1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую! Имею 28про. Подскажите, при топке углём нормально будет пользоваться верхним поддувалом? или надо пользоваться нижним?
  2. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Из опыта - верхнее немного открываю при растопке. Затем оно само приоткрыто на 2-3 мм. 1 ведро угля закидываю и достаточно. Проблема возникает, когда много угля и он забивает трубы теплообменника, тогда прекращается подача воздуха с нижнего поддувала, а открытие верхнего почти ничего не дает.
    Совет такой - или закидывайте сразу весь объём угля, или пробивайте потом дырки между трубами теплообменника для притока воздуха через нижнее поддувало. Часть угля будет красным и утром, закрытый пеплом, слегка греет водичку в системе. Мне 1 ведра хватает на сутки.
  3. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Вопрос написал в личку, чтобы не засорять тему
  4. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    На обратке, перед насосом. Хорошо, вроде, поживает. Проверял осенью.
  5. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Что бы полностью исключить влияние РБ на перепад давления, надо фото его подключения в СО или схема (просто от руки).
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Снял небольшой обзор после двух сезонов эксплуатации правда не ПРО а просто ОК 42 но различия только в дверце
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обвязка отличная - ПП прям от котла. И очень удобно в конструктиве стоит терморегулятор, аккурат под 45 градусов цепочку тянет.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Забаненный, такая обвязка уже работает на этом котле два года и на предыдущих ещё 5 лет стояла и не чего её не стало.
    по другому его не разместить, а так да не удобно, при открытии средней дверцы его нужно или опускать или открывать нижнею дверцу тоже
  9. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Имею дом 2 этажа из пеноблока 200 квм, утеплён снаружи минеральной ватой 100 мм плотностью 140. Внутри дом ещё не оштукатурен. Отапливаюсь котлом купер про28. В котельной, на основном коллекторе стоят четыре насосные группы: Тёплый пол 1 этаж, Радиаторы 1 этаж, Радиаторы 2 этаж, и Бойлер 200 л. Топить пробовал практически всеми видами топлива.
    По истечении нескольких месяцев работы кочегаром могу привести некоторые мои наблюдения касающиеся работы СО с котлом про28. Естественно данные субъективны, так как все утеплены по разному.
    Например если взять за основу среднюю температуру на улице -8-10 и в доме +21+22.
    1. Режим длительного горения (тления). Использую брикеты типа РУФ производства "Новотоп" или каменный уголь. Имею в виду режим, когда температура выставлена на 60 гр., шибер поджат на 45гр, поддувало на цепочке приоткрыто на пару мм, топливо тлеет подсасывая воздух. В этом режиме мой котёл не способен протянуть всю систему отопления ни при -10, ни при -5гр. Не хватает мощности. В режиме длительного горения я включаю только какой то один контур. Это либо тёплый пол первого этажа, либо радиаторы первого этажа. В зависимости от температуры на улице и в доме тление происходит в течении от трёх до шести часов. На брикетах 60 гр держатся первые час два, потом температура плавно ползёт вниз и к концу прогорания становится 40 гр. Или подкидывай почаще или делай крупные закладки работающие на плавное понижение. В котёл влезает сразу полторы, две пачки брикетов. Уголь более калорийный, температура 60 гр. держится дольше раза в два, тлеет более продолжительный период, но и по деньгам выходит дороже и неудобства в виде грязи и шлака.
    В таком режиме у меня полностью отключены спальни второго этажа, на первом разогреваю одну комнату до 22 гр, в остальном помещении 70 мкв прохладно из за второго света, всё тепло уходит на верх.
    Бойлер загружаю раз в сутки вечером, когда на помощь подключается электрический котёл на ночном тарифе. Обычно делаю так, отключаю всё отопление и подаю на бойлер 80 гр. в течении 40 минут. Бойлер нагревается до 60 гр. и я его отключаю (на день хватает) далее опять выставляю температуру теплоносителя 60гр и включаю насосы СО.
