1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В один "прекрасный" момент он может не сработать (прикепит) как это случилось на третий раз у одного моего знакомого итог покареженный и дырявый котел. Предложил ему переделать (автоматизировать котел) "покелеченный" ставить не стали, нашли в одном сантехничнском магазине в котором недавно от пожара на на складе продукции "постродали" котлы (обгорела краска на кожухах) оказалось у них есть несколько уценненых Каперов на 20 кВт, мой знакомый купил котел за 10 т. р, я изготовил подставку (доп зольник под котел и горелку) и шнековую подачу с бункером, в котле болгаркой вырезали донышко и через термостойкий уплотнительный шнур установили котел на подставку, подрезали дымоход, перепаяли немного трубы подключения (прямую обратку) теперь мой знакомый спит спокойно) закипания ему не грозят, к котлу подходит раз в три четыре дня только чтобы загрузить уголь в бункер и вынести золу.
  2. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Каляшулька,
    Ширина пластины на пару мм меньше, чем проем топки, что бы прошла.
    А длина от задней стенки котла до перекрытия водяных труб на 3 - 5 см.
    У себя точно замерю на следующей неделе, когда поеду.
  3. Андреч888
    Андреч888
    Андреч888
    Вологда
    У меня узкая была, пластину наваривал сбоку, по весне еле выкорчевывал правда, приклеилась намертво смолами, щимачками доставал.
  4. toloubaev
    toloubaev
    toloubaev
    Месяц назад приобрели купер про 22. Три недели как запустили. Первые полторы недели топили строительным мусором - обрезки досок хвойных пород и температуру держали ниже 50С. Очень быстро забились трубы и стены битумом и смолой. Взял шпатель, насадки шлифующие на шуруповерт и очистил почти все до состояния нового.
    Дом из сип-панелей, 243 кв. м. Система отопления по Тихельману на 13 радиаторов, циркуляционный китайский LEO насос и расширительный бак на 24 литра, настроенный на давление в системе в 1бар.
    Растапливаем котел березовыми не самыми сухими дровами, дальше уголь 40-100. Топим с вечера, никогда не набиваем полную топку угля - максимально только половину было, но до 9 утра хватает всегда. А в 9 утра свежачка 3-4 совка и уже до вечера не подходим. Температура за бортом +2+7 с ночными заморозками (Бердск). Уголь по качеству не очень, поэтому чистить от остатков приходится раз в сутки.
    Котлом довольны в том числе и его всеядностью. Труба из сэндвичей, пять метров, тяга отличная.
  5. toloubaev
    toloubaev
    toloubaev
    P. s. У нас слабенький трансформатор, газа пока нет и соседи по улице строящиеся не спешат поставить себе тт котлы. Поэтому понимая опасность оставить циркуляционный насос без электричества докупил вместо инвертора и аккумуляторов инверторный генератор незадорого (6,5к). Уже пригодился - пять часов работал непрерывно, полет нормальный, насос даже не шумел.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Ну вот наконец повезло ... в магазине "Котловик " г. Анапы по моему заказу привезли клапан на 2,5 МПа...Не утерпел и проверил его по месту установки воздухом ... Странно... но где то после 2,6 МПа отработал "зашипел"... И вчера не утерпел и поле подготовки: - Включив оба ЦН (на ТП первого этажа и второй этаж - батареи) сбросив воздушные пробки, затопил котел в связке со вторым этажом.
    1 Ну сразу же понял для чего нужен отсутствующий у меня козырек...Основная часть труб внутри котла не охватывается пламенем... он по диагонали уходит сразу в трубу... Попытка отрегулировать шиберной заслонкой, ни чего в сущности не меняет...Тяга хорошая, и все равно пламя упорно стремится в трубу... Сегодня нашел у тестя металлический лист 2 мм попробую вырезать хотя бы временный козырек. Вот только размеры его уточнить. На сайте Теплодара девушка консультант выдала мне размер 236х236...Но что то мне подсказывает, что это не так...Так как вырезав из картона образец и примерив его засомневался в его устойчивости на месте установки. П о моему маловат.!?
    2 Всплыли "забытые" при монтаже "косяки"... на трубной разводке радиаторов, крепление к стене в двух местах было более 1.5 метра от этого в этих местах труба 25 ка пластиковая заметно провисла хотя температура на подачу была в районе 50 гр. Сразу вопрос на каком расстоянии производится крепление ПВХ труб вдоль стены? Я делал промежутками в 60 см... И еще один "косяк" как я понимаю заключается в длине "контуров" радиаторного отопления. Один на две батареи в холле... и другой по трем спальням (в два раза длиннее) ... Так вот первый быстро набирает тепло, а второй гораздо медленнее. Думаю надо будет на первую половину в (холл) установить краны, чтобы несколько приглушать подачу на первую линию и этим увеличивая поток на вторую. Как Вы считаете..?
    3 прогрев второй этаж, подключил в систему ТП первого этажа... И растерялся ... :faq: температура радиаторов упала и обратка на котел тоже понизилась ... Потом дошло до "делетанта"... Вода в системе ТП холодная и эта масса холодной воды естественно тут же понизила температуру в общей СО... Поэтому отключил от СО второй этаж, а оставил только ТП с подачей в них 50 гр.(через смесительный узел) И вот тогда "тепленькая пошла" :aga:из обратки ТП под 40 гр. И в таком режиме оставил на прогрев ТП... И боже какая прелесть холодный керамогранит по которому можно было ходить только в тапочках, стал "оживать"... Жена довольна ! Даже коты развалились на полу, в чем раньше не были замечены ...:|:
  7. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Извините, но не удержался больше. Уже не первый раз от вас читаю про 2,5 МПа, при таком давлении у вас уже бы порвало котлы и многое другое. 2,5МПа = 25 кгс/см2 = 25 бар.
    Что бы других людей не вводить в заблуждение.
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Извиняюсь... Старею... конечно же 0,25 МПа ... Мы ведь в СССР в "паскалях" не измеряли...
  9. Naike
    Naike
    Naike
    Всем здравствуйте!
    Имеем купер Про 22 и пульт управления ТЭНами Зота. (с аналоговыми ручками -крутилками по воздуху и теплоносителю)
    Как то по итогам монтажа автоматики и проверки ее работы вопросов не возникло. Крутанул ручку включил тены все заработало. Но приемка работы была зимой дом был остывший.
    за не надобностью больше автоматом не пользовался. Сейчас стало холодать и уже можно на ночь подрубать ТЭНы, но вот какую штуку обнаружил:
    Температура в доме 18 градусов
    Температура воздуха на пульте примерно 22,5. Воды 50
    Он не подрубает тэны.
    Если ручку воздуха крутануть до 27-30 градусов, то он запустит нагрев. Воду хоть на 90 можно крутить не запускает.
    Вопрос, автоматика дурит или может быть такая сильная погрешность в определении температур между термометром и датчиком воздуха автоматики?
    И еще не совсем понятен принцип работы автоматики.
    Если по воздуху он определил что температура соответствует, то он отрубит тэны, а если, например, температура теплоносителя достигла установленного значения, а температура воздуха нет, он отключит тэны или нет.
    Вообще у кого есть опыт использования данной автоматики для поддержания минимального тепла в доме зимой среди недели, когда никого нет?
  10. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - приветствую - аналогично - Куппер Про. Новый котел от Теплодара
    - весь вопрос в месте установки датчика воздуха -
    - ставьте ровно 25 - я лично ставлю около этого значения...
    - ну на 90 запустить то должен! - у меня на 90 запускает...
    - именно погрешность из-за места установки датчика воздуха - его надо ставить в самом мало прогреваемом углу...
    - да отключит - в общем - отключение происходит по достижению установленного значения на любом из датчиков - точнее чуть большего - в отличии от включения - которое осуществляется только по датчику воздуха...
    - поддерживать ими температуру? это слишком нерационально - особенно при частых отключениях эл-ва - как в тульской обл. например - посчитайте - с 40 тены 6 квт разогнали котел до 60 примерно за 30 мин - потом перерыв в примерно в 1час - сколько они соржут за сутки?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [QUOTE="Fatly02, post: 20075547, member: 1717001" посчитайте - с 40 тены 6 квт разогнали котел до 60 примерно за 30 мин - потом перерыв в примерно в 1час - сколько они соржут за сутки?[/QUOTE]
    Вы бы подробнее написали, человек спрашивал о другом
    Для этого и 2 кВт хватит.
  12. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - смотря какой объем строения... - какой минус на улице... - может и не хвать...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотря какие теплопотери здания...
  14. Naike
    Naike
    Naike
    датчик воздуха находится на стене в коридоре на высоте 1,5 метра. Замерял термометром температуру прям возле датчика, те же 18 градусов
    В инструкции однозначно написано, что по достижении температуры воздуха он отрубает тены, даже если вода не нагрелась до заданного значения.
    80 кв. м, теплопотерь не знаю, но не дырявый дом с небольшим утеплением стен базальтовой плитой. Вообще зимой дом еще не эксплуатировали по нормальному, вот планирую только первый сезон
  15. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    - надо по видимому замерять темп. стены... - повторяю - у меня тоже самое - приходиться выставлять для запуска около 25 - хотя темп. воздуха в помещении будет при запуске 21-22
    - весьма возможно - !НО! у меня отрубается! ТОЛЬКО! по датчику воды - воздух - в прохладном углу - так быстро как вода не нагревается...
    - а я уже второй сезон... - но включаю тены только на ночь - чтоб с утра не шлёпать с спросонья на очередную топку...
