1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Да нет, вокруг котла чисто. Внутри есть потеки черные и на дымоходе на улице видно, что капало с дефлектора.
  2. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    а мощности Вам хватает, на сколько квадратов, какое утепление, какой мощный взяли?
  3. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    22-я модель, домик маленький 5 на 8 метров плюс цоколь 5 на 4. Дом из бревна больше ничем пока не утеплен. Перекрытие - минвата 100 мм. Планирую в следующем году мансарду обжить, поэтому пока так и перезимуем. Так что мощности хватает, не смотря на большие теплопотери.
  4. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    спасибо! Кстати слышал его критикуют что дрова плохо влезают, у Вас нет такой проблемы?
  5. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Выше писал уже про дрова. Приловчиться можно. Еще помогает то, что от старой буржуйки остались короткие поленья - через верхнюю дверцу их хорошо набивать) Но вообще опыта общения с ТТК нет никакого, поэтому хорошо или плохо я не знаю :)]
  6. PakyLLIka
    PakyLLIka
    PakyLLIka
    Бердск
    вот размеры топки
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Кислота! Кислота разъест и без того тонкий теплообменник.
  8. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    А какой режим посоветуете?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чтобы в котле было не ниже 60-65.
  10. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    Очень полезная для меня тема! Собираемся строить дом из бруса (150х150) с наружным утеплителем 100 мм эковата, и обшивка блок-хаусом - 2 этажа - примерно 170 кв. м. Предварительно рассматриваю котлы для отопления будущего дома. Поначалу, начитавшись плохих отзывов о наших котлах, думал, что придётся раскошеливаться на будерос или даже на виесман... Однако, сейчас уже ясно, что котлы за около 70-100 тыс. руб. скорее всего мы не потянем... Вот, хочется для себя определиться с экономической целесообразностью покупки нашего котла (с учётом качества, поломок, расхода и т. д.) или же выгоднее потратить сразу эти 100 тыс. руб. и через 3-5- лет по окупаемости сравняться с нашими котлами.
    При площади 170 кв. м., планируем котёл Купер Про 42, с 2-х кратным запасом мощности, с теплоаккумулятором.
    Сразу возник вопрос: как возможно использовать излишнюю мощность котла Купер Про 42 на 170 кв. м. Опыта в этом деле нет, всё только в теории. Как я это представляю, как и в автомобилях, на 22-ом купере про нужно кочегарить на 90%, а на 42-ом в пол силы. Поправьте, если что не так? Если это так, то кочегарка котла в полсилы - даст ли увеличение ресурса котла, или тут есть какие то подводные камни?
    @muzcentr, буду очень благодарен, если будете выкладывать сюда время от времени информацию по эксплуатации вашего котла. Интересен расход дров, время горения, при какой температуре воздуха на улице. Также интересны моменты по обслуживанию и читске котла, ну и поломки и как их удалось исправить (интересно отношение изготовителя к своим покупателям). Вы сами ставили котёл, или нанимали специалистов?
  11. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    @Vladimir_M, спасибо за внимание. Котел ставил сам, практически один. В обвязке помог друг (сварщик, сантехник).
    Ну а теперь еще немного об эксплуатации.
    Вношу коррективы про время горения: Жена вчера за ужином призналась, что днем, пока я был на работе, не удержалась и кинула одно полено днем :)]
    Так что 7 часов работы - это полная закладка + жена с одним поленом :aga: Ну и кривая температуры за это время - от 80ти до 40 с хвостиком.
    Немного про ТЭНы. Пока экспериментирую с ними. Оставлял на ночь сначала один включенный (через простой контроллер с температурным датчиком на обратке) - держит Т 25 градусов, два ТЭНа - около 40 градусов. Это при 32 секциях (в общем) аллюминиевых радиаторов по дому, минус 5-10 за бортом и хреновастенькой теплоизоляции.
    ПыСы: Безмен или весы дома не нашел, чтобы взвешать дрова для полной закладки котла, поэтому эксперимент пока откладывается на неопределенное время. Всем добра и тепла!
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вряд ли разъест за гарантийный срок. Это же обычная буржуйка с вставками из водотрубных теплообменников, следовательно, если будет топить сухими дровами, то отложений дегтя и смол не будет, конденсата тоже не будет. Длительность горения на одной загрузке предполагаю не более 4 часов при работе котла в номинале. перерасход дров и недожег в т. ч.
  13. blago
    blago
    blago
    muzcentr, если на свкидку, про габаритам и по проходному сечению воздушного потока через колосниковую решетку, то котел у вас на 10 - 15 квт. Зимой в лютые морозы будете закидывать дрова через каждые 3 часа, чтобы не замерзнуть.
  14. Segun21
    Segun21
    Segun21
    Всем пиривет! Тоже на днях приобрел кетел купер ПРО 22! Сейчас делаю обвязку, как закончу сразу собщу и выложу фото дом с террасой 150 квадратов, без 130. Стены каркас утеплены базальтом 200 мм, потолок тоже! в доме 12 радиаторов алюминий! Хотел спросить кто знает, у меня на котле дымоход 150 мм сендвич высотметра метра! Хватит или надо добавлять?
  15. Segun21
    Segun21
    Segun21
    Добрый вечер! Это опечатка извиняюсь, дымоход у меня три с половиной метра!
