1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    про дырявый дом я образно написал :) но окна и есть те самые дыры, тут нужно понять, что потери через сами стеклопакеты есть, но гораздо сильнее - это потери на уплотнительных резинках (на современных окнах имеются регулировки: летний -зимний прижим - может выставлен летний ?), также тепло может улетать в щелях между рамой и окном в примыкании пены, т. е. видимость заделки есть, а на самом деле пена отошла (пыль была при нанесении, также на фото видно, что длительное время пена у окон подвергалась солнечному облучению (ржавый цвет), вот вам усадка и дыры)
    плохо, что не провели опыт, когда стояли все конвектора - и как они работали ... если они для обеспечения нормальной температуры (+24 градуса) работали на все 100% - это 7*1,5+2*3=16,5 кВт,
    то, дом плохо утеплен (имеет много утечек тепла) и подход к котлу действительно будет частым.
    p. s. опишите положение заслонок на дверцах (нижней и верхней, если они закрыты, то посмотрите примыкание, имеются ли щели)
  2. Anya1707
    Anya1707
    Anya1707
    Если топить печь приходилось 1-2 раза в день, то в котел приходится постоянно подбрасывать (топимся сухой березой, брикетами и начали пробовать уголь), каждые 2-3 часа:ogo:, а если подойти через 4- то придется разжигать, а жидкость в системе остынет до 25. С углем немного лучше, после растопки дровами высыпаю два ведра угля и можно смело позабыть о "кочегарке" на 4-5 часов.
    Основной вопрос был в топках каждые 2-3 часа, а не в том что натопить дом, а вы начали собирать всякие глупости. Я не спорю если дом не утеплен то приходится разгонять котел на все 100% а не топить в номинальном режиме. Из-за этого увеличивается расход топлива.
    НО она писали же
    если топить печь приходилось 1-2 раза в день ! то котел каждые 2-3 часа.
    при обогреве печь-камин в зиму уходило 6-8 куб. м. дров+ 1тн. брикетов + счета за эл-во 3-5тыр/мес.
    Изначально отапливался с помощью печи Булерьян + камин Корсика14. В доме было тепло, даже нет-жарко те как при протопке буржуйкой.
    Значит у печи камина КПД выше чем у котла, который топит улицу походу.
    Для данной печи это максимум времени на одной закладке. Я не принижаю Купероводов но для печей чугунных именитых марок Viadrus, Protherm Бобёр показатель где-то 5-7 часов на одной закладке. Потому что все эти котлы греют в основном от открытого пламени у них нет развитого дымохода для сбора тепла из дымовых газов.
    Вопрос был как не стать кочегаром! Что быстро горит топливо 4-5 часов, а не то что не могут натопить дом из за тепло потерь и топят круглые сутки.
    Просто как не утепляй дом, у котла есть минимальный режим работы и
    максимальный при номинальной температуры обратной воды на входе 55-60С (выписка из тех паспорта котла)
    Торфобрикеты (зольность не более 16%, влажность не более 18%)
    Уголь (зернистость не менее 40 мм.)
    время работы на одной закладке, ч (до) 9 часов.
    *Данные Таблицы 2 соответствуют условия эксплуатации, указанным в Таблице 3, т. е. при разнице температур подачи и обратки в 5°С, в хорошо прогретом отапливаемом помещении (20- 23°С),
    при умеренной тяги, в умеренных зимних погодных условиях (Западная Сибирь), в режиме длительного горения, при использовании топлива, соответствующего указанным выше нормам, средних тепловых потерях отапливаемых помещений. при большей/меньшей разнице температур (подача-обратка), и несоответствии остальных параметров временные показатели Таблицы 2 будут изменяться.
    Это все расписано для идеальных условий, которых добиться сложно, так что время топки лучше делить как правило на пополам.
    А вы проверяли тягу дымохода она у вас не больше чем указанно в паспорте?
    Разрежение в топке, Па 20±10% Манометр/Тягомер/ Анемометр/Датчик Разрежение в топке.
    Из за избыточной тяги топливо будет прогорать как спички как не души котел.
    Я на свои 2 котла поставила вот такое 1479811442924_bulletin.jpg когда в ветреную погоду или в мороз тяга увеличивается в дымоходе он приоткрываясь не дает появлению избыточного разряжения в топке. то-есть как бы не росла тяга в самом дымоходе у меня в котле (в топке всегда 20Па). Есть ветка на форуме. НЕ путайте это с шибером!
    Это устройство поддерживает постоянное выставленное значение тяги в дымоходе
    а шибер придушивает котел. (пояснение для тех у кого проблемы с тягой, он не улучшает тягу, если у вас ее не хватает, ищите проблему в диаметре или в высоте дымохода, а лучше читайте инструкцию прежде что-то делать!)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы неправильно меня поняли, или я так коряво написал ...так как в конце сообщения не задал конкретный вопрос, теперь задаю - почему в доме при использовании камина и нагревателей была жара ... у вас модели Nobo без термостата (устройство поддержания выставленной температуры) ?