    Пару раз пробовал протопить дом целиком как положено. Приезжали гости на пару дней и надо было везде сделать 21-23 гр. Естественно ни о каком режиме тления мечтать не приходилось. Только открытое пламя. Оба поддувала вверх на полную. Окно на улицу приоткрыто для свежего кислорода, в топку постоянно подбрасываются дрова и брикеты. Котла хватало только только, что бы разогреть теплоноситель до 60 гр. Дров и брикетов за это время сожжено уйма.
    В общем такие наблюдения.
    Чуть выше понравилось видео. Наверное такие котлы лучше использовать только с ТА. Разогнал до 90 гр., нагрел ТА за пару часов и греешься. Если в этом году газ не подключат, буду думать о ТА или шахтнике к следующей зиме.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Dmz10, Конструктивно и по делу! Спасибо
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перефразируя старину Чехова - ружьишко на стене уже намозолило глаза свои бездействием...
    А если на дверце поддувала сделать планку, выносящую крепление цепочки за габарит котла, то пользоваться им будет гораздо удобнее! ;)
  12. mielena
    mielena
    mielena
    Мой Купер Про36. На угле дпк удалось продлить горение до 8 часов. И фото: котёл, дымоход, отсутствие дыма- состояние спокойного горения-тления, и дымок при только подкинутых дровишках
  13. Naike
    Naike
    Naike
    Всем здравствуйте!
    Что имеем: дом газосиликатные блоки 30 см, без утепления стен и пола. площадь первого этажа 75 метров, Второй этаж не сделан.
    В доме предыдущем владельцем была смонтирована СО закрытая с принудительной циркуляцией. установлены 6 радиаторов. (не секционные, не биметалические. не знаю как такие называются)
    Установлен котел Теплодар самый маленький и дешевый что есть у них (Уют, круглый такой, 10 КВт)
    Сразу скажу что в отоплении ТТ котлами я профан полный, всю жизнь обогревался или кирпичными печами или булерьянами:aga:
    Начитавшись по теплодару вижу что отзывы неоднозначны, НО в наследство мне досталась практически новая пеллетная горелка к котлу. Уходить на другие котлы, значит "выбросить" горелку. Такую роскошь позволить не могу
    Сейчас в доме идет отделка и утепление внутреннее. На прошлой недели ночью температура доходила до - 27 В итоге в доме температуру даже в в такие морозы удавалось держать в районе 22 градусов при том что температуру ТН на выходе болше 60 градусов поднимать не получалось, НО каждые полтора часа закладка дров (сырые березовые).
    За 11 дней было сожжено 4 куба дров. Что по мне так это дофигища. :mad:
    Стал смотреть в сторону серии ПРО, и никак не могу понять какой же котел будет оптимальней 22 или 28, а может 36. Основная задача которую я хотел бы решить это расход дров, даже не столько время автономного горения (тут я вижу в основном у всех цифры сходятся)
    Будущая площадь дома с учетом второго этажа будет в районе 120-130 метров.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ничего не изменится... при таких вводных данных, от котла мало что зависит ...
    что делать:
    1) дрова высушить ... можно на это время купить уголь или брикеты
    2) вызвать специалистов с тепловизором (чтобы обследовали дом и дали заключение)
    https://www.avito.ru/moskva?q=обследование+дома+тепловизором
    3) по результатам обследования утеплить дом с улицы
  15. Naike
    Naike
    Naike
    Я сейчас закладываю в стены и пол утеплитель. Дополнительно герметизирую окна. Через годик повешу мокрый фасад с утеплителем. Думаю теплопотери уже на первом этапе сократятся.
    Это почему же? Мои рассуждения были такие.
    Котел 10 кв. по паспорту, значит в реале дай бог что бы 7 КВт давал. + теплопотери + сырые дрова+ кривой кочегар, который еще не совсем знает как оптимально топить котел привели к такому чудовищному расходу. Но... в - 27 дома было тепло. Я честно говоря думал что при таком минусе, хоть по 100 кубов сжигай, я не смогу поднять температуру выше 18 градусов. Итого: теплопотери сократим утеплением и без тепловизора. Кочегар научится работать с котлом :|: Сырые дрова со временем заменим пеллетами. (прежний владелец говорил что одной закладки бункера горелки хватало на 3- 4 дня что бы не подходить к котлу) Единственное слабое место это котел, который мало производительный.
