1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    = 4 куба дров = в итоге получили нужную температуру
    Предположим, что поменяли котел, а всё остальное осталось .. в итоге просто больше дров запихали, они естественно дольше горели для получения необходимой температуры... но ИСТРАТИЛИ опять 4 КУБА. (ну или 3,9 куба кпд котла повыше)
    И опять придем к тому, что нужно утеплять дом и топливо должно быть соответствующее, а о котле в самую последнюю очередь - утеплили дом, потерь тепла стало мало, и котел мощный уже не требуется (т.е. не гадаем какой котел нужен, а покупаем необходимый).
  2. Naike
    Naike
    Naike
    Вот у меня еще дача есть, там профессор бутаков 25 Квт стоит. Так вот после - 15 я могу хоть 100 кубов сжечь и не отходить от печки. Я не подниму температуру больше 19 градусов. Теплопотери огромны:( Поэтому как его не топи, зимой в нем жить нельзя.
    Ну вот я и пришел за советом какой считать необходимым при будущей площади дома 130 кв. метров с утепленными стенами, потолком, полом и крышей?
    Ну даже примитивным расчетом 10 кв. м =1квт мы уже выходим на 13 квт.
    В заявляемую номинальную мощность производителя никогда не поверю. делю ее на пополам. Итого на 130 кв. нужно котел на 26 Квт. Не перебор ли? :faq:
    И еще на вскидку а вот в этой куче есть 4 куба? :um:
  3. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Приблизительно, при такой площади вполне хватит и 22-го, - но я бы взял с запасом 28-й, наверняка впоследствии бойлер появиться литров этак на 100-160...
  4. mielena
    mielena
    mielena
    Всем доброго дня!
    Возвращаясь к своему котлу могу сказать, что произошли явные улучшения:super:
    Конечно же пластина стояла с точностью до наоборот:(, я ее долго искала и так и не нашла, это только когда знающий человек приехал помочь решить нашу проблему с трудом обнаружил ее под слоями копоти:ogo: а потом долго на пару с моим мужем силились ее вытащить. К счастью все получилось, и уже почищенная пластина заняла свое место:victory:
    В результате: голая труба выхода из котла перед шибером раньше при растопке становилась красной и имела температуру не ниже +300 градусов, теперь нагревается не более 90 градусов, а сендвич сразу выходящий из нее раньше был настолько горячим, что капельки попадающей воды шипели на нем теперь имеет температуру котельной+2,3 градуса (примерно 20-23).
    И еще одна новость мы поставили пеллетную горелку 42 ;)
    Тк пользователи мы еще совсем юные буду отчитываться по мере получения опыта:pioner:
  5. mielena
    mielena
    mielena
    Мы на 200кв.м взяли 36ПРО и о лишней мощности ни разу не пожалели.
    Думаю, 28- будет самый раз:super:
  6. Naike
    Naike
    Naike
    Вы вот как пользователь пеллетной горелки: у 28 высота почти метр (у 36 еще больше) Ставим на него еще горелку, которая тоже под метр. Как пеллеты в бункер загружать? Со стремянки что ли?
  7. mielena
    mielena
    mielena
    У меня муж высокий, он спокойно высыпает мешки в бункер, а я не достаю и поэтому приспособила для этого дела стульчик-лестницу и ведерко, тк мешок за раз не подниму, я мешок делю надвое: половинку в ведерко насыпаю, а половинку из мешка сыплю-вполне:super: но это бывает очень редко;)
  8. mielena
    mielena
    mielena
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    На днях на сайте Теплодра выложили новую схему расключения котла Купер ПРО в связке с ЕГР...
    Раньше в инструкции запрещалось между котлом и ГР ставить насос теперь "разрешили"...
  10. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Приветствую всех! Скажите пожалуйста, набросал схему обвязки (гидроразделитель на 200 литров утепленный, БКН на 150 литров, ТП и радиаторы с лучевой подводкой), все правильно понимаю, или нужно исправлять? (зеленые кривые линии - это отслеживаемая температура, управляющая элементом)
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Bolt41, Зачем управляющий клапан на обратке к котлу? Просто поставить Herz на 60С.
  12. Naike
    Naike
    Naike
    А вот скажите блоком управления тенов можно будет поддерживать плюсовую температуру (больше 0 что бы вода в трубах не замерзала) в доме на время нашего отсутствия там в будни?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    можно
    ТЭНы в вашем котле установлены ?
    вы смотрели на свой дымоход, у УЮТа внутренний диаметр - 115 мм, а для моделей ПРО дымоход от 150мм
  14. Naike
    Naike
    Naike
    А нужно будет все три тэна оставлять включенным или достаточно одного?
    нет
    Ну я же не совсем чухан :aga: Я понимаю что еще и замену дымохода делать.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Naike, если ТЭНов нет, то чем управлять, или вообще речь идет про новый котел ?
    При длительном отключении электроэнергии в мороз и если в трубах простая вода (тэны будут отключены), то вода может замерзнуть.
    Если есть пеллетная горелка, то с ней проще добиться автономности при отключении энергии ...
    Про достаточность количества ( более правильный вопрос про мощность) тэнов это к владельцу дома ... разные дома - разные потребности
