1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Согласен... для замены самое то! А еще, мне тут местные "мастера" подсказали что вместо крана на байпас ставят клапан. Он якобы не позволяет части давления уходить обратно и еще ... в случае аварийного отключения из за отключения электричества не надо бежать открывать кран...
    У меня в инструкции так и сказано... - "Котлы ПРО не предназначены для СО с самотечной циркуляцией теплоносителя..."
    Поэтому в прилагаемых в инструкции схемах присутствует этот узел с ЦН (фото в верху)
    ...И вот тут как раз, как мне кажется, наша емкость гидроразделителя и тормозит потоку...Ведь в прилагаемых Теплодаром схемах емкость ГР не указана...
  2. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Про 22 великолепно работает на естественной циркуляции - !лично проверил! Повторяю - насос включаю только для ускорения прогрева дома и бойлера, когда приезжаю в замерший дом, байпасный узел с насосом весьма удобен именно для этого!
    Пи. Си. Если дом не совсем холодный 0- +5 С то насос вообще не включаю...
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Скажите по какой схеме собирали СО..? Кокова площадь дома..?
  4. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Вопрос увы повторный - на пред. стр. пост #341 - https://www.forumhouse.ru/posts/17384836/
    Пл. дома первый эт. 56кв/м, второй эт. 52кв./м. Кол-во секций 100 шт + Будерос 160л + 1 полотенце сушитель...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Расскажите пожалуйста о работе котла. Как долго работает на одной закладке топлива (чем топите)? пользуетесь ли эл. тэном. ?
  6. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    На третьем фото - https://www.forumhouse.ru/posts/17216540/ - видны брикеты + сырые поленья, закладываю по объёму 1:1, пока рекорд около 6-и часов... Но все зависит от температуры выставленной на регуляторе заслонки - на ночь ставил около 60-и гр. Днем ставлю в районе 70-ти и периодически, через пару часов, зашвыриваю то полено то брикет, так что расход днем не засекал...
    Пи. Си. Наврал (Врут все. Я нет! ;)) - в это воскресенье утрешняя закладка 10-00 тлела ещё в 15-30, а нам надо было домой ехать, так что я её периодически шуровал...
  7. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Не надо умничать, почитайте ветку - у одних работает, у других нет. У меня работает при нормальном прогреве, но при ускоренном прогреве нет. Носитель в котле уходит в критическую зону - 100 градусов на подаче, при 35 градусов на обратке. При прогретом котле и подбрасывание одно-два полешка (когда дома) насос практически не включается. А советы даю тем кто спрашивает. И такие на чем сам обжегся при монтаже и эксплуатации котла. Прежде чем затопить котел, изучил понятие о гидравлике на малых котлах, а в своей жизни несколько лет приходилось заниматься котельными от 3 гик. до 40 гик, востанавливать поселки после разморозки.
  8. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Вы что то не договариваете, как может работать бойлер при замершем доме, если в теплоноситель может быть добавлена не замерзайка, то в бойлере чистая вода.
  9. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Да нет, емкость облегчает прохождение потока, так как имеет меньшее сопротивление чем система. А тормоз находиться в конструкции котла, котлы " теплодар" без приставки ПРО работают.
  10. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Давайте порасуждаем, Клапан может открываться от температуры или от давления (не важно - автомат он или регулируемый). Теплоноситель нагреваясь стремиться в верх (так как он становиться легче) и толкает жидкость в системе (создается давление), а внизу котла и обратке создается небольшое разряжение. Поэтому уходить части давления- нонсен. Равенство давления в низу и верху - это для состояния покоя (даже это относительное понятие). А при движение, законы перераспределения давления другие, в прикладной физике называется- законы гидравлики. Я не могу себе объяснить установку в этом узле клапана (кроме вреда, для системы). Если местные мастера советуют, то пусть пояснят необходимость.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Клапан, как собственно и сам байпас нужен в одном случае. СО работает в насосном варианте. Вы крепко спите или отъехали по делам. И тут, как обычно, НЕОЖИДАННО отключают электричество. Проток теплоносителя через неработающий насос столь мал что его не хватит не только для прогрева СО а даже для исключения кипячения котла. И тут в дело вступает обратный клапан открывая проток теплоноситля и переводя СО в режим полноценной ЕЦ.
  12. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    С бройлером то как раз проблем минимум - змеевик нагревает его внутренности без воды до плюсовой температуры за 5-7мин, у меня на него отдельные ветки подачи воды и теплоносителя... Да и воду сразу не запускаю в дом, только при достижении температуры 15-18гр.
    Проблема с унитазами! вот это ДААА! У них в сифонах лед вокруг бутылки до 4см! Пока растает - ждать надо минимум часов 5, как ускорить процесс ума не приложу. В воскресенье залил в унитазы незамерзайку, сегодня посмотрим результат... Скорость прогрева дома, при -5гр, то же величина не постоянная, до 14-16гр. часа за 3-3,5, потом ориентировочно 2гр. в час.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Fatly02, либо из слива унитаза вычерпайте воду чтоб не более 1/3 было либо в него сыпете соль или пропиленгликолевый теплоноситель.
    А вообще тема про
    посему давайте чуть ближе к ней.
  14. Б7Александр
    Б7Александр
    Б7Александр
    Вы были бы правы, если сможете ответить на два вопроса, 1. клапан чем управляется, кто его откроет, когда я сплю? 2, котел ПРО не хочет работать в режиме ЕЦ.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Его откроет сила ЕЦ. Посмотрите на конструкцию:
