1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Подскажите у кого установлен электронный пульт управления Теплодар. На сколько он удобен в использовании, перезапускается ли при отключении электричества?
  2. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    Он насколько я понимаю работает от выносного датчика температуры, когда температура падает в системе он включает тены и там не чему перезагружаться, чистая механика. Думаю до осени тема умерла, я подключил без пульта Теплодаровского, ибо пульт дорого, но у меня стоит еще электро котел "Коспел", когда в доме температура падает он автоматически включается, если нет 2го котла то советую подключить автоматику, поскольку это очень удобно, в доме будет тепло и не нужно рано утром подрываться и подкидывать в котел, и он при выключении электричества автоматически сам включается, переустанавливать там ни чего не нужно.
  3. vladmariez
    vladmariez
    vladmariez
    Сегодня запустил котел купер про 22 с регулятором тяги и с ЕГР вроде нормально все прошло
  4. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    Я и летом топил, погода не баловала теплом)
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А какой пульт Вы используете ? Готовлю к работе Купер Про 22. Какой простенький регулятор управления тэнами посоветуете...?
  6. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    У меня нет пульта, у меня стоит второй котел "Коспел" электрический, он с программатором, к этому сначала хотел купить родной пульт ПУВН 10, он на сайте теплодаровском есть, но потом не стал заморачиваться и поставил просто на автоматы, чтоб если, что просто включить. Электрик еще предлагал собрать, не стал тоже заморачиваться.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Котел Купер ПРО 22 ...
    Подскажите как правильно регулировать на нем механический регулятор горения... Для этого нужен запущенный в работу котел или можно на "сухую" в смысле на неработающем котле...
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Насколько мне известно, нужно разогнать котел до 60°, убедиться в стабильности работы котла на данной температуре, а после этого настроить щель поддувала ~2-3 мм. При этом на терморегулятора должно быть выставлено 60°.
  9. Хам59
    Хам59
    Хам59
    г. Пермь
    Установил недавно ПУВН-10 все норм, через 2 дня залипло реле и тен молотил в постоянку около 12 часов в магазине теплодара продавец понесла полную чушь в итоге поменял реле самостоятельно и одно в запасе лежит.
  10. 73Серега
    73Серега
    73Серега
    Доброго времени суток. Вопрос по дымоходу. Если применить в место прямоточного выхода дымохода систему трех колодцев, из кирпича и на сколько может быть результативен этот эксперимент .
  11. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    В прошлом году купили про 22. Выкинул старую печь поставил новую, 5 колодцев из кирпича, всё отлично. За зиму 1 раз чистил колодцы и сейчас почистил.
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Всем Здравствуйте! :hello:
    1. - Подскажите пожалуйста обладатели Купер Про 22, (возможно и остальные "котловоды" страны:|:) кто ставил на защиту котла, предохранительный клапан на 3 МПа. Дело в том,. что не могу найти у нас в Анапе клапан на 2.5 МПа как указывает завод изготовитель... Есть на 1,2 МПа ...на 3 МПа. на: 6 Мпа... а на 2.5 МПа - нет...:faq:
    2. - И еще одна проблема... Отсутствует так называемый "козырек"... Котел покупался заранее еще 2 года назад. И вот в эту осень был установлен и обвязан. Но как выяснилось, отсутствует козырек. (все есть, а козырька нет...) К магазину претензии предъявлять уже поздно... Отдельно в продаже в нашем регионе их нет. Возможно ли вместо заводского, применить простой лист металла скажем в 3 мм ...?
  13. muzcentr
    muzcentr
    muzcentr
    Пермь
    1. У меня стоит клапан на 3 МПа с самого начала эксплуатации - никто исчо не умер. Один раз увлеклись праздником - клапан сработал :aga: Котел жив-здоров, чего и Вам желает.
    2. Этот "козырек" и есть кусок обычного листа металла
  14. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Каляшулька,
    "Козырёк" очень важная составляющая данного котла.
    После года эксплуатации, перебрав много вариантов, пришёл к простейшему и эффективному.
    Две металлические пластины толщиной 6-7 мм и шириной 6-7 см заклиниваются в направляющие по стенкам котла, а сам козырёк укладывается на них сверху.
    И при топке котла дымовые газы проходят над трубами под козырьком, образуя тягу для дальней части топки.
    В заводском исполнении пластина просто кладётся на трубы, и тепло вылетает в трубу через боковые зазоры.
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Если я правильно Вас понял, то эти пластины просто забиваются в направляющие...? А размеры пластины (козырька) не подскажите..? У меня она отсутствует и я даже не видел какая она из себя...:(
