1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Подтверждаю, ЕЦ работает превосходно. У меня еще система из мет. труб 1/ 1,4 и чугунина Kenner. Выше 65 градусов ни разу не поднималась температура воды
  2. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Так вроде уже где то отписывал - 8х8 с мансардой, каркасник (термос), утеплен по кругу 10см... Общие тепло потери по калькулятору в районе 10-12квт.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Fatly02, Извините, запамятовал. В голове уже всё переиплось!
  4. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    Да не за что извинять то, вот ща валяюся в постели на (обьекте) - прибыли с супругой сюда в 18-00, темературу в доме раздул за 3-и часа! Вместе с бойлером! И вообще я скажу - горячая вода - это ВСЕ!
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, если в доме есть кирпичный дымоход сечением 250 на 250 мм, высотой 10 метров и на первом этаже разместить котел куппер про 36 врезав его в этот дымоход то нормальная ли будет работа котла. В Теплодаре говорят что сечение должно быть от 180 до 200 и не более.
    Данный котел хочу использовать как резервный, поскольку зимой была аварийная ситуация с газопроводом.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В умных книгах говорится, что заужать не рекомендуется. мое мнение, тяга будет будь здоров. на ютубе есть ролики, где котлы врезаны вместо русской печи и просто внешняя кирпичная труба и в нее врезан теплодаровский котел. Сечение трубы как у Вас.
  7. Хам59
    Хам59
    Хам59
    г. Пермь
    Никто не знает какой краской покрашена топка котла а то после двух недель топки сырой березой краска слезла вместе со смолой, стенки и трубы в топке теперь блестят как котовы ... за лето думаю всё ржой пойдет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вы перед летом чуток протопите, что бы образовался небольшой налёт. Он и станет антикорозийкой. Потом выгорит.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Первый раз слышу чтоб топка в котле была покрашена. В конце отопительного сезона почистите котел и дымоход, оставьте все дверцы и шибер открытыми для вентиляции котла и дымохода. Ржавчина не пойдет, покроется рыжеватым налетом, ничего страшного в этом нет.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я перед закрытием сезона капаю из шприца по капле масла на те места и соединения которые в моем котле прикипают ржавчиной за межсезонье. Ось поворотной заглушки вторичного воздуха и ось запора промежуточной дверцы.
  11. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    У меня сейчас такой слой нагара смолы, что коррозия не проникнет :) Не могу вытащить перегородку, хочу почистить трубы над ней, прилипла напрочь, сегодня березой топил, думал отгорит вся хрень, а не тут то было :( А переживать, что за лето заржавеет думаю не стоит, не известно же какое будет лето, может и топить придется :)]
  12. Prombez
    Prombez
    Prombez
    село Паша
    Дорогие други!
    Рад всех Вас тут видеть)
    Вопрос к пользователям - ситуация следующая:
    Есть дом, первый этаж ~ 100 кв, второй ~100
    В этом году планируется пустить первый этаж (наезды, но как вариант мама там поживет)
    В дальнейшем подумываем о взятии пеллетной горелки.
    Собственно вопрос - хватит ли котла Куппер Про 28 или сразу смотреть в сторону 36?
    Из топлива без горелки рассматриваю брекеты руф и возможно уголь.
    На котел Куппер Про 36 - горелка которая АПГ 25 встает или максимум 28?
  13. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Prombez Пользуюсь котлом купер Про 28 кВт. дом брус, хорошо утепленный на 150кв. Котел подключен совместно гидравлическим разделителем на 230л. и далее батареи. По факту пользования могу сказать так, если подключать котел с разделителем или (буферной емкостью) то можно и 36 кВт взять, если без, то слишком мощный будет явно не уместен.
    Топлю дровами, но пробовал и брикетами, горят хорошо но дровами в моем случае выходит дешевле, на счет горелки не интересовался.
    Надеюсь что чем-то помог.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Можно и сразу 36 на него можно поставить АПГ-42 с мелкими доработками дверцы эта горелка более исправлена по ошибкам предыдущей 25 и плюс у 42 мощность по больше на 200 кв. м точно хватит.
  15. Prombez
    Prombez
    Prombez
    село Паша
    @vanja1985, конечно помогли!
    Система будет без разделителя. Ну пока по крайней мере без него)