  4. Anya1707
    Anya1707
    Anya1707
    Вот мотыжите почитать !
    И таких тем масса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88367/page-57#post-17195634
    У вашего котла не много отличий с просто купером.
    И таки сообщений масса
    Может и есть заказное сообщение, но поискав на сайте форума пришла к выводу что среди всех отзывов про длительность горения средний показатель 4-5 часов (забив топку углем до верху).
    Я понимаю если дом супер утеплен то 4 часа протопки может хватит на 2 дня. Но вопрос во времени горения одной закдаки, при средних параметрах тепло потерь и температуры за окном, а не сколько держит тепло дом.
    Алтаец
    Посмотрите уже нормальный, шахтный какой-нибудь. Родителям ОК-18 как времянку до газа поставили... Ну его на фиг. Дров запасать надо, спереди сыпать уголь не удобно, горит вся масса разом.
    bulia_1
    Поставили куппер 22. не подключая тены. котлом НЕ ДОВОЛЬНЫ постоянно надо подбрасывать дрова (дрова береза) дрова не помещаются очень маленькая топка. влазит 4-5 поленьев их хватает всего на час-полтора.ночью приходится вставать и затапливать заново. батареи остывают очень быстро.(в батареях антифриз) этот котел ставили из -за того что его можно поставить в маленькое помещение. мы поставили его в туалете 1на2м (котел не нагревается).вообщем НЕ СОВЕТУЮ ЕГО. У нас два дома. в старом доме стоит БУЛЕРЬЯН. ОЧЕНЬ ИМ ДОВОЛЬНЫ. если есть возможность поставить булерьян в большом помещении то лудше печи не найти.(из минусов очень сильно нагревается) дрова не жрет вообще. закинул полную печь _(7-8 поленьев) и булерьян кочегарит часов 8. ВСЕМ СОВЕТУЮ БУЛЕРЬЯН. ОЧЕНЬ ПОЖАЛЕЛИ ЧТО ПОСТАВИЛИ КУППЕР22.
    Simakoff
    Купер - это как автомобиль Ржавая Ока.
    IvanN9999
    Купер 15 пользуюсь 2-ю зиму. Дом 56кв.брус 15*15 не утеплен. в доме 4 радиатора алюминиевые (10секций) и тёплые полы. Система отопления закрытая. В топку влазит 1 12-ти литровое ведро прогорает за 2.5 часа. Колосник лопнул вдоль, выпадает отбойник при шуровке угля. В общем не советую
  5. mielena
    mielena
    mielena
    Конвекторы с термостатом, при достижении заданной температуры греть прекращают. А вот камин протопить чуточку не получится:(, даже если положить в него 2-3 поленца жара он дает ого-го, а потом от углей еще столько же, да и остывает эта чугунина относительно медленно - вот отсюда и жара.
  6. mielena
    mielena
    mielena
    А вот про это слышу впервые:ogo: и уверена, что она у меня в разы больше рекомендованной
    зашлите меня пож-ста на эту ветку:|:
  7. mielena
    mielena
    mielena
    Про Булерьян подпишусь под каждым словом, у нас в доме тоже стоит Буль еще давний которые оригиналам из Канады были, подбросить дровишек можно утром и вечером, а все остальное время он тлеет и отдает тепло, одно плохо все таки это буржуйка.
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Повторюсь. купера все для угля
  9. mielena
    mielena
    mielena
    А сколько угля можно засыпать в котел?
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Скоко влезет. если со правильная. не закипит
  11. mielena
    mielena
    mielena
    Вот что бы не закипело-это важно!
    но ведь когда ТТК нагревает жидкость до заданного уровня поддувало закрывается и температура больше не растет.
    для угля приспособила ведерко железное 5-7 литров, очень удобно досыпать, диаметр чуть меньше створки :super:, изначально уголь закладывала поштучно :|: так вот уже пробовала 4 ведерка засыпать, это примерно10-12 кг. Все ок!
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У нас купер 40 грузим утром лопатой пока из него не повалиться. но это гараж. и это в сибири. до обеда хватает. потом хуже горит колосник забивает. теплодар не может догадаться сделать шуровку
  13. mielena
    mielena
    mielena
    Не повалится сверху через край?
    у меня уголь в мешках, лопатой будет несподручно да и не войдет лопата в дверцу, а кочегарка тоже отдельно от дома с другим входом, вот это больше всего и напрягает в ночи, когда на улице -20, а батареи остывать начинают и приходится одеваться, что бы пробежать по улице и поиграть в истопника:(
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Но такой подход противоречит инструкции:
    При использовании угля в качестве топлива, необходимо сначала
    растопить котёл сухими дровами, а после того как горящие древесные
    угли покроют всю поверхность колосника, загрузить уголь. Загрузку угля
    следует производить небольшими порциями до 5 кг. Не следует
    загружать уголь выше кромки топливного канала. :faq:
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Ну понятно что сначала дрова. как еще то уголь разжигать? а инструкцию мы тоже читали. а потом забыли и так и топим уже лет пять. а может больше
