1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    вот такой?
    Скажите, а если БКН подключить к подаче до ГР и обратке тоже до ГР, не будет лучше схема?
  2. Naike
    Naike
    Naike
    про новый, конечно
    гипотетическая потребность только одна, что бы водопровод в доме не надо было сливать каждые выходные:|: .
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Bolt41, клапан такого типа.
    Может рассмотреть возможность подключение БКН к другим штуцерам Купера. Одна пара на отопление, а другая на БКН. И тогда можно сделать приоритет по горячей воде, правда когда котел уже вышел на режим, чтоб не ставить еще один клапан.
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    У меня ТЭНы на другой стороне будут.
    Скажите, а этот клапан от трехходового чем отличается? Не могу понять? Ему не нужна термоголовка с датчиком "на трубу", или что? Цена на них смотрю не маленькая :)
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Установка 60С задана на заводе. Он и ставиться для уменьшения конденсата в котле при его разогреве.
    посмотрите у них
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А скажите пожалуйста, если подключать БКН по последней схеме, как регулировать на него подачу? Просто включением насоса, или же нужно и на ту линию ставить какой-либо двухходовик?
  7. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Реализованная рабочая обвязка. Ответы на Ваши вопросы по БКН.
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Скажите, я немного не пойму алгоритма. Если я перевожу котёл на пеллеты, и растапливаю воду до 50 градусов - у меня клапан все время будет подмешивать?
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Спасибо. Вообще смотрю что нет общего правила, все подключают так, как считают правильно :) я смотрю в сторону подключения БКН со своим насосом до ГР, встречал такую обвязку
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    При заданной Т=60 клапан будет подмешивать. Можно найти клапан на меньшую установку или возвращаемся к более дорогому решению клапан с головкой и тогда Вы управляете подмесом как Вам необходимо.
    В БКН устанавливаем термостат и он просто управляет вкл/выкл насосом.
  11. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я как понимаю подмес
    в этом месте нужен только при условии топки дровами и углём? Если я ставлю пеллетную, то впринципе больших разниц между обраткой и подачей не будет ввиду постоянной топки в авто- режиме?
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Bolt41 Подмес делают для того, чтобы снизить образования конденсата.
    Надо ли для пелетоной горелки не знаю. Думаю хуже не будет
  13. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А от чего зависит момент установки расширительного бака?
    На многих схемах стоит на подаче, а на рекомендуемой теплодаровской схеме на обратке.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Bolt41, прочитанные мной книги говорят, что РБ должен быть в системе. Установка на подаче или обратке не важно. Это так же как с насосом.
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    То есть Цирк насос с той же мощностью может давить в СО от котла, с такой же мощностью и выкачивать из СО к котлу..?
