1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а вот не соглашусь с вами, посмотрите внимательно фото, которые выставил утром.
    дымоход +25
    зола +218
    угли +553
    вода +40
    p. s. тэны у меня не подключены
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    регулятор тяги открыл заслонку ?
    два ведра отходов за один день ? если можно сделайте фото в следующий раз (как отходы выглядят)
  3. mielena
    mielena
    mielena
    Да, фото посмотрела раньше, только считаю +40 на подаче зимой маловато ИМХО
    считаю, что для поддержания комфортной температуры подача должна быть при -15-20 за бортом +50-+60 градусов:hello:
  4. mielena
    mielena
    mielena
    утром заслонка была открыта, регулятор тяги свое дело сделал
    остатки от угля из топки очень напоминали расплавленные кусочки воска (черные) и мелкие камешки
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот брикеты через 4 часа ... сейчас специально подбросил еще брикетов, чтобы было видно какой дым... а на первом дымоходе ничего нет, но камин работает
  6. mielena
    mielena
    mielena
    на второй фотографии что за девайс? для меня дома +20-холодно:|:
    брикеты прогорают примерно так же только кажется у меня побыстрее, (сделаю замер:)) от них и дыма не много и топка чистая, а теплоотдача от них сама большая:super:
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это термометр на первом этаже (показывает уличную и первый этаж), все спальни на втором, там температура выше (+24), а в бассейне еще выше +28-30 (днем) ...
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @mielena, у меня купер 40 они тоже с водой .
  9. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Написано же - "Если на улице -5, то одной! смешанной закладки! хватает с 23-00 до 05-00 - после этого включаются тены..." Т. е. половина закладки по объёму дрова - половина руфы...
  10. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    НЕТ не у ВСЕХ - только у Куппер ПРО
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ok-42!.jpg В ОК-42 действительно есть
    водоохлаждаемый колосник
    @Daniil_Smerdov, посмотрите рисунок, что это такое выделил красным цветом - пластина (съемная -не съемная)
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У меня тут только колосник ни каких пластин нет. под номером 7 только две съемные пластины и все.
  13. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Использую Куппер про 28 для дома 150 кв. м. 2 этажа, газобетон 375 мм. на клей без утепления снаружи (1-й этаж 75 кв. м. из них 70 кв. м. теплых полов.) (2-й этаж 75 кв. м. отапливаю только радиаторами). Использовал почти все виды топлива, чтобы понять, чем же его топить лучше. Мой рейтинг топлива:
    1. Уголь 1 ведро + 3-4 сухих полена на растопку (растапливаю в 19 00, горит часов до 2-х ночи) вечером дома +24, утром +23+22. В 19 00 дома +21+20.
    2. Сухие дрова. Быстро прогорают, нужно часто подкидывать, 3-5 раз за вечер. Дают много тепла, но меньше угля на порядок.
    3. Брикеты RUF. Дорого. Сгорают на уровне дров. Евродрова сгорают ещё быстрее чем руфы.
    Из гемороя - перед каждой растопкой углем приходится выгребать зольник. Уголь быстро засирает котёл сажей, но она мягкая и чистить её легко. Если утеплить дом, то думаю топить буду порядка 1 раза в 1.5 дня. В морозы минус 33 на улице, топил сырыми дровами (угля не завезли). Топил 2 раза в день (утром и вечером) по 3-4 часа каждая топка. Дома так же было +24. Второй этаж сильно не кочегарю, термоголовки выставил на +18.
    Будут вопросы, спрашивайте. Живу в Псковской области.
    P. S. до этого был Protherm bober 20. Потек через 6 пробных растопок. Завтра пойду на суд, будем делать экспертизу. Вайлант групп просто свиньи, отношение к клиентам на уровне каменного века.
  14. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    Привет, коллеги по котлу! Давненько не забегал что-то) Дайте совет - разъяснение неопытному в теплотехнике звукорежиссеру :flag: У меня в системе на холодную давление примерно 1 бар. А при работе котла и температуре воды 60-80 градусов давление поднимается до 2,5 бар. Это нормально или где-то косяк? :aga: Тапками не кидайтесь, пожалуйста.
  15. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    А расширительный бак где устроился и как поживает?
