1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Каляшулька, Посмотрите на паспорт ЦН, там не говориться, что у него разная мощность при разном месте установки.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Без обиды... Просто у меня схема Купера ПРО в связке с ЕГР... и хотелось бы понять куда лучше установить насос на выходе (подаче) из ЕГР или на входе (обратке) в ЕГР...
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    У меня вообще в схеме с ЕГР 4 насоса :)) один в контуре между ЕГР и Купером на обратке. И три на подачах: радиаторы, ТП (смесительный узел) и на подаче БКН
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Каляшулька, @Bolt41, Все правильно. с ЕГР получаем первичное кольцо (котловой контур) тут свой насос. Далее устанавливаем коллектор, с него свои насос на радиаторное отопление, теплый пол, БКН это вторичные контура. Радиаторы на разные этажи можно повесить на разные насосы.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    В случае отключения напряжения, не будет ли насос мешать ЕЦ между котлом и ЕГР..?
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Чуть выше я схему выкладывал, ксли я правильно понимаю, в случае отключения насоса теплоноситель идёт через байпас. Единственное меня смущает в моей схеме - это наличие в данном контуре трехгодового, для защиты от конденсата. Хотя у теплодара он тоже в новой схеме присутствует
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Bolt41, начнем с того, что Теплодар не рекомендует ЕЦ для котлов серии ПРО.
    Хотя на форумах встречал, что все нормально работает. Современные ЦН продавливаются при ЕЦ, да оборот воды ниже, но циркуляция есть.
    Мое мнение, что, хотя бы, насос котолового контура должен быть на бесперебойнике.
    Трехходовой клапан не должен сильно мешать циркуляции
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Ибп apc smart с чистым синусом и аккумом на 100а - на насосы, я считаю это неотъемлемой частью системы.
  9. maestro_t
    maestro_t
    maestro_t
    Я думаю о такой схеме - котловой контур металлом Ø40 с оптимальной длиной и уклонами до ТА, обходной клапан на насосе. А дальше, после ТА емкости, стандартная схема с насосом. Как бы программа минимум. Если часто вырубают электроэнергию, то на насос рабочего контура с радиаторами можно поставить бесперебойник.
  10. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    А зря!
    Изумительно работает! - ВСЮ зиму именно на ЕЦ обогревал дом!
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Fatly02, Чем топили котел? Есть ли у вас ТА?
  12. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    пополам 50/50 тем что на фото -
    Конечно НЕТ!
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ого! Так категорично)
    Сколько по времени горит одна закладка топлива?
  14. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    И ни как ни иначе - мне хватает бойлер на 160л до 60гр. греть... Считай час без малого... При разогреве дома с -10!
    От 4-х часов при -20, до 6-и часов при -5...
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Хорошие показатели. Вы один из немногих у кого такие результаты, да и ещё с ЕЦ
    Дом сколько кв. м и из чего если не секрет?
