вообще, другое, когда производитель котла, педалирует к определенным элементам в системе. Опять. для примера, насколько обязательны вентили перед радиаторами? Во всех схемах их указывают. Но ведь, вентили не оказывают решающего влияния на систему отопления. Да, с ними гораздо удобнее обслуживать да и эксплуатировать систему. Только котлу от этого что? Гидроразделитель очень удобная штука, согласен. Только мой вопрос не об этом. ПОЧЕМУ КОТЛЫ ТЕПЛОДАР НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ, А ДОПУСТИМ, ТЕРМОФОР. НЕТ? Доля рынка у того же термофора не меньше. Ну, и опять же, другие производители тоже не парятся на эту тему. Очень хотелось бы получить ответ именно на этот вопрос. а не про то, как значительно лучше с гидроразделителем...
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А Вы у них спросите...Есть же сайты того же Термофора...
  15. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    См. выше - конкретизировано!
    У меня и без гидраразделителя насос классно скидывает температуру.
    Повторяю вопрос - см. выше
